מפרט למשחקים ושימוש כללי. תקציב עד 4,500 ש"ח עם OC ללא ציוד היקפי
אני זקוק למפרט למטרות הנ"ל. אני לא זקוק לציוד היקפי, מסך, הארד דיסק וצורב. כמו כן, אני מתכוון לעשות
OC למחשב לסביבות ה- 3GHZ ב-TMS. לכן, המחשב נקנה משם. התקציב הוא עד 4,500 ש"ח ועדיף כמה שפחות.
המפרט שבניתי כרגע הוא:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 593 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 781 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL5D-2GBNQ CL5-5-5 ¤ 357 1
כרטיסי מסך Biostar 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1419 1
סה"כ: 3,831 ש"ח.
ההתלבטויות העיקריות שלי: במידה ואני לא משתמש בשום תוכנה ייעודית ל-4 ליבות, האם עדיף Q6600 או שאפשר להסתפק
ב-E4400 עם OC? עד כמה רועש הכ.מסך הזה? ואיזה קירור למעבד כדאי לקחת? שמתי את ה-FREEZER בגלל שהוא די שקט, אבל
כרגע יש לי אותו(Freezer 64) על המעבד הנוכחי והוא לא עושה עבודת קירור כל כך טובה. את הסונטה לקחתי כי הוא שקט מאוד, אם יש מתחרים
עד התקציב הזה אתם מוזמנים להציע. תודה.
כדי להגיע לתוצאות גבוהות של OC עם המעבד הזה הייתי ממליץ לך להחליף את
הקירור לSUNBEAM TUNIQ.
לגבי המארז סתם מארז יקר יש באותה רמה בפחות כסף.
למה מארז יקר? בתור התחלה זה מארז שקט מאוד והוא מגיע כבר עם ספק 500 WATT שנחשב איכותי מאוד. פעם אחת יצא לי לשמוע את
ה SUNBEAM TUNIQ אומנם מול מארז פתוח, אבל זכור לי שהוא היה מאוד רועש? איך הוא נחשב בנושא הזה
מול המתחרים?
הטוניק הוא מעולה. אני לא יודע איפה שמעת אותו, אבל בטח הוא היה מוגדר על HIGH RPM.
בכל מקרה אם אתה מודאג ממנ את יכול לקחת את הטרמלטיייק ביג טייפון VX שעולה בערך כמו הטוניק
ובאותה איכות אם לא טובה יותר. יש לך גם את הSCYTH NINJA שהוא טוב
אכן, הטוניק מרעיש.
הBT יהיה מעולה! ;)
אוקי.. הרכבתי לך פה משו שנראה לי יהיה עדיף בהרבה:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEM E4500T ¤ 645 1 (עדיף מהE4400 לOC בגלל מכפלה גבוהה יותר - X11)
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1 (מארז מעולה! תקציבי! בא עם 2*120!)
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 276 1 (אין מה להגיד, קירור מעולה! יעיל ושקט)
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1 (ספק חזק ויציב, שיספיק לכל OC שתעשה)
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1 (זכרונות 667, אתה לא צריך יותר מזה, המכפלה היא 11, ככה שמספיק שהבאס על 333, המעבד יהיה על 3663 וזכרונות על 666 - OC מעולה כן!, אם אתה רוצה מעבר ל3.6Ghz קח זכרונות 800)
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4498
פיטר ;)
מפרט מעולה :xyxthumbs:
רק הייתי מחליף לBT וזכרונות 800 כי הוא עושה OC
ואני אישית הייתי הולך על הכרטיס של ג'יגה בייט
יכול ליהיות שזה דעה קדומה, אבל אני מעדיף לשלם עוד 100 שקל כדי לקבל כרטיס מחברה ענקית ואמינה.
אריאל
אשמח לדעת למה BT בדיוק?
ואין צורך בזכרונות 800, תקרא את ההערות שכתבתי לפני שאתה מגיב סתם.
וכן, זה דעה קדומה. חבל על ה-100 שקל.
1. לדעתי הוא יותר חזק מהV1., יש כאלה יגידו כן ויש לא.
2. אני מקבל כל מה שאתה אומר, ואני באמת מעריך את כל מה שאתה עושה ואת המפרטים שאת עושה, ושוב כדי להגיד כל הכבוד לך ולכל השאר שאתם עושים את הכל כל הכבוד :xyxthumbs:
3. חחח אמרתי שזה יכולה ליהיות דעה קדומה :lol:
תודה. DJ Peter B אני מקבל את ההערות שלך לגבי המעבד, הקירור והזיכרון. אבל לגבי המארז.
האם המארז הזה לא נחות משמעותית מה-Sonata, בכלל ובעיקר באספקט של הרעש שמאוד חשוב לי?
ההבדל בינו + הספק לבין הסונטה זה 130 ש"ח.
מממ תאמת.. אם השקט חשוב לך, הסונטה יהיה עדיף משמעותית.
הסונטה טוב מאוד! ועדיף על ה-Raidmax כמעט בכל היבט. אך הקורסאייר 450 עדיף בהרבה מהספק שבא עם הסונטה.
כך שאם השקט חשוב לך, ויש לך עוד 150 שקלים (כי לא מצאתי מקום לצמצם משמעותית במפרט הזה) הסונטה תהיה בחירה עדיפה.
רק אל תשכח להוסיף לו עוד מאורר 120 מקדימה.
תתחדש ;)
יש לי עוד התלבטות קטנה. במידה ואני לוקח את ה-E4500 ונניח אני רוצה להביא אותו ב-OC ל 3GHZ.
אם אני לא טועה הבאס אמור להיות 3000/11=272 ואז הזכרונות אמורים לפעול על 544 MHZ?
משום מה זה נשמע לי נמוך מדי, אבל תאירו את עיני. במקרה זה זכרונות 667 MHZ יספיקו, לא?
פשוט אם אני יקח את הזכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 אני יכול לחסוך 120 ש"ח.
דבר ראשון, בשביל דברים כאלה אתה יכול לקבוע את המכפלה של הזכרונות.
אם אתה רוצה את המעבד על 3000 אזז תחלק ב-11 ויש לך 272 (זה יהיה הFSB שלך) תשים את הזכרונות במכפלה של 2.4 (או 2.5, 3, מה שהם יעמדו בו - לא יודע מה המכפלות של הלוח הזה) ואז הזכרונות יעבדו על 652.
ממ כן. אתה יכול לקחת את ה-Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5, הם יהיו מצויינים.
ואם אתה שואל אותי, תחליף למעבד E4400 ולזכרונות 800.
ככה תוכל לעשות דבר כזה:
FSB=320, זכרונות כפול 2.5 (יעבדו על 800) מעבד כפול 10 (יעבוד על 3200) = OC מושלם לדעתי.
פיטר.
