בעיה בהתקנת ווינדוס XP
אני מתקין על מחשב מיושן (פנטיום 4 1.5 GHZ) מערכת הפעלה WINXP.
לאחר פרמוט והעתקת קבצי ההתקנה לדיסק מתחילה ההתקנה וברגע שההתקנה מגיעה להתקנת התקנים ההתקנה ניתקעת (תמיד באותו הזמן 34 דקות לסיום)
ניסיתי להחליף 4 גרסאות התקנה (HOME משני סוגים ו PRO משני סוגים) אבל ההתקנה תמיד נתקעת באותו מקום.
מה אני עושה??
באיזה חלק נתקע ההתקנה..?
זה יכול להיות בעיית חומרה..
אני אנסה את מה שכתוב שם
אני בטוח שזה חומרה כי הוא נתקע בדיוק בשלב הזה
עריכה: הכול בסך הכל היה עכבר USB של מיקרוסופט שחובר (במחשבים אחרים הוא חובר ולעשה שום בעיה)
נ.ב.: הוא היה פעיל במהלך ההתקנה
If the log files do not indicate the cause of the issue, try removing hardware to determine which device is causing Setup to stop responding.
a. Remove any external hardware, such as attached devices that are not required for setup (for example, printers, external serial devices, and Universal Serial Bus [uSB] devices other than the primary keyboard).
b. Remove any internal cards that are not required for setup, such as sound cards.
c. Disable items in the basic input/output system (BIOS), such as ports or power management features, and on-board devices that are not required for setup to complete, such as modems.
המערכת קרסה לחלוטין....
המחשב נתקע סתם כי ניסיתי ללחוץ על התחל הוא מכבה את הUSB ואת המקלדת....
לדעתי זה כבר לא קשור במערכת ההפעלה, נכון?
לפי דעתי לא קשור למערכת ההפעלה, אני הייתי מתמקד דבר ראשון בדיסק הקשיח.
נסה להחליף דיסק קשיח ואח"כ להתקין עליו שוב את אחד מהגרסאות של Windows.
הנושא מועבר לפורום תמיכה טכנית
למען הסר ספק, תרשום כאן בדיוק את המצב הנוכחי שלך, האם יש מערכת הפעלה מותקנת, אם כן, מה הבעיות שמופעיות לך כרגע ובאיזה תכיפות.
המערכת קופאת ללא שום סיבה
העכבר נכבה סתם באמצע העבודה ולאחר 2 של תנועה במערכת עם המקלדת גם היא מפסיקה לתפקד
לא הספקתי אפילו להתקין אנטיוירוס או חיברתי אותו לאינטרנט
תעלה מערכת הפעלה לייב בבוט (לדוגמא ERD) לראות אם הבעיה ממשיכה גם שם.
תנתק כמו שהמליצו לך קודם כל רכיב לא הכרחי (הרדיסקים, כרטיסי הרחבה, את כל חיבורי ה-USB - מקלדת ועכבר תחבר ב PS\2) ותראה אם הבעיה ממשיכה.
תריץ MEMTEST לוודא שהזיכרונות (ראם) שלך תקינים.
הרצתי LIVECD והכל היה תקין לחלוטין אומנם קצת איטי אבל בסדר גמור
אנסה להריץ התקנה של ווינדוס בלי כל הרכיבים, אפרט בהמשך
הרצתי התקנה עם CD לוח אם מעבד וקשיח וכל הלך חלק והמערכת עכשיו יציבה לחלוטין
מעולה,
עכשיו רק נשאר לבדוק איזה רכיב גרם לך לבעיות.
הרכיב שגרם לבעיות הוא הרכיב הכי פחות שימוש יש והוא המודם 56K
