אפשרי להפוך את הכוננים הקשיחים שלי מFAT32 ל NTFS בלי לפרמט?
בוודאי, איזו שאלה...
Zam אם אתה לא רוצה אזהרה על SPAM אז כדאי שתרגע ומהר!
manorking
אכן ניתן לשנות אבל לא מומלץ כי יש סיכון גבוה לקבצים על גבי הדיסק הקשיח וגם התוכנת המרה של XP עושה את זה עם cluster size שהוא לא אופטימלי לNTFS.
ניתן למצוא מדריך פה:
http://www.aumha.org/win5/a/ntfscvt.php
או שתוכל לעשות את זה דרך התוכנה החינמית (בוט דיסק):
http://partedmagic.com/
עם איזו תוכנה הכי בטוח לעשות את זה?
עם מה שנתת או דרך הווינדוס?
לא ממליץ לעשות את זה בשום דרך.
שניהם מסכנים את המידע שלך.
אם אתה מגבה את הנתונים קודם אז עדיף עם התוכנה השנייה כי היא תשנה גם את הגודל של הclusters.
אתה צריך 4k, רק שתדע.
אפשר לעשות את זה בעזרת פקודת chkdsk ב-cmd. עשיתי את זה על מחשב שהוא המממ... לא שלי.. וזה עבד ללא בעיות (מחיצה ללא מע' הפעלה).
יש לך איזו בעיה לגבי מה שציינתי? או שאתה סתם קמת על רגל שמאל.
לא יכולתי לסיים את ההודעה כי הייתי חייב לקום מהמחשב.
ופקודת convert בטוחה מספיק ולא פוגעת בשום מידע... אלא אם כן אתה רוצה לתבוע את מיקרוסופט על שמאפשרים
ביצוע פקודה זו ללא אזהרה מוקדמת.
שנים על גבי שנים אני מבצע את הפקודה הזו ולא נפגע לי אפילו bit אחד אז על מה בדיוק אתה מדבר?
על מה אני מדבר?
קרה לי יותר מפעם אחת.
והניסיון המוגבל שלך ממש לא מפריך שום תאוריה בקשר לסכנה של המרת מערכת קבצים שלמה לסוג שונה לחלוטין.
תכנס לכל אתר שמסביר את זה והם יגידו לך כמה זה מסוכן.
אפילו מיקרוסופט
" However, you can convert a FAT or FAT32 volume to an NTFS volume without formatting the volume, though it is still a good idea to back up your data before you convert."
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb456984.aspx
חוץ מזה שבשביל לשים XP על FAT32 צריך לעבוד ממש קשה.
צריכה להיות לך מחיצת FAT32 לפני ביצוע ההתקנה עצמה.
האופציה של המרת מערכת הקבצים היא בלתי אפשרית למציאה אם אתה לא יודע איפה היא.
בקשר לזה:
לא רק שאתה משיב לשאלה בצורה מזלזלת שלא תורמת לדיון.
אתה גם נותן תירוץ עלוב ללמה עשית את זה.
ועוד בא ומנסה להעליב אותי.
לא אמרו לך אף פעם שאם אין לך משהו טוב לומר עדיף שלא תאמר כלום?
גיבוי מבצעים על כל פעולה ולאו דווקא לפני שינוי מערכת קבצים, ולכן ההודעה הלאקונית שנתת בשם מיקרוסופט לא אומרת כלום.
אם קרה לך יותר מפעם אחת שאיבדת נתונים עקב שינוי מערכת קבצים זה אומר דרשני על הניסיון שלך.
שיעורים אני נותן תמורת סכום סימלי אם אתה מעוניין.
בקשר לזה:
לא יודע מאיפה הבאת את זה אבל אני מסרב להגיב, אתה פשוט פתאטי.
לך טפל בעצמך.
למה לריב ילדים ?
PARTITION MAGIC ידועה לשימצה בצרות שהיא גורמת לעיתים קרובות.
ה CONVERT מעולם לא גרם לי לבעיה ולא שמעתי על בעיה איתו .
את ה CONVERT מוצאים כמו שמוצאים כל דבר שלא יודעים ב XP
ב HELP AND SUPPORT !
ולא מוזכר שם שום גיבוי.
ואם ה XP בעברית גם ההוראות יהיו בעברית צחה.
שבת שלום.
[attachment deleted by admin]
מחזק את העניין של CONVERT עם PM8
לא עשה לי אף פעם בעיות ..
מי שמשתמש ב-PM8 לכל פעולה שהיא מזמין על עצמו צרות. כל כך הרבה פעמים נכוותי מהתוכנה המקוללת הזאת שנהיה לי רע מלשמוע את שמה.
אם בקטע של תוכנה - רק Acronis Disk Director.
למרות שה-Convert עבד לי כל פעם ללא שום בעייה (על מחשבים של לקוחות :) ).
מהעזרה של ויסטה
"Although the chance of corruption or data loss during a conversion is minimal, you should back up all data on the partition before you begin."
זה רק אומר שאין לך מספיק ניסיון.
אם אף פעם בחיים שלך לא קרה לך שהמרת מערכת קבצים נתקעה עקב סקטור פגום... נו באמת
לא הבנתי איך אני עושה CONVERT דרך הווינדוס?
ואני רוצה לעשות את זה על כונן אחד לא על כולם.
לחץ על RUN מה-StartMenu
רשום:
convert D: /fs:ntfs
ולחץ Enter
כאשר D: היא אות הכונן אותו אתה רוצה להמיר. שים את האות שאתה צריך במקום.
