Gigabyte W566N זהו המחשב שאני יכול עליו, השאלה אם כדאי ??(&#1499
שלום לכולם,
לאחר סקר שוק קצר וביקור ב5 חנויות מחשבים אני הגעתי למסקנה, שהמחשב המשתלם בשבילי, זהו :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9186
שבמפרט הוא מגיע עם זכרונות של 800Mhz, ו 2 גיגה יכולים לתת לי באותו סכום, אם אני משלם במזומן, זאת אומרת אני לוקח אותו ב חמש וחצי, עם שתי גיגה זכרון. ברגע שביקרתי בחנות אחרת, המוכר מתחיל לצחוק עלי, ש Gigabyte, זאת לא חברה, זהו דראק אחד גדול, ואני שוב מתחיל להסס לגבי הבחירה שלי.
אני יודע ש "נעה מחשבים" זאת חנות די טובה לאומת שאר החנויות, זאת אומרת למכור דראק, לא נראה לי, אבל אם כן??
במחיר הזה אני לא יכול לקחת 1520 של Dell, עם 8400 כ.מסך, ו 2 גיגה, ה- Dell יעלה לי בסביבות 6500, שזה עוד אלף שקל מינימום, שזה המון, ואין לי סכום כזה להשקיע בנייד. עכשיו השאלות:
- האם כרטיס מסך מובנה ו 8400 עושים הבדל ענק, כי הבנתי ש מחירו כ - 1000 ש"ח ??
- איך באמת המחשבים של Gigabyte, האם השירות שלהם טוב, ואם משהו קנה כבר, אפשר כצת ביקורות עליו ??
- האם מחשב שבחרתי בנעה, זהו מחשב אופטימלי למחיר של 5500 ש"ח ??
- נעה מחשבים היא חנות אמינה מספיק, או שיש לה פשלות כמו אייבורי ??
- אחריות שלהם, האם הוא טוב ??
אפשר לדעת מי אמר לך שג'יגבייט זה דרעק?
הסדרה הראשונה, ה W331, הייתה דרעק.
הסדרה השניה, ה 551, הייתה נחמדה.
ה 566, הסדרה האחרונה, אחלה מחשבים. גם מבחינת איכות החומרים, וגם מבחינת חומרה.
ההבדל בין X3100 של אינטל ל 8400GS בהחלט ענק, ה 8400 מסוגל להריץ משחקים- ה 3100 לא, זו כבר נקודה.
הם מגיעים עם שנתיים אחריות אצל מור לוי, יבואן בסדר עם מעבדות טובות.
ראיתי והשתמשתי במחשב הזה לא פעם ולא פעמיים, אחרי כמה שנים בתחום, הם הבינו איך לעשות מחשבים כמו שצריך.
ממליץ בהחלט :xyxthumbs:
תודה רבה על התגובה, "דראק" אמר לי על Gigabyte מוכר ממוצא רוסי, בחנות "שקם אלקטריק" במתחם תל-חנן,
אז אתה מציע ללכת על Gigabyte, ללא כל היסוס ??
חבוב
שקם אלקטריק זו לא חנות מחשבים.
תקבל משם הצעות למכונות כביסה, לא למחשבים.
מציע בהחלט ללכת על ג'יגבייט ללא היסוס, מנסיון. :xyxthumbs:
המחשבים של ג'יגבייט בהחלט עושים רושם טוב.
2 ג'יגה ב800MHZ בהחלט זה בונוס לנייד.
ממתי אתה מקשיב למוכר בשקם אלקטריק?!שם נמצאים המוכרים הכי לא נייטרלים בארץ.
רק תשים לב באמת שהגי'גבייט מגיע ללא מערכת הפעלה לעומת הדל לדוגמא(יש דגמים של דל ללא מע' הפעלה) ומכאן גם מגיעה ההוזלה במחיר.
נעה מחשבים חנות מצויינת,קניתי כמה פעמים - אין תלונות,רק תדע שמימוש אחריות היא מול מור לוי ולא נועה מחשבים ככה שאתה יכול ללכת למקום הכי זול שמוכר את המחשב.
8400GS לעומת הX3100 הוא שדרוג משמעותי,והוא יריץ לך משחקים לא כבדים בצורה מצויינת,C&C3,LOST PLANET וכו',רק אל תצפה לניסים ונפלאות עם קרייסיס,UT3......
מינימום למשחקים זה הכרטיס הזה.ו2 ג'יגה זכרון גם ייתנו לך פוש רציני.
שים לב שהדל מגיע עם 3 שנות אחריות לעומת 2 של הגי'גבייט שגם זה יותר מכל יצרן אחר בשוק.
"רק אל תצפה לניסים ונפלאות עם קרייסיס" , מה זאת אומרת ??(סליחה על הבורות)
בכוונתי שלא תצפה לניסים ונפלאות התכוונתי שסה"כ מדובר בכ.מסך שתומך DX10 אבל רק עם 128 MB זכרון ייעודי ואת השאר הוא לוקח מRAM של המחשב.
בקרייסיס לדוגמא תצטרך להוריד את רוב ההגדרות לרמה מאוד נמוכה כי הוא נחשב די "כבד",ככה רוב משחקי תלת מימד בסגנון.
אבל יש משחקים שתוכל להריץ מצויין כמו אסטרטגיה לדוגמא או קווסטים וכו' שלא משתמשים במנוע גרפי זולל משאבים.
קח לדוגמא את הכרטיס הבא בסדרת ה8XXXM.
8600GT הוא בעל 256 זכרון ייעודי וקצת יותר חזק אבל גם לא חזק בצורה כזו שהוא יכול להתמודד ללא קושי עם פילטרים ורמת פירוט גבוהה.
ג'יגבייט זה דרעק
ממש לא נכון, דווקא הגירסה W566N לא רע בכלל.
וכמובן שיש הבדל בין כ.מסך מובנה לבין חיצוני!
שבוע טוב לכולם, בברכה, דימי
כן, את זה הבנתי, שאלה היא, אם בסכום כסף הזה, זה הוא מפרט אופטימלי??
בקישור שנתת הזכרונות הם 667 ולא 800
לא מעודכן.
תתקשרו לחנות- זה 800. תבדקו גם אצל היבואן, המחשב הזה כבר לא מגיע עם 667 בכלל.
לא מעודכן.
הייתי בנעה אתמול, זה 800, אין יותר עם 667.
אני בעלים גאים של המחשב הזה והוא באמת נותן תמורה מטורפת למחיר שלו
אבל יש גם כמה בעיות קלות
ה-silent mode כנראה לא באמת עובד, המאוורר שלו קצת מרעיש
יש גם לפעמים צפצוף חלש באזור התחתון של המסך וזה מעצבן
אני נמצא באולפנים די שקטים ולכן זה מפריע לי
יש לו תסביכים עם מצב השינה שלו ועם הגלאי סגירה של המסך
הא ונפל לי ה-A מהג'יגה בייט שמעל הenter :) לא נורא, נדביק
המטען מגיע עם הארקה בחאווה ולכן כדאי להחליף את התקע לשני פינים במקום שלושה (יפתור לכם זימזומים במקרה של חיבור סאונד למקומות שונים)
אבל היתרונות
חיבור pci express
כרטיס רשת אלחוטי חזקקק
יציאת DVI שזה אומר גם hdmi וגם vga בקלות
והכי הכי חשוב, באטלפילד 2 עובד עליו טוב!!!
