המחשב לא עולה - נתקע בהתחלה (ERORR) פרטים בפנים.
אהלן חבר'ה!.
היום התחלתי להרכיב את המחשב החדש/ישן בשעה טובה. הרכבתי את כל החלקים (מפרט מחשב) מפעיל את המחשב ואז אחרי ה POST איך שהוא מתחיל לקרוא
נתונים מההרדיסק הוא כותב לי A DRIVE READ ERORR משו כזה (לא זוכר בדיוק את הניסוח) .
שם הוא נתקע וכותב לי שאני צריך ללחוץ על השילוש הקדוש בשביל ריסטרט (ALT+CTRL+DEL).
כמובן אחרי ריסטרט אותה הבעיה.
מידע נוסף :
בלוח יש תמיכה רק בערוץ IDE אחד .(רואים שהוא בנוי לעבוד עם הרדיסק SATA)
ההרדיסק עובד על המחשב אחר (הזה שאני כותב ממנו עכשיו).
אין מצב בעולם שאני מפרמט את כל ההרדיסק. (אין איפה לעשות גיבוי)
אין לי מאיפה להביא דיסק SATA לבדיקה.
חשוב לציין שאני משתמש וותיק וניסיתי כל מיני אפשרויות בביוס וכו'... קיצר אין לי כל כך מושג מה עוד אפשר לנסות (חוץ מהדברים שאמרתי שאני לא אנסה).
צריך את עזרתכם וניסיונכם :)
תודה מראש.
תנסה לבטל את הפלופי,יתכן והוא או הכבל שלו לא תקינים ,גם מהביוס תבטל אותו..
ניסיתי את זה כבר, לא עובד .
תנסו לחשוב אולי בכיוון אחר, אולי משהו בלוח הזה (שהוא חדש ואין לי ניסיון עם כאלה) שונה קצת שאני לא מכיר ...
שוב, תודה מראש.
1. תרשום בדיוק את הודעת השגיאה המתקבלת
2. האם הדיסק הקשיח הוא היחידי המחובר?
3. האם הלוח זה מה שרשום במפרט המחשב?
1. רשום ככה :
A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart
2. כן, היחידי.
3. כן, זה מה שרשום. ABIT IP35-E .
עדכון - חיברתי הרדיסק אחר של 40GB כ MASTER וההרדיסק שלי (160GB מה שכתוב במפרט) והוינדאוס עלה ומזהה את ההרדיסק שלי והכל (עכשיו אני מדבר מהמחשב החדש) ... אבל איך שאני שם אותו כהרדיסק יחיד יש את ההודעה (ניסיתי לשחק עם הג'מפרים).
קיצר מריח כמו איזה בעיה במערכת הפעלה ז"א שצריך פורמט ... ואין אין מצב שאני עושה את זה .
אולי להתקין ביוס חדש?
עזרה חבר'ה....
נ.ב - שתי ההרדיסק NTFS . (אולי יש איזה התנגשות של תוכנה?)
האם יכול להיות שאתה מנסה להכניס את הדיסק הקשיח שיש עליו כבר מערכת הפעלה
למערך החדש(כלומר הלוח והזיכרון החדשים?)
כן זה בדיוק מה שאני עושה .
עם הרדיסקים אחרים זה מצליח ועם זה ספציפית לא.
אגב סתם תמונה מה PM 8.0
[attachment deleted by admin]
איזו מערכת הפעלה יש על הכונן?
עריכה:
תנסה להוריד את התוכנה Acronis® Disk Director Suite 10.0
לפי דעתי היא תוכל לתקן את המחיצה שנדפקה
XP.
סבבה אני אנסה .
מעניין אבל למה במחשב אחר ההרדיסק עובד ובזה לא.
דעתי תנסה לפרמט אותו ולהתקין מערכת הפעלה מחדש ......כאשר מחליפים לוח (והציפסט שוה באותו לוח עדיף לעשות פורמט כי בדרך כלל יש התנגשות ).
אתה צודק, אבל מערכת ההפעלה לא עולה בכלל והארד דיסק מסתמן כי יש לו בעייה...
הוא לא רוצה לפרמט.
לפותח הדיון: אם Acronis לא תצליח להציל את הדיסק הקשיח קח בחשבון כי יש צורך לפרמט(ככה או ככה יש צורך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה)
אפשר גם להתקין את המערכת הפעלה על הקיימת, זה עושה בלאגן ולא מומלץ אבל זה יתן לך אפשרות לגבות הכל.
