מפרט 9K למשחקים כבדים כולל ציוד הקפי ומסך עם OC
מעבד: INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤386
לוח אם: GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤622
מסך: DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2212
כרטיס מסך: GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤379
צורב DVD:
ASUS DVD-RW DL Super Multi DRW-2014BLT SATA - BLACK/WHITE ¤212
זיכרון: OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK ¤746
מארז: NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤415
מקלדת: LOGITECH MEDIA KEYBOARD ELITE ¤139
עכבר: LOGITECH G5 LASER MOUSE ¤295
רמקולים ואוזניות: ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ¤392
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤612
קרור למעבד: THERMALTAKE V1 FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0401 ¤280
קרור למארז: THERMALTAKE 120mm THUNDERBLADE LED FAN RGB : A1929 ¤57
הרכבת מחשב: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
101 ¤ LEADTEK WinFast iCAM100 M
ARCTIC SILVER 5 THERMAL COMPOUND - 5g 40¤
WESTERN DIGITAL EXTERNAL 250GB MY BOOK ESSENTIAL SERIES - WDG1U2500E - USB 480¤
GIGABYTE GM-R04 83¤
מחיר סופי: ¤8900 (המחיר לאחר הנחה)
אשמח מאוד לחוות דעת על המפרט + הצעות לשיפורים.
המעבד חלש כי יוחלף לQUAD 45nm.
העכבר ב83 לאחי הקטן אז לא התבלבלתי ושמתי 2 עכברים.
השימוש במחשב הוא למשחקים כבדים, סרטים ואינטרנט.
אני זקוק לציוד הקפי ומסך.
OC מיידי למעבד שיש עכשיו (E2140) וOC עתידי למעבד Q9450 45nm.
תודה רבה לכל המגיבים :xyxthumbs:
ראשית, אני חושב שמדובר בשיקול חכם בנושא המעבד, בתנאי שאתה באמת יכול לחכות כשנה+ ל-penryn. לרוץ שנה על מעבד ב-80% OC זה לא עניין טרוויאלי אז קח את זה בחשבון.
מצויין בתנאים שהזכרתי לעיל. יהווה צוואר בקבוק בגיימינג אלא אם יהיה על OC רציני מאוד
מצויין אם כי אפשר בקלות לחסוך פה 200 ש"ח וללכת על P31-S3L אם לא קריטי לך RAID. הוא תואם ל-penryn ויודע להגיע בקלות ל-430-450FSB כך שלא יגביל אותך כלל ב-OC. ליורש ה-penryn ממילא תידרש תושבת אחרת.
מסך מעולה ומומלץ (ראה מפרט שלי), אם כי ל-90% גיימינג/סרטים הייתי ממליץ לקחת את הסמסונג 22' הרחב. הוא אמנם מבוסס TN אבל זה הרבה פחות מורגש בגיימינג והגודל מהחלט מפצה על כך. בנוסף, ה-2266BW הוא מהטובים והמהירים שבין מסכי ה-22'. זה גם יחסוך לך כ-300 ש"ח.
מעולה, אם כי אחיו הבכיר מתקרב (ה-8800GTS ב-65nm). לשיקולך.
מצויין אם כי ה-320GB משתלמים יותר מבחינת יחס מחיר לנפח.
צורב DVD:
יקר ללא סיבה - קח של LG או סמסונג ב-170 ש"ח בערך.
יקר בטירוף ללא כל סיבה! :nono: קח זיכרון 800M של קרוסייר או G.SKILL בסביבות 350-400 ש"ח. כולם יודעים להגיע בקלות ל-900M ולא תזדקק ליותר מזה! הרי עם FSB של 450M אתה מגיע למעל 4GHZ במעבד עם מכפלה של X9! חבל לזרוק כסף סתם.
מארז בסדר אבל לא מיוחד משום בחינה לטעמי. יש שילובי מארז/ספק שקטים, זולים ועדיפים כמו הסונטה 3 למשל.
מצויין
לא אוהב אותו אישית
מעולה!!!
ספק מעולה וחרישי אך הוא אוברקיל מטורף פה. הספק של הסונטה חזק באותה מידה ואפשר להסתפק פה בספקים חלשים בהרבה - גם עם OC רציני. ANTEC NEO HE 430W יספיק פה מעל ומעבר וישמור על אותה רמת שקט כמעט. אפילו HEC 400W TRT יספיק אבל לא באותה רמת שקט.
יש כמובן את הליברטי 400W או את האח הקטן והשקט - ה-VX450W של קרוסייר.
אישית אני מעדיף את האינפיניטי, הטוניק או ב-BT במקום. עדיין זו בחירה טובה.
עדיף זלמן או גלשיאלטק (או איך שכותבים את זה) - שקטים במעט וזולים יותר.
GIGABYTE GM-R04 83¤
לסיכום - מפרט בסיסי טוב, אך ניתן לחסוך פה המון ולהשקיע במעבד כדי לא לעבוד על OC רצחני במשך זמן רב.
תחשוב על עניין המסך... נשמע מופרך להמליץ על מסך מבוסס TN על פני ה-DELL2007WFP המצויין, אך בתנאים שציינתי אני מאמין שזה ישדרג לך את חוויית הגיימינג באופן משמעותי. האמת היא, שאם תחסוך בנקודות שציינתי למעלה, תוכל "לדחוף" פה את ה-DELL 2407WFP המעולה (גם כן במפרט שלי) שזה כבר שידרוג א-ד-י-ר בגיימינג מבחינת הגודל, הרזולוציה (FULL HD) וכמובן עם פאנל מעולה ושלל כניסות וידאו (כולל קורא כרטיסים ו-4 כניסות USB).
זה יגרום לחריגה של כ-400 ש"ח מעבר ל-9K שתכננת (כ-4% בלבד חריגה) אבל מהווה שדרוג משמעותי.
הייתי משקיע על מעבד יותר טוב אבל חבל על הכסף כי אין לי מה לעשות עם המעבד אח"כ...
לקחתי את המעבד הכי זול של אינטל (C2D) שיש לו גם יחס מחיר/ביצועים הכי טוב.
המסך כבר ניקנה, אני רשמתי אותו בשביל חוות דעת להתאמתו למערכת.
על הזיכרון קיבלתי הנחה ל515 שקל, להשאיר אותו אז?
בקשר לספק, הספקים האחרים שרשמת יחזיקו OC של Q9450?
לפי מה שהבנתי המארז שלי טוב וגם קר - משהו חשוב לOC וגם לכרטיס מסך שבלי קירור די מתחמם-בכל זאת אתה ממליץ על המארזים האחרים שרשמת?
תודה על התגובה ;)
* לגבי המעבד - אני מבין את המוטיבציה, אבל עד שיהיו מעבדי penryn במחיר משתלם יקח לא מעט זמן וזה ממש לא טרוויאלי לרוץ על E1240 ב-OC משמעותי כל כך לאורך זמן.
* אם לא חשוב לך לחסוך 100-200 ש"ח - תשאיר את הזיכרון.
* כל הספקים שציינתי יספיקו מעל ומעבר.
* הסונטה 3 למשל עם מאוורר 120MM נוסף יהיה שקט יותר, מאורר לא פחות וזול יותר (כולל ספק חזק מאוד עם נצילות מהגבוהות בשוק).
תוכל בבקשה להכין לי מפרט עם מעבד שכן יתאים ולא יהווה צוואר בקבוק ויהיה כמה שיותר קרוב למחיר 6500? (הכל בלי מסך בIQPC)
ניראה לי אם כבר אז כדאי את E6750.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤448
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤174
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤433
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤766
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ¤91
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤235
רמקולים ואוזניות:
קרור למעבד:
SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤251
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5843
כמו שאתה רואה נשאר לך המון מרווח תקציבי... ועוד לקחתי 320GB במקום 250
* אם חשוב לך RAID שדרג ל-GA-P35-DS3
* אם חשוב לך שקט שדרג ל-P150 שעולה אפילו מעט פחות + מאוורר 92MM
* אם חשוב לך מארז גדול ושקט מאוד לך על P182 + אחד הספקים עליהם המלצתי (NEO HE 430 או VX 450W הם השקטים ביותר)
צריך להוסיף למחיר שלך עוד 700 שקל על מצלמה, משחה טרמית, עכבר לאח שלי, וכונן חיצוני.
ככה זה באמת יוצא 6500 כמו שביקשתי.
הבעיה היא שכשאני אשדרג לPENRYN אני ממש לא יודע מה לעשות עם המעבד, ועוד מעבד ב1000 שקל.
אולי כבר ללכת על Q6600 ולוותר על PENRYN?
הE2140 לא מפלצת OC יחסית לאחרים למשהו הגבול שלו יותר נמוך. קח לך את הE2160 או את הE2180 ותעשה להם OC רציני כמו שאתה רוצה.
אני במקומך גם הייתי לוקח את המארז המקורי שרצית ומכניס ספק כמו TT 600W או OCZ 600W אבל גם משהו כמו ליברטי 400 יהיה מספיק.
כמו כן הייתי מחכה עוד קצת בשביל לקחת את ה8800GTS G92 החדש שווה את הזמן לדעתי לפחות.
* משחה תרמית באה יחד עם האינפיניטי אז אין צורך לקנות בנפרד.
* זה לשיקולך, אבל הייתי מעדיף להשקיע את הכסף ב-E6750 מאשר לעבוד שנה-שנתיים עם E1240 על מקסימום OC.
כך גם יהיה לך יותר מרווח נשימה בקביעת מועד השידרוג ותוכל לחכות למחירים נוחים של ה-PENRYN. זה יקזז את ההשקעה הנוכחית.
את ה-E1240 תצטרך להחליף מוקדם יותר ואז מחירי ה-penryn יהיו מן הסתם גבוהים יותר.
* לגבי ה-Q6600, הוא לא מרובע ליבות אמיתי (2 כפולי ליבה "מודבקים") ולא מראה שיפור משמעותי מאוד ביחס ל-E6750 - ודאי לא עם OC לשניהם.
לא נראה לי שהוא יחסוך לך את השדרוג.
* בטווח של שנתיים+ כבר יופיע ה"נחלם" שידרוש גם לוח אם חדש. לדעתי קח E6750 ותמשוך אותו ב-OC עד לשדרוג ל"נחלם" בעתיד.
דלג על ה-penryn כליל...
http://img.tomshardware.com/cn/newsimages/2007/20070720cpu/201431048.gif
זה מ- Tom's Hardware
תוכנה שבאמת מנצלת 4 ליבות - תיראו את ההבדלים.
(ה"ציון" שם של E6750 כנראה טעות כי הוא אמור להיות טיפה יותר טוב מE6700, אז זה בטח משהו כמו 3900)
אז 3900 ב1000 שקל או 6770 ב1450?
יחס: 3.9 לעומת 4.67?
אני מאמין שבקרוב כל התוכנות ידעו לנצל כמה 4 ליבות, אז מה כדאי? :s07: אני מבולבל...
תודה לעונים :yelclap:
לוח אם:
למה לא P35-DS3L ?
אבל אותך מעניינים משחקים, לא תוכנות עיבוד מקביליות יעודיות שנכתבו מאפס לריבוי-מעבדים, נכון?
ברוב הבאנצ'ים ה-E6750 אף חזק במעט מה-Q6600, אם כי ממילא אין אף אחד שמסוגל להבחין בהבדל בין 110FPS ל-117FPS אז זה זניח ממילא. ראה כאן למשל: http://tinyurl.com/yq8j4b
עד שמרבית המשחקים ידעו לנצל באמת ריבוי ליבות (ולהזכירך - ה-Q6600 הוא בעצם שני כפולי ליבה על אותו סיליקון ולא מרובע ליבות אמיתי כמו ה-penryn), ממילא יגיע הזמן לשדרג את המעבד. ה-E6750 על OC יחזיק יפה מאוד עד אז לדעתי.
תזכור גם שגיימינג תלוי הרבה יותר בכרטיס המסך ועדיף שתחסוך את ה-500 ש"ח הפרש לשדרוג של כרטיס המסך - זה יהיה משמעותי הרבה יותר משדרוג המעבד.
המשמעות של לקחת Q6600 היא לוותר ב-100% על שידרוג עד שה"נחלם" ירד למחירים סבירים וזה יכול לקחת די הרבה זמן + החלפת לוח אם + זכרונות DDR3. אם תיקח E6550 למשל (מעט זול יותר אבל עם ביצועים זהים ל-E6750 אחרי OC) הסיכוי שלך לקפוץ ישר ל"נחלם" נמוך יותר, אבל אם שדרוג ל-penryn יהיה נחוץ באמצע הדרך, הוא פחות "יכאב" ועד אז גם לא תידרש ל-OC רצחני.
תחשוב על זה...
למה לא P35-DS3L ?
כי ה-P31 עולה 150 ש"ח פחות ונותן פוטנציאל OC מרשים עם אותה רמת פיצ'רים בדיוק מלבד המגבלה של 4X1GB של זיכרון במקום מקסימום של 4X2GB. לא רלוונטי ל-99.99% מהמשתמשים.
סלח לי, אבל אין שום קשר לדברים חסרי משקל כמו "מעבד 4 ליבות אמיתי" זה שטויות להתעסק בזה.הQ6600 מרובע ליבות ונותן ביצועים טובים מאוד באפליקציות היודעות לנצל אותו.כבר יוצאים משחקים שתומכים במרובעי ליבה למשל CRYSIS ומתוכננים רבים טובים אחרים לעתיד.אם יש רצון ותקציב אז הוא בחירה בהחלט טובה אלא אם כן מתוכנן שידרוג בטווח של השנה-שנה וחצי הקרובות(עד אז המעבד ב-100% פשוט לא יגביל).מה שכן כרגע OC זו בעיה לQ6600 ותוכל להגיע איתו רק לאזור ה3.2-3.3 משם כבר יהיה כמעט בלתי אפשרי לעלות.מה גם שOC לE2160 יכול לתת ביצועים עדיפים בהרבה על פני E6750 בסטוק וזה בהפרש של כמה מאות שקלים.
אני רואה את המפרט בערך ככה:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2160 Box
₪412
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE2160
לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
₪451
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39274
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
₪418
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
₪387
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
₪1444
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32130
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
₪170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק Raidmax SAGITTA
₪319
http://skypc.co.il/product.asp?pid=921WBS
ספק כח Enermax Liberty 400W
₪389
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
₪246
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D
מסך מחשב Dell 24" 2407WFP HC LCD Ultrasharp Black Only
₪3940
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RC03-1038
מקלדת Logitech Media Keyboard Elite
₪129
http://skypc.co.il/product.asp?pid=967559-0119
עכבר אופטי Logitech MX518 Gaming-Grade Optical Mouse
₪224
http://skypc.co.il/product.asp?pid=931352-0914
רמקולים למחשב Altec Lansing ATP3
₪347
http://skypc.co.il/product.asp?pid=A280101
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:8955₪
צריך רק להוסיף מצלמה וכונן קיצוני כמו שרצית.
רונצ'וק - אתה זכאי לדעה משלך בעניין אבל להבא, אנא שמור את צורת ההתנסחות הזו לחברים שלך. כנראה שידעת מה אתה מבקש... סלחתי.
ה-24' בהחלט מומלץ אבל הוא קנה כבר את המסך (להבא תטרח לקרוא קודם) וזה גורם לו לחריגה של 600 ש"ח כמעט במפרט.
ה-E1260 על OC רצחני (~70-90%) בהחלט יחזיק יפה, אבל כפי שכבר ציינתי כמה וכמה פעמים - לרוץ 24/7 במשך כמה שנים בכזה OC זה אפשרי אבל לא טרוויאלי. כל מי שעבד עם מערכות ב-OC כזה לאורך זמן יודע על מה אני מדבר.
הכוונה היא להחזיק גם את ה-E6750 על OC - אבל הרבה פחות משמעותי ולכן בעייתי פחות לאורך זמן.
מכיוון שבהחלט מתוכנן שדרוג (שוב - קרא בפוסט המקורי), לא בטוח שה-Q6600 משתלם כאן כי הוא יגרום ללא מעט פשרות.
בקשר למסך באמת אולי איפשהו פספתי שהוא כתב שהוא קנה אותו. לא צריכה להיות שום בעיה בOC לE2160 לכשנתיים פשוט להביא אותו לאזור ה3.0-3.4 GHZוהוא יחזיק את זה ומה גם שישארו כמה מאות שקלים טובים בכיס שלו.
בהקשר של השדרוג לפרניין קראתי את זה ולכן ציינתי שאם מתוכנן שדרוג עתידי בטווח של שנה-שנה וחצי אז הQ6600 לא בהכרח הבחירה הנכונה.
