איך הלוח אם P35C DS3R? ועוד שאלה בקשר לזכרונות
הוא עולה פחות מP35 DS3 למה זה? איזה עדיף יותר לקחת?
לוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3R
₪634
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39218
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
₪644
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
מה ההבדלים ביניהם חוץ מתמיכה בDDR3? יש תמיכה ברייד בראשון?
בקשר לזכרונות :
אני מתלבט אם לקחת את אלה :
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 Special Ops Ed
₪441
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2SOE8002GK
או את אלה :
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
₪339
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
או את אלה :
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
₪387
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
איזה זכרונות הכי איכותיים והכי מומלץ לקחת אותם מבחינת הביצועים שלהם?
אני לא מסתכל במקרה הזה על המחיר ובגלל זה חשבתי לקחת את אלה של OCZ מה אתם אומרים?
במידה ואני לא לוקח לוח אם שתומך בDDR3 אני ככל הנראה אקח 4G RAM מה אתם אומרים על זה? כדאי לי לקחת 4G RAM גם אם אני לוקח לוח אם שתומך בDDR3?
תודה לכל מי שיעזור (:
יש לי לוח P35C-DS3R Rev.2 ויש לו בעיות עם BIOS, אין עדיין BIOS אחד שהוא נורמאלי, יש לי בעיות עם מתח לזיכרון, הוא נמוך מדיי.
כנ"ל לי יש DP35DP שזה של אינטל אותה בעיה.
צריך זכרונות שיעבדו במתח 1.8 וולט
ועכשיו בעברית? לא הבנתי ממכם כלום בקשר לזכרונות ובקשר לתשובות שלכם =/
כאשר אתה קונה זכרונות, תבדוק כמה הם דורשים מתח.
כי לוחות אם עם ציפ P35 נותנים 1.8 וולט . ויש לשנות את זה בביוס במידה והמתח שונה בזכרונות...
רשום בסקאיפיסי המתח של הזכרונות? אם לא איך אני יכול לברר תמתח כמובן בלי לקנות?
עריכה :
הראשון זה 2.1 V
השני זה 1.8 - 2.0 V
השלישי 1.9- 2.0 V
שלושתם יתאימו?
איזה לוח אם יותר עדיף?
לי יש את את DP35DP של אינטל והוא נותן רק 1.8 וולט וזכרונות שלי הם 2.1 וולט, אני מנסה לפתור את הבעיה הזו עכשיו, כי בביוס של אינטל לא ניתן לעשות את זה. ביוס דפוק (אחרי עדכון) לכן נראה אם אני אצליח.
לגבי לוחות אם אחרים אני לא יודע, אני מניח שיש אפשרות לשנות את המתח לזכרונות בלי יותר מדי כאב ראש בביוס.
תבדוק עכשיו איזה לוחות אם תומכים במתחים הללו! כי של אינטל לא!!!
כנראה לא הבנתם אותי.
איזה לוח אם יותר טוב ויותר כדאי לקחת לפי התכונות שלו במפרט שרשום בסקאיפיסי בלי להסתכל על המחיר?
הזכרונות שאני אקח זה אלה השניים בגלל המתח אם הבנתי אתכם נכון =/
לא הבנתם אותי נכון, יש לי אופציה להעלות מתח ב-BIOS, אבל המתחים לא נכונים. במקום 1.8V אני מקבל 1.65V ואז אני נאלץ לעלות ב-0.4V או יותר כדי להפעיל את הזכרונות שלי.
reflex - תעשה הפרדה, לא כל לוחות P35 הם של אינטל ולא כולם "תקועים" או שלא על מתח מסויים לזיכרונות.
בטח שלא לוחות של ג'גבייט...
dmdm007 - אל תקשיב למה שריפלקס אמר , זה לא נכון ...
על הנייר הג'יסקייל השנייה יותר טובים.
לגבי הלוח אם - לא הייתי לוקח לוח שמתמש גם בזיכרונות DDR2 ו DDR3, פשוט כי הטכנולוגיה שם לא "בשלה" כרגע...
בין שניהם הייתי לוקח את ה P35-DS3.
אני בכלל לא יכול להעלות את המתח, כי אין לי אופציה כזו.
אולי אתה יכול להמליץ על תוכנה כלשהי שיכולה לעשות זאת מOS ולא מביוס?
אין כזה דבר.
קנית לוח של אינטל - זה מה יש.. מצטער. :-\
אני אבדוק אם אפשר לעשות משהו..
אוקיי תודה barel גמרת לי תכאב ראש עם הלוח אם והזכרונות (: .
בבקשה.
רפלקס, אין משהו שאתה יכול לעשות.
מאינטל:
1.8V (only) DDR2 SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
את הבלבד אני הדגשתי.
יש לך שתי ברירות 1. להחליף לוח 2. להחליף זכרונות.
אני גם לא מכיר שום mod או ביוס לא רשמי שיפתור לך את זה כרגע..
תודה, אני חושב שאני אחליף לזכרונות TWINMOS כי הם עובדים ב1.8 וולט.
למרות שאני יכול לבקש מהחנות להחליף את הלוח אם..
מה אתה ממליץ?
