לעריכה והקלטת אודיו ב4K, מפרט שקט ללא ציוד היקפי. האם המפרט המוצע הגיוני?
שלום !
אני רוצה לקנות מחשב, לכל הצרכים הרגילים, וחושב גם להתחיל להתנסות בלעשות מוסיקה במחשב. אני מנגן מוסיקה בצורה רצינית, אבל לא מכיר את נקודת ההשקה בין נגינה למחשב. ומכאן, שכדאי שתהיה אפשרות לעשות דברים (לא בדיוק ברור לי אילו), בעיקר עם גיטרה ומקלדת מידי, ומצד שני, לא משהו רציני מדי, למקרה שכל הקונספט לא יתפוס אותי.
חבר המליץ לי להסתכל על מפרטים של pcpower.co.il, ושם מצאתי את המפרט שצירפתי למטה.
שאלותיי הן: א - האם המפרט מוגזם בטיבו למתחיל כמוני? (מתחיל, אבל עם מספיק כסף להשקיע במחשב טוב)
ב - האם מחירו מוצדק? המחיר הרלבנטי לגביי הוא 3,865 שקלים, שזהו התשלום במזומן.
שימו לב - המפרט אינו כולל מסך וכרטיס קול. וגם לא מקלדת ועכבר, אבל זה קצת יותר זניח.
תודה מראש,
תום
עמדת עריכה מקצועית לאודיו דיגיטלי -
APC2 A-Value- Intel C2D P35+E6750 מחיר: ¤4,055 ¤3,865
עריכה והפקה של אודיו דיגיטאלי בעמדה אישית ובמחיר סביר - מערכת חזקה יציבה ושקטה במיוחד, מבוססת מעבד Intel Core 2 Duo כפול ליבה המספק ביצועי אודיו ו- VST מעולים לצד צריכת אנרגיה נמוכה. כל הרכיבים נבחרו לאחר עשרות שעות בדיקה מול כרטיסי קול מקצועיים ותוכנות העריכה המובילות על מנת לוודא פעולה חלקה ללא כל הפרעות גם בעומסים גבוהים. מלבד אחריות טכנית על רכיבי המערכת מספקים ב- PCPOWER אחריות ייחודית לתאימות מושלמת לכל תוכנות / חומרות העריכה והעיבוד המקצועיות (תמיכה מלאה בכל מוצרי Steinberg, DigiDesign - וכל שאר התוכנות המובילות) - חסוך זמן כסף וכאב ראש! תן למקצוענים להרכיב לך את מערכת העריכה האולטימטיבית.
לתשומת לבכם
מערכות המחשב שלנו נבדקו לתאימות מלאה מול כל ציוד האודיו / מידי וכל תוכנות העריכה והעיבוד המקצועיות. אנו מתחייבים לפתור כל בעיית תאימות ללא תשלום נוסף. כמו כן, אנו מספקים ללקוחותינו תמיכה טכנית לכל החיים בכל הקשור לתאימות המערכת לתוכנות עריכה ועיבוד ולציוד אודיו חיצוני.
ליבה כפולה
1333 MHz FSB
התחייבות לתאימות
בידוד מלא
מרעשים ורעידות
תאימות מלאה
לתוכנה מקצועית
מעבד
Intel Core 2 Duo E6750 2.66-GHz Dual Core 4MB Cache 1333-FSB
קירור מעבד
19-dbA Zalman 7000 Advanced Silent CPU Cooler
לוח אם
Intel P35 Express Main Board
קירור גשר צפוני
Passive North-Bridge Heatsink - Silent
זיכרון
2GB (1024 x 2) DDR-2 800-MHz Dual Channel Compatible (Tested)
כרטיס מסך
nVIDIA FX-7200 128-MB Dual + TV Out - Silent Cooler (Passive)
דיסק קשיח
80-GB 7200-RPM SATA-II +8-MB Buffer
דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים)
250-GB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Dual Platter)
צורב DVD-RW + / - Dual Layer Compatible
מארז
Low Noise (Modded) Midi Tower ATX
קירור מארז שקט
17-DBa 120-mm Silent Rear Fan
ממשק FireWire
Texas Instruments IEEE-1394A Firewire-400 (2 x Rear)
ממשק USB 10 USB-2 Devices (Up to 12)
התקן רשת GigaBit Lan 10/100/1000
ספק כוח שקט
Low Noise 450W Treu Power Supply
תמיכה טכנית Lifetime Tech Support
הועבר לפורום מפרטי מחשב.
איך אתה מקליט?
עם מקליט בעזרת מיקרופון רצוי למשל לקחת יקרורים פאסיבים
כלומר לא מאוררים רצוי גם לקחת הראדיסקים שקטים.
ומארז וספק שקטים ביותר.
עליך לדעת שיש שם הרבה כסף שצריך לשפוך. אך אם אתה מנגן
ישירות מהכלי לממחשב ללא מיקרפון, כדאי לשקול קניית כרטיס קול איכותי
על פני רכיבים אחרים הכל תלוי בתקציב שיש לך
