צריך חוות דעת לגבי מפרט מחשב חדש בתקציב של 10,000 שח
שלום לכולם.
קוראים לי זיו ואני עוסק בתלת מימד ואנימציה בצורות מאסיביות ביותר (למי שמעוניין להתרשם מאופי העבודות שלי זה האתר שלי - www.zivcg.com ).
עד עכשיו עבדתי על מחשב BOXX שקיבלתי כפרס בתחרות לפני כשנתיים, אבל הפרוייקטים שלי תובעניים במיוחד ואני רוצה להשתדרג למערכת שלא תוגבל גם כשאני עובד על סצינות מאסיביות ושרינדורים שלוקחים לי כרגע ימים יקחו שעות.
התקציב שלי עומד על 10,000 שח, אולי קצת יותר ...
כרטיס מסך אני אקח מהבוקס שלי - ATI FIREGL 7100
זאת ההצעה שקיבלתי -
הלוח הטוב והנחשב ביותר בשוק המקצועי NVIDIA MCP55-Pro + IO55 Chipset
Tyan S2915A2NRF Motherboard
Quad Core מעבדים
2x AMD Quad Opteron DP Model 2344 Processor
זכרונות
4x DIMM 1024mb 667 MHz Registered DDR2 with ECC
מארז תחנות עבודה המקצועי ביותר הקיים
Lian Li 1200P II
ספק כח
PC Power& Cooling 610W
DVD צורב
Lite-On SH-16A7S-06 16x SATA DVD-Burner
כונן קשיח למערכת הפעלה
1x Seagate/IBM Hitachi SATA II 80GB 16mb
כוננים קשיחים ברייד לאחסנה
1x - WD/Seagate/IBM Hitachi SATA II 250GB 16mb
מאווררים למעבדים
ZALMAN S7500
כרטיס קול
מובנה HD
Firewire
מובנה
מערכת הפעלה
Windows XPPRO 64Bit
מחיר - $2640
מחיר תוספת 4 גיגה רם (עלות) - 240$
אחריות רכיבים - מקסימלית לפי הוראות יצרן
תמיכה במסגרת הפעלת האחריות לחומרה : שלוש שנים
מה אתם אומרים ?
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ¤ 667 1
מארזים NZXT Lexa Aluminum No PSU ¤ 642 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤ 260 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 600 1
זיכרונות G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) F2-6400CL4D-4GBPK CL4-4-4-1 ¤ 1097 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 420 2
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
מערכות הפעלה מערכת הפעלה XP PRO גרסה אנגלית ¤ 693 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7496
הרבה יותר טוב...
הי
אני לא מספיק מבין בשביל לדעת אם זה יותר טוב או לא, אבל אני רואה הבדלים, כמו העובדה שאתה מדבר על מעבד אחד של QUAD CORE בעוד שההצעה שאני מדבר עליה מציינת 2 מעבדים של 4 ליבות - הבדל גדול עבורי בזמני רנדר.
שלום,
אז ככה:
מעבד: המעב ששמתי לך אומנם הוא אחד ואתה קיבלת שתיים, אבל אני מאמין שאחד גם יספיק, היות וכיום אין תמיכה במעבדים מרובעי ליבה ולכן הם לא מנוצלים במלואם. שים לב שעם המעבד שמתי לך קירור מעולה.
לוח אם- הלוח אם ששמו לך לא מוכר לי, בכול אופן שמתי לך מעבד של חברה מעולה ואמינה, ובעל אפשרות Raid.
כוננים קשיחים- שמתי לך שני כוננים של 250gb במערך Raid הייקנה לך מהירות רבה לגישה למידע בדיסק.
זכרונות- אני חושה שהזכרונות שנתנו לך הם ג'נריים, אני שמתי זכרונות של חברה מוכרת וטוב, שים לב לתזמונים הגבהים של הזכרונות האלו.
ספק כוח- ספק כוח מעולה עם הספק היתאים למערכת שלך.
מארז- מארז שלדעתי הוא יפה ועשוי מאלומיניום (חומר הכי טוב למארזים) , אם אתה רוצה שקט מוחלט תוכל לקחת את ה Antec p150/.180
בגדול אלה ההבדלים.
תודה על ההסבר,
מה הכוונה "אחד גם יספיק", אין כזה דבר יספיק. מבחינתי ההבדל בין מעבד אחד ל2 זה אם אני צריך לחכות יום או יומיים עד שרנדר של תמונה מוכן ככה שאם הייתי יכול ללכת על 3 או 4 מעבדים מרובעי ליבה הייתי משקיע עוד קצת בלי להסס.
יש לי כבר עכשיו מחשב טוב, אני משתדרג כי אני רוצה לקצר את זמני הרינדור משמעותית.
האם אתה טוען שהלוח אם והזכרונות שהוא מציע לי לא מצויינים ?
מהניסוח של ההודעה שלך אני מקבל את הרושם שאתה מציע למכור לי מערכת שאתה בעצמך מרכיב.
זה ברור שאני מרכיב את המערכת,
opteron הוא בכלל מעבד לשרתים.
שוב: אם עכשיו תוכנות (רוב התוכנות) לא מנצלות 4 ליבות אז אתה מצפה שהן יינצלו יותר?
לפי דעתי המפרט למעלה מתאים לך.
מעבדים Intel Core 2 Quad Extreme QX6850 3.0hz 8MB Conroe BOX QX6850 ¤ 5816 1
מארזים ANTEC P160 Aluminium AP160 ¤ 738 1
ספקי כוח Corsair 620W 50A @ 12V CMPSU-620HXEU EPS 12V Modular ¤ 722 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 11412
הורכב ב Tms.co.il
זה המקסימום ,מפרט מטורף... :D:o
מפרט בזבזני מאוד,
לדעתי אני חושב שכדאי שתחכה כי אני לא בטוח שדן בין(בלי לפגוע) מבין בכוח החישוב שצריך על מנת לרנדר את התמונות שאתה מכין ולצערי גם אני לא, אבל אני בטוח שיש פה כמה שיוכלו לעזור בקרוב.
מה שכן המפרט של דן לא רע למשחקים וכדומה.
ועוד משהו שאני בטוח בו כמעט במאה אחוז הוא שAMD ממש ממש גרועים בזמני רינדור(תקנו אותי אם אני טועה) אז אם כבר ללכת על יותר ממעבד אחד שזה יהיה XEON ולא Opetron
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS4 Conroe Support GP35DS4 ¤ 947 1
מארזים ANTEC P182 3x120MM Black P182-B ¤ 854 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 239 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 420 4
מערכות הפעלה מערכת הפעלה XP PRO גרסה אנגלית 64ביט ¤ 792 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 8916
מפרט לתלת מימד ורינדורים מסיביים. מעבד מרובע ליבה של אינטל עם קרור מתאים לאוברקלוק ו 8 גיגה זכרון DDR2 800, כרטיס מסך מקצועי** ברמת MIDRANGE, לוח אם עם יציאת FIREWIRE התומך באינטל רייד מטריקס. מארז FULL TOWER עם יציאת FIREWIRE מקדימה שקט במיוחד עם ספק חזק ושקט במיוחד, ארבעה דיסקים לכל השילובים האפשריים של האינטל רייד מטריקס (אם כי שילוב של אוברקלוק ורייד יכול להיות בעייתי).
שימו לב כי בשביל תמיכה ב 8 גיגה יש לעבור למערכת הפעלה של 64 ביט.
לקוח מהמפרטים המומלצים שלהפורום, מעבד Q6600 יספיק כאן, אלא אם כן פותח התר'אד ירצה להסיך 5000 ש"ח ל Quad extrem.
gman , כדאי לך לבקש מהמשתמש "ערוץ 10 צילום והפקות" לעבור על המפרט שלך יש לו שירשור בפורום הגרפיקה בו הוא מציע את עזרתו בנושאים שקשורים לעיבוד גרפי כולל חומרה.
כדי גם שתוסיף באיזה תוכנות אתה משתמש כי בלי האינפורמציה הזאת אנשים יכולים רק לנחש מה מתאים לך. רוב האנשים יכולים להמליץ לך רק על מחשבים ביתיים ובנושא ה workstation והשרתים אין הרבה מבינים.
תוכנות רינדור משתמשות בעיבוד מקבילי ע"ג רשת כבר יותר מ-10 שנים. במקום להחליף את המחשב הקיים, תוסיף מחשב נוסף שעליו תתקין שרת שיתן שירותי רינדור. המחשב הנוסף יכול לתת לך שירותי 10 RAID אם תתקין עליו 4 דיסקים של 500 GB שיתן שרידות וביצועים עדיפים.
כך תוכל להוסיף במידת הצורך והתקציב מחשבים נוספים עם דיסקים קטנים וקונפיגורציה מינימלית שרק יתנו שירותי רינדור נוספים.
