המחשב לא עולה - מסך כחול לשניה, בדקתי את כל החומרה במחשב...
שלום!
יש לי בעיה במחשב שכשהוא עולה אז הוא עושה מסך כחול ואז עושה ריסטרט ישר
הבעיה קיימת גם בSafe Mode וההארד דיסק תקין (בדקתי אצל חבר זה עבד מעולה)
זיכרון ראם אין בעיה החלפתי
מעבד נוקה (איך בודקים אותו?)
כרטיס מסך החלפתי
כרטיס רשת לא מחובר
כבל IDE 40 PIN אין בעיה
כבל IDE 80 PIN אין בעיה
ספק כוח החלפתי
דיסקטים אין בעיה
DVD רום אין בעיה
הארד דיסק אין בעיה
וזהו... אין לי עוד חלקים אני לא מצליח לראות את המסך כחול כי הוא ממש מהר יש דרך לעצור אותו?
מה אני עושה?
תודה רבה!
תביא את המפרט המלא כולל הדגם של הספק כוח
וגם טמפטרטורות/מתחים (בדוק בביוס)
תבדוק אם יש ללוח אם קבלים נפוחים/נוזלים,ראה דוגמאות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
האם התקנתה איזהשהו דרייבר לפני שזה קרה?
באשר לדיסק קשיח כל עוד הוא לא נבדק
בעזרת התוכנה של היצרן הוא לא נחשב ל100% תקין
בכל אופן גם אם החלפתה זכרונות זה לא בהכרח שולל את האפשרות
כי לפעמים זכרונות מסויימים לא מסתדרים אם לוחות מסויימים
או שאולי המתח/תזמונים לא מוגדרים כראוי בהתאם לזכרונות
תבדוק את היציבות של הזכרונות אם memtest86+
http://www.memtest.org/#downiso
כל עוד אי אפשר להכנס לוינדוס אין שום דרך "לעצור" את המסך כחול
בכל אופן כל פעם שיש מסך כחול וינדוס שומר קבצי דיווח בc:\windows\minidump
אם תאתחל מדיסק לייב של לינוקס (לדוגמא slax) ותעתיק אותם לdisk on key ותעלה
זה יעזור
אתה יכול גם לנסות תיקון התקנה,הנה מדריך
http://www.windowsreinstall.com/winxppro/installxpcdrepair/indexfullpage.htm
באם מותקן SP2 ניתן גם ניתן לבטל אתחול מחדש לאחר שגיאה
ולעצור את המסך הכחול !
איך ?
בתמונה..........
[br]פורסם בתאריך: 22.11.2007 בשעה 22:10:23
ותריץ CHKDSK /R
מה RECOVERY CONSOLE !
[attachment deleted by admin]
אולי הבעיה היא ב windows ניסית להתקין חדש ?
עשיתי Repair לווינדוס אבל דרך מחשב אחר ואז זה עלה טוב כשהחזרתי זה שוב לא עבד...
תריץ MEMTEST
תריץ MHDD
תריץ מערכת הפעלה LIVE כשההרדיסקים שלך מנותקים
תחליף חלקים כמו זיכרון ספק-כוח וכרטיס מסך
מה זאת אומרת דרך מחשב אחר?
העברת את הדיסק הקשיח למחשב אחר ושם עשית את התיקון? לא נכון לעשות ככה, כי וונדווס מותקן "אל" תצורת החומרה של המחשב שלך. אם מעבירים מערכת ווינדווס מתצורה אחת לאחרת הוא לא יעלה.
את התיקון בצע כשהקשיח מחובר למחשב המקורי.
יש דרך לדעת אם זה הלוח אם (כל החלקים נראים תקינים ולא נפוחים או נוזלים)?
עקרונית כל עוד יש תמונה על המסך ואין שום בעיה פיזית נראית לעין בלוח עצמו
סביר להניח שהוא לא הבעיה , מה אם הזכרונות/דיסק קשיח
האם בדקתה? אגב המפרט המלא עלול לעזור.. ,בכל אופן מסכים כחולים יכולים
להגרם גם מדרייבר ולא בהכרח חומרה (וכאשר אתה עושה תיקון התקנה הדרייברים נשארים כפי שהיו)
אז אולי יהיה רעיון טוב פשוט לפרמט ולהתקין מחדש יש סיכוי שזה יעבוד ,וכמו שכבר אמרתי
אם תשתמש בדיסק לייב של לינוקס ותביא את הקבצים מתיקית הminidump זה יעזור הרבה
איפה התיקיה של הקבצים שאני צריך להעלות לכאן?
c:\windows\minidump
