שני מחשבים, תקציב 3300, מה הטוב יותר למשחקים?
תודה על ההתעניינות - השאלה היא מה הוא המחשב המועדף בשביל לשחק משחקים? #1 או #2? תודה
להלן מפרט של מחשב #1:
לוח אם איכותי GA-M61PM-S2 GIGABYTE
מעבד AMD ליבה כפולה AM2 ATL4000 64 BIT פעולה שקטה
זיכרון 2048 MB DDR-2 667 DUAL
דיסק קשיח HDD SATAII 160GB 7200RPM
מארז איכות כסוף כולל סעפת יניקת חום צד P4 MIDI ATX
כרטיס קול Sound o/b 6 Channelשישה ערוצים
כרטיס מאיץ גרפי חזק GeForce 8600GT SUPER (512MB)PCI-E
כרטיס רשת Lan 10\100 o/b חיבור לאינטרנט
6 יציאות USB 1.1/ USB 2.0 שתי יציאות בחזית המחשב
צורב DVD DVD-RW DL LG Super Multi דו שכבתי לצריבת 9 GB
סט עכבר מקלדת ארגונומי
רמקולים
להלן פירוט של מחשב #2:
Socket S939 BOX AMD 4600 athlon 64 X2
Gibabyte GA-K8N51PVMT-9
Radeon X1950 PRO PCI-E Gecube
2GB RAM DDR1
TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin450
WDC WD800JB-00FA0 8MB BUFFER ATA100
WDC WD 800BB 00FJA0 2 MB BUFFER ATA 100
Nec7170A
AC FREEZR 64 PRO
Multimedia Talcomp
#1 עולה 3200 ש"ח ו#2 עולה 2600.
מה יותר טוב?
תודה רבה לעונים
בגדול, שתי המערכות לא משהו.
אבל כדי לדעת בדיוק מה יתאים לך, תצטרך לתת לנו תקציב וצרכים.
מומלץ מאוד להציץ בחוקי הפורום ולהשלים את הפרטים החסרים אחרת לא נוכל לעזור לך.
א) תודה על הערה.
ב) צרכים - בעיקר לשחק משחקים חדשים על לפחות MEDIUM
ג) תקציב - מה זה משנה? כתבתי מחירים
אוקיי,
דבר ראשון: ע"פ חוקי הפורום עליך, בכול מקרה, לרשום את תקציב בכותרת אחרת הנושא ימחק.
דבר שני: כדי שנוכל להרכיב מפרט חדש (ונראה לי שנצטרך לעשות את זה) עלינו לדעת את התקציב המקסימלי שאתה יכול להשקיע.
בבקשה תעדכן, זה לא כדי לסבך את העניינים, זה כדי שנוכל לעזור לך.
אתה לא מבין אותי בן אדם! אני לא שואל על מחשב חדש או משהו.. אני שואל מה יותר טוב מבין השניים שלמעלה !!
ואני אשים תקציב תודה
לדעתי מה שיותר טוב למשחקים הוא:
מפרט של מחשב #1:
רמקולים
*לזה שמעליי*
למה? סיבה מוצדקת? איזה חלקים טובים יותר?
עוד עוד בבקשו תגיבו זה חשוב בשבילי :s05:
למרות שאת שני המפרטים אני לא אוהב במיוחד, אני סבור שהשני יהיה יותר טוב.
יש לו מעבד חזק יותר וכ.מסך גם יותר חזק.
הבעיה היחידה עם המפרט, זה השדרוג בעתיד, המעבד ב-SOCKET 939 והזכרונות DDR1.
אני מודע על DDR1 - זה נכון שלא מייצרים אותו שנתיים?
ומה רע לגבי SOCKET 939 ?
שני הדברים האלו יכולים להפריע לי בהמשך עם משחקים?
אין שום רע בביצועים של SOCKET 939. הבעיה היא שזוהי טכנולוגיה "נכחדת". היום מעבדי AMD יושבים על SOCKET AM2 וכנראה שזה ימשך עוד קצת זמן.
מה שיוצא מזה, זה שכאשר תרצה לשדרג את המחשב תצטרך לזרוק/למכור את הכל ולקנות חדש. לא תוכל פשוט לקנות לוח אם חדש אלא תצטרך לקנות את כל החבילה.
חבל, לא?
או אה... הכל חדש? :o
כמה זמן אתה חושב שהמשחקים יחזיקו לי על מקסימום\מדיום?
תראה, אני לא נביא, אבל אני יכול להגיד לך שמ-CRYSIS על VERY HIGH אתה יכול לשכוח.
מה שכן, משחקים אחרים זה יריץ לך יופי כולל C.O.D 4,TIMESHIFT ועוד כל מיניי משחקים חדשים.
קרייסיס אין לי דאגה זה יפעל בסדר.
השאלה היא כמה זמן אתה משער שזה יחזיק לי על HIGH ?
שנה? שנתיים?
אני נותן לו שנה אולי שנה וחצי עד שיגיעו משחקים שתצטרך לעבוד ב-MEDIUM ואולי פחות.
ואחרי כמה זמן על LOW?
