מסך כחול
שלום,
לאחרונה יש לי מספר רב של פעמים מסכים כחולים
ו גיליתי מה הבעייה :D:jump:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {2c, 2, 0, b9431b8f}
Probably caused by : USBPORT.SYS ( USBPORT!USBPORT_CompleteTransfer+1d )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v;r;kv;lmtn;.logclose;q
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000002c, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: b9431b8f, address which referenced memory
הבנתם?
יש בעייה בהתקן usb, החיבור היחיד שמחובר למחשב ב usb הוא מודם האינטרנט?
האם מודמים בעלי חיבור usb עושים בעיות כאלו? מישהו נתקל בבעיות כאלו?
הדגם של המודם שלי הוא: b-focus usb 160. יש עידכון שפותר בעייה זו? או יש עידכון קושחה?
דרך אגב ראיתי ב "הוצאת חומרה בטוחה": (תמונה מצורפת)
האם גם ההארד דיסק והצורב נחשבים כהתקן usb?
דרך אגב, העלתי את כול קבצי ה dump למי שרוצה לקרוא:
http://rapidshare.com/files/71452732/Minidump.rar.html
אני לא יכול להגיד במאה אחוז שהמודם גורם לבעיה, אבל זה ידוע (ונאמר בפירוש גם במוקדים הטלפוניים של בזק) שמודמי USB נחשבים למאוד מאוד בעייתיים ולא אמינים.
תנסה לעבוד בלי המודם כמה ימים ותראה אם המסכים הכחולים חוזרים.
התקני אחסון שנחשבים ל"התקן נשלף" הם בדרכי בעלי בקר SATA (תומכי HOTSWAP לניתוק\חיבור אונליין של הרכיב).
אוקיי תודה,
ואיזה מודם רשת מומלץ לי להחליף? והכי מצחיק במחשב הקודם לא היו מסכים כחולים ודווקא במחשב החדש זה נגרם בגלל המודם (וזה המודם בטוח), יש הסבר למה..
יש לי לוח של גיגבייט m55s-s3. אולי יש עידכון..
תחליף למה שנותנים לך חינם, אין סיבה לשלם כסף על זה שנתנו לך מודם USB....
אתה ב ADSL או כבלים, ואיזה חבילת אינטרנט יש לך?
תפנה לתמיכה הטלפונית ותראה מה הם יכולים להציע לך.
בעיקרון ה B-FOCUS הרגיל לכ.רשת לא רע בכלל.
בקשר לעדכון בלוח אם, אין לך הרבה ברירות חוץ מצריבת ביוס מעודכן והתקנה מחדש של הדרייברים של הצ'יפסט.
בכל מקרה גם אחרי זה וגם אם הבעיות יעברו עדיין מומלץ להחליף למודם רשת, הרבה יותר אמין\יציב.
אני ב ADSL והספק ברק.
לגבי המהירות, אז לפי החוזה אני 750kbps, אבל לי במחשב רשום 1856kbps הורדה ו 192kbps העלאה.
אז לא יודע.. נראה לי הסטנדרט הוא 1.5מגה.
הם רוצים 50 ש"ח להחלפת מודם וזאת חוצפה לבקש כסף על מודם גרוע שהם נותנים >:(
