מפרט ב5000 (7K עם מסך)
אהלן,
טוב אחרי 4 שנים הגיע הזמן להחליף את העגלה שלי, אני מאוד חלוד בכל הנוגע לחומרה, התקציב שלי הוא 7K עם מסך, בנתיים הרכבתי לי את המפרט הזה:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1420 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 548 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 391 1
קירור למעבד Zalman 9500 AT For S775 ZM9500AT ¤ 250 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 385 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤ 407 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 400Gb 16MB WD4000AAKS ¤ 500 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8600GTS 256MB Extreme DDR3 DualDVI Retail ¤ 996 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 185 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5082
מקלדת רמקולים ומסך ירכשו בחנות אחרת, לגבי המסך אני חושב על זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_2258&products_id=16731&PHPSESSID=c9fc4ce5fef246f594e1951a98e6e0ef
נראית תמורה טובה יחסית למחיר, לא?
השימוש הוא למשחקים, מוזיקה,סרטים ואינטרנט, לא מתעסק עם OC, במידה והמפרט שהרכבתי לא טוב אשמח להצעות אחרות.
תודה.
בגלל שלא מתוכנן OC כמו שציינת, מעבר לקירור פריזר 7 ולזיכרונות 667MHZ יחסוך לך כ 280 ש"ח.
בהפרש, תוכל לעלות לכרטיס מסך 8800GT, מכיוון שה 8600GTS כרטיס ממש לא משתלם.
עדיף לקחת את ה-500GB זה יותר משתלם בתכלס..
לגבי המסך, הוא מצויד בפאנל TN וזה הפאנל הנחות ביותר.. עדיף לך לקחת מסך יותר קטן אבל יותר איכותי.
בכל מקרה, כדאי להתיעץ בפורום מסכי LCD
להיפך.
מסך גדול יותר עדיף למשחקים וסרטים.
אז זהו שהגודל (22 אינטש) זה מה ששבה אותי, יותר חשוב לי הגודל מהאיכות האמת, אני אתייעץ שם בפורום בכל זאת.
אוקיי ירדתי מהזלמן לפריזר 7 , בזכרונות אני לא רוצה לרדת, אין לי בעיה להשלים ל8800GT , הבעיה היא שיש לי נסיון (טוב) רק עם
כרטיסים של leadtek, אני לא מכיר אף אחת מהחברות ואני לא מוצא 8800GT של לידטק באתר שלכם, יש לך המלצה על חברה מסויימת?
(הבנתי שכרטיסים של gigabyte בעייתיים מבחינת קירור, אני מעדיף להמנע מהם)
לא מכיר בעיות בקירור של ג'יגהבייט.
לא חסרות חברות טובות...
אם אתה מחפש כרטיס של חברה יחסית גדולה, יש את הכרטיס של ASUS.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1438
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤566
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1697
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤167
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤315
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤415
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤394
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤115
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤6991
אם אתה לא רוצה כרטיס של GIGABYTE אתה יכול לקחת כרטיס של ASUS למשל ב1520 שקל.
אם המחשב לא למשחקים כ"כ כבדים אז אפשר לקחת HD3850 ולחסוך 400-500 שקל ולהגדיל את הארד דיסק ל400-500GB או למסך DELL 2007WFP.
הצורב שלקחת הוא בחיבור IDE...
וגם, הבחור אמר שהוא מעדיף 22'' מאשר 19''.
להיפך.
לסרטים ממש לא.. למשחקים אולי בגלל זמן התגובה. אבל אם הגודל יותר חשוב, אז קח את ה-SAMSUNG 22BW הוא הטוב מבין מסכי 22"
והנה LEADTEK 8800GT - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9338
אגב אולי כדאי גם לרדת בלוח אם ל-P31
הסמסונג נראה טוב, אני אשקול אותו, בקשר לכרטיס הלידטק יקר משמעותית מהאחרים, אני חושב שאני אקח של asus...
לצערי הקנייה תאלץ להדחות בכמה שבועות, היום צצה לי הוצאה כספית גדולה בלתי צפויה :\
תודה לכל העוזרים!
