מחפש מחשב רק למשחקים כבדים בתקציב של כ 3500 ש"ח (אם זה אפשרי)
נתחיל בזה שאני רוצה את המינימום של המקסימום.
זה אומר שאני רוצה את הדבר הכי זול שיתן לי להפעיל את CRYSIS על ULTRA HIGH עם רזולוציה של 1024 1280x ושיהיה לי גם FPS טוב.
אם זה בלתי אפשרי בתקציב של 3500, אני מוכן אולי להגדיל את התקציב.
אם אני לא טועה צריך כרטיס מסך 8800GT כדי להשיג את המטרה שלי ולכן אני רוצה אותו במפרט, אם מישהו ישכנע אותי 100% שלא צריך אז אני יהיה מוכן להוריד את הדרישה.
אני לא צריך ציוד היקפי בכלל.
עוד משהו, המטרה שלי זה גיימינג. ז"א שכל עוד אני מצליח לשחק ב CRYSIS ב ULTRA HIGH לא אכפת לי אם אני משתמש בספק ג'נרי, במעבד שמהודק ללוח האם עם מסטיק או בכרטיס מסך שבנו 200 ילדים בני 5 שגרים בפיליפינים. כל עוד אני אשחק והמחשב יעבוד - אני מרוצה.
יש לי גם שאלה: יש לי כרגע מסך MAG InnoVision 786PF של 17 אינצ' עם רזולוציה מקסימלית של 1024 1280x עם תמיכה ב 75 Hz. האם המסך יוכל לנצל את כל הפוטנציאל של 8800GT ברזולוציה הזאת? אם לא: עד כמה זה יפגע?, האם ישנו כרטיס זול יותר שהתוצאה שלו עם המסך הזה תיהיה זהה?, האם כדי לי לזנוח את החלום לשחק ב CRYSIS ב ULTRA HIGH משום שכל עוד יש לי את המסך הזה, זה יהיה בלתי אפשרי?
נ.ב. יש לי כרגע צורב DVD ו 60 ג'יגה HD שמספיק לי. אם הורדת שני אלו מהמפרט תגרום לכך שהמטרה שלי תתגשם אז אני מוכן לקחת מהמחשב הנוכחי שלי את זה. מה שכן, אני לא רוצה כל כך משום שאז למחשב הנוכחי שלי לא יהיה HD. אם אפשר לעשות שני מפרטים - אחד בלי החלקים הללו ואחד עם זה יהיה מעולה.
אני לא רוצה לעשות OC למפרט. אך אם זה הכרחי מאוד תודיעו לי בבקשה.
תודה רבה על העזרה.
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤545
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם GIGABYTE GA-MA69VM-S2
¤344
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38470
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤257
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤328
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1457
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32130
צורב LiteOn LH-20A1P X20 DVD
¤160
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
מארז כולל ספק HEC 6A19 400W
¤386
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19-400
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3556¤
מצויין! :xyxthumbs:
תודה רבה על המפרט!
מה שכן יש לי כמה שאלות.
1)האם המחשב הזה יכול להריץ את CRYSIS על ULTRA HIGH ברזולוציה שציינתי להודעה הראשונה ועדיין לקבל FPS מצויין בלי שום תקיעות או בעיות למינהם?
2)האם המחשב הזה מאוזן מבחינת חום? לא יהיו לי CRASH-ים, התחממויות או חס וחלילה בעיות חומרה בגלל החום?
3)האם 400W מספיק כדי לתחזק את המערכת?
4)האם ישנם בעיות מוכרות חמורות (או אפילו לא חמורות) לאחד או יותר מחלקי המפרט?
5)בקשר לשאלה שלי בנוגע למסך, מבקש תשובה אליה.
6)האם המחשב הזה בנוי ל OC? משום שאיני רוצה לעשות OC בכלל ואולי עדיף מפרט אחד שיותר טוב בלי OC.
7)האם החברה SKYPC מוכרת, אמינה, בעלת אחריות טובה ולא דופקת אנשים במקרה של חומרה לקויה שהיא מספקת?
8)והשאלה הכי חשובה, או יותר נכון בקשה: אני מבקש דעות והצעות מכמה שיותר אנשים בפורום משום שאני לא יקנה מחשב עם המלצה אחת בלבד.
נ.ב. הרגע שמתי לב שלחנות יש אופציה של תשלום במזומן. האם זה רק אם אני אוסף מהחנות (הכי הגיוני ומה שאני חושב) או שאני אשלם מזומן כשיביאו לי את המחשב הביתה? <.< בכל מקרה, איך כל קטע התשלום במזומן עובד בחברה הזאת.
תודה שוב
1. אין מחשב היום בפחות מ-10K שמסוגל להריץ קרייסיס ב-ULTRA-HIGH, גם לא ברזולוציה הזו. עדיין ה-8800GT הוא הבחירה היחידה האפשרית מבחינתך לשימושים ולתקציב. הוא יריץ קרייסיס ברזולוציה שלך על הגדרות גבוהות - רק השאלה איזהי AA הוא יריץ. תתיעץ בפורום גרפיקה.
2. הוא לא יהיה קריר במיוחד אבל גם לא צפויות בעיות מיוחדות. מומלץ לקחת מאוורר 120MM נוסף למארז.
3. כן
4. לא. קירור הסטוק של המעבד רועש וגם המארז מהרועשים שיש (אבל טוב מספיק מכל סיבה אחרת).
5. המסך בהחלט יגביל את חווית הגיימינג אבל לאו דווקא בגלל הרזולוציה. פשוט לשחק על מסך כל כך קטן מאוד גורע מאוד מהמשחק.
אני גם בספק רב שהמסך שלך אכן מוגבל לרזולוציה הזו - מאוד לא אופייני למסכי CRT בגודל הזה.
6. לא בנוי ל-OC משמעותי.
7. לחנות חוות דעת מצויינות פה בפורום. לי אין ניסיון אישי איתם.
המפרט שקיבלת מצויין ומשתלם מאוד למטרות שציינת - אם לקנות או לא? זה שיקול שלך בלבד.
מאג 17 CRT?
תקשיב מר בחור, לא נעים לי להגיד לך, אבל עדיף לקנות מחשב ב2500 שקל עם X1950PRO ולנסות להחליף את הכרטיס עוד שנה וחצי מאשר להתקע עם המסך הזה עוד שניה נוספת.
קטסטרופה. מה ULTRA HIGH? אתה סובל מכל שניה שאתה משתמש במסך הזה ואולי אתה אפילו לא יודע את זה. מבחינה גראפית עדיף לשחק על רמה בינונית נמוכה בכל משחק במסך LCD טוב ברזולוציה נאטיבית, מאשר ULTRA HIGH בכל משחק עם כל הפילטרים מופעלים במסך שיש לך.
אני מציע שתקרא את המדריך להרכבת מפרט, יש שם כמה שורות בדיוק על הדבר הזה.
יהיה לו צוור בקבוק חבר'ה תחשבו
מה יגרום לי את צוואר הבקבוק? המסך?
אין לי מושג על מה הוא דיבר.
המערכת שהרכיבו לך מאוד מאוזנת. אין שום צוואר בקבוק.
יש "צוור" לא "צוואר"... זה משהו חדש, סודי, מסוכן :kopfpatsch:
אם אתה מוכן להשקיע קצת יותר כך את זה :
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 430 1
לוחות אם Gigabyte GA-945GCMX-S2 Rev 6.6 Conroe Support FSB1333 @ OC ¤ 316 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
כרטיסי מסך Biostar 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1419 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
מסכים SAMSUNG 19" LCD 941BW 4MS Wide DVI New Design ¤ 1190 1
מארז כולל ספק HEC 6A19 400W 380
סהכ :
4400
מפרט הרבה יותר טוב למשחקים ..
אבי - אל תספים עם מפרטים שחורגים ב-ה-מ-ו-ן מהתקציב שלו (ועוד עם לוח אם כזה).
ראה הוזהרת!
