בעיה במחשב חדש
שלום
היום קיבלתי את המחשב שהזמנתי מ skypc
כשאני מדליק את המחשב אני רואה מסך שחור.
פתחתי את המחשב וניתקתי את הכרטיס מסך וחיברתי את המסך ישירות ללוח האם(יש לו כרטיס מסך מובנה) אבל הבעיה עדיין קיימת.
החלפתי מסך וזה גם לא עזר.
חשוב לציין שהמחשב הורכב ע"י החנות ונעשתה לו גם בדיקת מעבדה ( או שלא....)
המפרט שלי :
מעבד Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore
לוח אם Gigabyte MA69GM-S2
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HD2600PRO 512MB PCIe
הארדיסק 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II WD
מארזCOMPUCASE CI-6A19 BLACK
מישהו יכול לעזור לי ?
תודה לכל המשיבים.
תכניס מחדש את הזכרונות יכול ליהיות שהם זזו ממקומם.
תציין איזה ספק כוח יש לך גם כן ,תנסה באמת את הזיכרון ,האם יש צפצופים כלשהם בעת ההדלקה ?
אין לך שום סיבה שבעולם להתעסק עם זה, תחזיר את המחשב לחנות.
תכלס צודק, אבל עם זה רק הזכירון שיצא קצת ממקומו או הכרטיס מסך אז ניתן להחזירו למקומו בלי בעיה :jump:.
אם אתה לא יודע מה אתה עושה ,אז כמובן להחזיר מיד לחנות :xyxthumbs:.
אין צפצופים רק מסך שחור...
ספק כח :HEC 400TRT 400W
אל תתעסק.
לך לחנות ויסדרו לך.
הייתה לי בעיה דומה עם המחשב שהרכבתי לאחי:
המחשב היה נדלק, אך לא היה מבצע פוסט והמסך היה נשאר שחור ללא צפצופים.
בסופו של דבר הסתבר שאחד מזוג הזכרונות היה תקול.
תנסה להעלות את המחשב שלך עם כל זכרון בנפרד או אפילו עם זיכרון מתאים ממחשב אחר.
עוד לא ניסיתי לעשות את הדברים שהצעתם עם הזכרונות
אבל במידה וזה לא יעזור
אני הזמנתי את המחשב מהחנות http://www.skypc.co.il/
החנות שלהם נמצאת בראשון לציון ואני גר בירושלים
יש לכם מושג מה עושים במצב כזה ? :nixweiss:
הם מביאים לי טכנאי לבית או שהם באים לקחת את המחשב ואז מביאים אותו שוב פעם ?!
או שמרימים אליהם שנייה טלפון ושואלים מה עושים במצב כזה :nono:
קודם כל תודה על העזרה....
ניסיתי את הדברים שהצעתם ולהלן התוצאות,
כשאני מחבר כל מודולה של זיכרון בנפרד ל-סלוט1 או ל-סלוט3 אז המחשב עובד בסדר (כך שהזכרונות תקינים...)
אבל כאשר הם מחוברים ביחד לסלוטים 1+2 או לסלוטים 3+4 אז התקלה קיימת.
בעיה בלוח אם ?
