תכנית הלימודים של משרד החינוך למדעי המחשב
בשנה שעברה החלטתי שלא להמשיך במגמת מדעי המחשב לטובת כימייה משום שכל מה שלימדו בה כבר ידעתי או שיכלתי ללמוד בשבועיים חומר של שנה (שנה וחצי ראשונות לפחות).
בקיצור - אני רוצה לדעת כל מה שבית הספר היה מלמד אותי אם הייתי ממשיך במגמה (כדי שאני אהיה לפחות באותו קו של בוגרי המגמה לפני שאתגייס).
לשם כך אני צריך את רשימה של הנושאים שמלמדים בבית הספר. אני אשמח גם לקבל קישור לחומר הנלמד ו/או לתרגילים בנושאים.
לדוגמא חיפשתי באינטרנט חומר על מבני נתונים וכל מה שמצאתי זה חומר ברמה של אוניברסיטה, שם הדגש הוא על יעילות, מה שדורש ידע במתמטיקה שעדיין אין לי.
תודה מראש :).
תודה מראש :).
זה ממש נחמד שאתה תלמד בבית את כל הנושאים של המגמה אבל זה לא אומר שתהיה באותו קו שבוחרים מועמדים... מישהו עם תעודה לעומת מישהו עם הבטחה, תנחש מי יקחו...
הנושאים בעיקרון הם
משתנים
INT REAL STRING CHAR ARRAY RECORD
אני מניח שנכנס שם גם LIST וSTACK
מערכים חד מימדיים ודו
פנייה לSTRING גם כמערך וגם בעזרת פקודות מחרוזת
יש גם עצים לוגיים
לולאות למיניהן
סיבוכיות ריצה
פרוצדורה ופונקציה
רקורסיה בכל הנושאים שלמעלה
ויש עוד אבל אני לא זוכר כרגע
יש מבחנים ליחידות והמסלולים האלו, לא? אם אני אצליח בהם למה שלא יקחו אותי?
ובכלל, אני רוצה לדעת את הנושאים האלו גם בלי קשר לצבא.
אני מחפש יותר משהו בסגנון של מסמך רשמי עם כל הנושאים (אני יודע שיש כאלו, אני רק לא מצליח למצוא), וחומר ברמת תיכון של כל הנושאים האלו.
[עריכה]
אגב, אין לי בעיה שהחומר והתרגילים יהיו באנגלית, כל עוד זה מתעסק באותם נושאים שלומדים במגמה הזאת.
אין שום דבר שיכל למנוע ממנו לעשות מבחן בגרות במדעי המחשב אם הוא ירצה ויחשוב שהוא מסוגל לעשות אותו גם אם הוא לא למד את זה בכתה.
וחוץ מזה, לא כל מי שיש לו תעודה באמת יודע משהו.
אני לא למדתי בכיתה ועשיתי בגרות במדעי המחשב. היה לי "הסכם" עם המורים שאני לא צריך להגיע לשיעורים בתנאי שאני מגיע למבחנים.
לגבי תוכנית הלימודים נדמה לי שמהשנה נכנסה תוכנית חדשה ולא מלמדים יותר פסקל/c אלא רק c#/Java:
http://cse.proj.ac.il/Y07/beer7-27.12.06.ppt
http://www.csit.org.il/Default.aspx?MenuShow=TOCHNITLIM
לגבי הצבא לפי מה שאני יודע יש למשל מסלולים במודיעין שקשורים במחשבים (גאמא) אליהם בדר"כ מקבלים זימון כאלה עם בגרות במדעי המחשב, אבל לא רק. מה שמשנה זה הידע. כשתגיע לסוף י"א/תחילת י"ב תוכל לשלוח להם פקס עם תיאור הידע שלך ולבקש זימון למבחנים.
אצלנו הכיתת טכמ עדיין לומדת פסקל (י"א) וכל שאר הכיתות בכל שאר המגמות לומדות C#.... מאוד מטומטם
אוקי, קודם כל תודה על התגובות.
LOL, אחד מהאתרים האלה שיך לבית הספר שלי :) (והכותב של התוכן היה מורה שלי).
עברתי על הנושאים בשני האתרים ואני יודע פחות או יותר את הכל. אני מחפש חומר על הנושאים היותר מתקדמים (למשל מהנושאים שהזכרת בהודעה הקודמת שלך: מבני נתונים וסיבוכיות ריצה.. וגם מה זה record?).
בעקרון מצאתי חומר על מבני נתונים באנגלית (http://www.site.uottawa.ca/~holte/T26/top.realTop.html), אבל לא יזיק גם בעברית..
אני חשבתי לעשות משהו כזה (שנה שעברה עברתי על איזה מבחן בגרות אחד ולפחות את שני החלקים הראשונים שלו לא הייתה לי בעיה לפתור). יש לך מושג מה אני צריך לעשות כדי להבחן? אני צריך לשכנע את המורים בבית הספר שלי להגיש אותי?
רשומה זה בעצם משתנה שמכיל מספר משתנים בתוכו (אפשר גם מסוגים שונים)
למשל מערך שמכיל רשומות שמכילות משתנה INT ומשתנה STRING
איפה ראית מבני נתונים?
זה כבר תלוי במורים שלך. אתה חייב לקבל ציון מגן מביה"ס שלך וזה תלוי בהם. אני דיברתי עם המורים שלי וההסכם שלי איתם היה שאני ניגש לכל המבחנים ומגיע אולי ליום מרוכז לפני הבגרות ואני לא צריך להגיע לשיעורים.
אהה, רשומה זה השם של structure בעברית?
ומבני נתונים זה מחסניות, רשימות, עצים, וכו'..
אין אפשרות להבחן בלי מגן כמו האקסטרנים?
עדיין לא למדתי עצים
מחסנית בעצם מבוססת על רשימה ובעצם מכילה נתונים כמו מחסנית (אחרון נכנס ראשון יוצא) וזה בעצם כמו מערך מוגבל אתה רק יכול לעשות פעולות על האיבר הראשון
רשימה זה בעצם מערך דינאמי ויש לו סט פקודות משלו
מחסנית בעצם מבוססת על רשימה ובעצם מכילה נתונים כמו מחסנית (ראשון נכנס ראשון יוצא)
אתה מתכוון לתור.
מחסנית עובדת בשיטת LIFO.
אתה מתכוון לתור.
לא... מחסנית עובדת כמו שמחסנית עובדת (של רובה) זו הדרך הכי פשוטה להסביר את זה
אה ראיתי את הבעיה ערכתי
את המושגים הבסיסים אני מכיר פחות או יותר..
koby - רק עכשיו בדקתי את שני הלינקים שהבאת קודם, וזה נראה כמו מה שחיפשתי, תודה!
אם אתם מכירים מאגר איכותי של שאלות ותרגילים (אפשר ממבחני הבגרות עצמם, ורצוי גם פתרונות) אל תהססו לשתף ;).
