לפטופ לעבודה משרדית...5000 ש"ח.
שלום דודתי ביקשה ממני לעזור לה בקניית מחשב נייד בתקציב של 5000 ש"ח.
אני לא מבין כלום בניידים אז אני מקווה שתעשו את העבודה.
מה ההבדל בין 2 הדגמים ?....
והאם הם מגיעים עם מערכת הפעלה ?
אחד מגיע עם ויסטה בייסיק והשני ללא מע' הפעלה.
מעבדים,זכרון,HD זהים.
לאחד יש מסך 14.1 ולשני 15.4.ולמרות זאת הם שוקלים אותו הדבר.
גם זה יכול לבוא בחשבון,במיוחד האחרון עם 2 ג'יגה זכרון ואקספי - http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=530
הD530 מהסדרה העסקית של דל,לכן נחשב מחומרים איכותיים יותר.ה6400 מיועד למשתמש הביתי וכבר לא מיוצר כ"כ אבל נחשב די איכותי.
נראה לי שאני אלך על ה Latitude D531 120GB 15.4
הוא מגיע עם מערכת הפעלה....
מבחינתך אם עכשיו הייתה קונה אחד מבין השניים מה הייתה לוקח ?
לי אישית יש מחשב HP6515 עם מסך רחב 15.4 ואחרי שאני משתמש בו אני לא רואה אלטרנטיבה אחרת מינימלית.
צריך לוודא את העניין לגבי המשקל מול החנות,בד"כ ה14.1 קלים יותר מה15.4,למרות שהAMD מספק ביצועים נחותים בכ20 אחוז לפחות ממקבילו באינטל,לעבודה משרדית זה מספיק בהחלט.
מה שכן,לא הייתי פוסל את ה6400 שמגיע כבר עם 2 ג'יגה זכרון וXP בפחות מחיר.
חחח אז שוב....
מהי הבחירה האולטימטיבית בתקציב שלי.....
אני לא מבין כלום בגלל זה אני שואל [סליחה על הבורות].
א' - לראות את המחשבים בעיניים,מה שלי מתאים לא אומר שיתאים לך.
ב' - גם ה6400 וגם הD530 הם בחירה מצויינת,לכל אחד יש את החסרונות ויתרונות שלו.
ג' - הבעיה שאחד מהD530 מגיע עם ויסטה בייסיק,המלצתי בכל אופן היא אקספי,בשביל להנות משימוש חלק בויסטה יש צורך ב2 ג'יגה לפחות.
ד' - תאמין לי שאני מתלבט לא פחות ממך,בוא נסכם שתנסה לקפוץ לחנות עם הD530(אני יודע שיש שם תצוגה של הניידים עד 22 בלילה)לא מכיר חנויות אחרות שיש בהם תצוגה שכזו,תראה את 2 הדגמים בעיניים,תנסה להרגיש אותם מבחינה ארגונומית,משקל,עיצוב וכו'.
ואז תגיע להחלטה יותר טובה אני מאמין.
אתה יכול להמליץ לי על דגם מסדרת 6400 עם 2GB ?
אני מחפש עם מערכות הפעלה [עדיפות לXP].
זה לא בעיה כל כך להתקין מערכת הפעלה על המחשב הזה , הנה הוראות איך להתקין את מערכת הפעלה XP על המחשב וקישורים לדרייברים של XP :
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=165176
מה ההבדל בין שני הדגמים הללו ? ^^^
שניהם זהים בהכל,חוץ מזה שלאחד יש XP HOME ולשני יש XP PRO.אבל את זה גם אתה היית יכול לראות,אם היית מסתכל.
