מבקש עזרה במפרטי מחשב עד 6K
אז כך שלום לכולם, ברצוני לשדרג המחשב שיש לי וחשוב לי להסביר לכם מה בדיוק אני מחפש כדי לקבל מפרטים נכונים ולא סתם... אז כך אחרי קצת ניסיון עם מעבדי הINTEL CORE 2 DUO הישנים ועם ניסיון עם מעבדי הAMD, הרצון שלי להמשיך עם מעבד AMD מאד גבוהה אני לא נעול על AMD אבל לעומת אחרים חשוב לי שתבינו שאני רואה בAMD כחברה שיכולה לדגדג ולהתחרות בINTEL קראתי על המעבדים החדשים של INTEL ועל הפלטפורמה החדשה של AMD ולכן אני מובלבל. לכן רציתי שתתנו לי מפרטים בלי בושה גם עם מעבדי AMD.
בנוסף דבר מאד שחשוב הוא הכרטיס מסך איני מתלהב מה8800 של NVIDIA עקב חוסר הHD Ready שחסר לכרטיס ולך כאן יש יותר נטייה לכרטיסי המסך החדשים של ATI ה3800 לכן חשוב לי מאד הHD עם אתם מכירים כרטיס של NVIDIA שתומך בHD נשמח להכיר אותו.
בנוסף על הזכרונות אתם יכולים לוותר במפרט עקב החלטתי ללעת כל זכרון של חברת OCZ מסדרת הREAPER של 2GB DUAL CHANNEL CL3.5 DDR2
לכן מה שאני מבקש שתתנו במפרט הם הדברים הבאים:
מעבד AMD או INTEL
לוח אם - כאשר העדיפות לGIGABYTE
כרטיס מסך - עם ATI אז עדיף GIGABYTE עם זה NVIDIA אז GAINWARD או LEADTEK
ספק שיוכל להחזיק את שלושת החלקים שרשמתי לכם ואת החלקים הבאים
צורב DVD של חברת NEC
שני דיסקים קשיחים של 160GB של חברת WD בחיבור SATA
דיסק קשיח אחד של 40GB של WD בחיבור IDE
תודה מראש לעוזרים
נאור Skyline GT-R34
קראתי את כל ההודעה שלך ולא הבנתי מה אתה רוצה -
למה ישמש המחשב?
אתה מתכנן אוברקלוק?
אתה צריך ציוד היקפי או מסך?
דרך אגב ל8800GT החדש יש תמיכה מלאה בתוכן HD.
אין לי שמוש עיקר במחשב אני לא GAMER ולא מהנדס, אין לי כרגע מושג עם יבוצע OVERCLOCKING או לא, אין צורך בציוד הקיפי במיוחד לא במסך.
הציוד שהמפרט צריך להכי הוא מעבד + לוח אם + ספק + כרטיס מסך חזק + דיסק קשיח 160GB של WD ולא יותר מזה.
וד"א תקרא שוב את המפרט של סדרת 8 GEFORCE בכרטיסי מסך תומכים בHDTV כלומר ישנו ENCODER אבל הם לא תומכים מלא בHDTV כמו כרטיסי המסך של ATI שיש להם גם יציאת HDMI לכרטיסי GEFORCE היצאיאות היחידות שיש זה DVI שתומך בHDTV.
עם לא הבנת מה רציתי בהודעה הראשונה אז אני יפשט את הסיפור אז כך אני לא ממש מתלהב ממבעדי INTEL כמו רוב העולם וחושב שAMD היא חברה שמבחינת ביצועים בשטח לא נופלת מINTEL ולכן חשוב היה לי להגיד את זה כי לא רציתי להיות מפוצץ במפרטים רק עם מעבדי INTEL עם קיימים גם בשוק מעבדים של AMD שיכולים לעשות את ההעבודה.
יבואו ויגדו אנשים מה אתה מדבר? וכו' לי חשוב מבחן התוצאה שלי ולא של איזה ירחון שבודק את המעבדים תחת סביבה מבוקרת, אני יכול להגיד שעד היום אני לא מאוכזב מהמעבד שיש שלי והוא AMD ATHLON 64 3000+
AMD מכוונת לשור הנמוך. אין לה אפילו לא רבע דריסת רגל בשוק הגבוה, מבחינת ביצועים הם לא הצליחו לעקוף את הCORE, ועושה רושם שזה ימשיך גם בדור החדש שלהם הפנום, ובינתיים אינטל כבר הספיקה לשפר את הCORE עם הפנרין.
בקיצור, אני מציע שתקרא את המדריך להרכבת מפרט. אם אתה משקיע בשמות מותג במקום לבדוק מה יותר טוב אבסולוטית, מגיע לך מה שתקבל.
אין שום סיבה שלא תהיה מרוצה מהמעבד הישן שלך, הוא היה מעולה בשעתו. מאז AMD איבדו את ההובלה, די מזמן האמת.
שורה תחתונה: לא יהיה סתום אחד בפורום שיקום וירכיב לך מפרט שלא כולל מעבד CORE בתקציב הזה.
עכשיו תענה על השאלה בצורה פשוטה: לא מה "השימוש העיקרי", מה אתה הולך לעשות עם המחשב? לשחק בו? לא מעניין אותי אם אתה גיימר או לא, מעניין אותי אם תשתמש במשחקים.
הסיבה שלא משנה מה הדברים האחרים שתעשה עם המחשב היא שבין כה וכה תקבל את אותו מחשב בתקציב הזה - שיכלול לוח P35, 2GB זכרון, וQ6600. המחשב החזק והמשתלם ביותר היום, בכל תקציב מעל 5K.
הדבר היחיד שמעניין אותי זה אם תשחק במחשב, היות וחשוב לי לדעת איזה כרטיס מסך לכלול לך במפרט.
דבר ראשון אני לא הולך על מותגים, אני הולך על חברות שהיה לי ניסיון אישי איתם ויצאתי מרוצה, לגבי סוגית הAMD יכול להיות שאתה צודק וגם העולם צודק אבל היה חשוב לי שיבינו שאין לי שום התנגדות גם לAMD, לגבי עם אני ישתמש למשחקים כן המחשב יהיה קצת מיועד להריץ משחקים שאני אוהב ודורשים מאיץ גרפי חזק למשל: C&C TEBIRUM WAR, NFS: PROSTREET, MIGHT AND MAGIC 5 3D, PRO SOCCER EVOLUTION, מחשקים מהסוגים האלו.
בנוסף חשוב לי שהחברות שמספקות את החומרה יהיו אחת מהחברות שרשמתי בתחילת הנושא שוב מתוך ניסיון אישי עם המוצרים של החברות ולא על סמך מותגים.
רציתי גם להגיד שיש מצב שבעתיד יתבצע OVERCLOCKUNG עם יהיה צורך.
ודבר נוסף שחשוב לי זה קירור למעבד וכרטיס מסך.
מכיוון שחוץ ממנהל הפורום אף אחד לא הגיב, וגם הוא רק שאל בנתיים שאלות, החלטתי לתת מפרט משלי ושתתנו חוות דעת, המפרט עבר את הסכום שהקצבתי אבל סטייה של 1500 שקל אני יעמוד בזה, אז זה המפרט:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -Stepping G0- Box
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=3&Cat2ID=0&pid=Q660-G0
לוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=10&Cat2ID=0&pid=39217
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MB X2) 800MHZ CL3
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=15&Cat2ID=0&pid=OCZ2RPR800C32GK
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX8800 GTX 768MB PCIe
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=8&Cat2ID=0&pid=LV382
דיסק קשיח Westren Digiyal 1600AVJS 160GB
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=35&Cat2ID=0&pid=1600AVJS
ספק כח ThermalTake ToughtPower 750W
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=44&Cat2ID=0&pid=W0116R
קירור למעבד Asus Silent Square Pro
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=31&Cat2ID=0&pid=30401
קירור לכרטיס מסך Zalman Heatpipe VGA Cooler ZM80D-HP
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=18&Cat2ID=0&pid=9378
קירור לדיסק קשיח Ice Crown 1000 HDD Cooling with 5.25 bay rails 70mm fan X2
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=38&Cat2ID=0&pid=IceCrownTM1000
מחיר של החלקים במזומן כמובן: 7296 ש"ח
כמובן שלחלקים האלו מצטרפים החלקים הבאים:
מארז שיש לי של M-COM שכולו בנויה מרשתות אלומניום כדי לאפשר איוורור מסיבי לחלקים
צורב DVD-RW X16 של חברת NEC
דיסק קשיח של WD 160GB כמו שיש במפרט
דיסק קשיח של WD 40GB IDE שהוא כונן גיבוי
ציוד הקפי כמו מקלדת + עכבר אלחוטי
רמקולים יש את המערכת קולנוע בחדר
מסך טלוויזיה LCD 32 אינץ HD Ready של חברת SONY
(כמובן שכל החלקים ממצטרפים כבר קיימים)
אני ישמח לתגובות חיוביות ושליליות עם ישנם על המפרט...
זה המפרט הכי גרוע ובזבזני שיכולת להרכיב. פשוט זוועת עולם.
שני הכרטיסים הכי חזקים היום במערך בודד - הGTX והאולטרא - פשוט לא משתלמים.
הסיבה היא שה8800GT שעולה גרושים (1450 שקל) חזק כמעט כמו הGTX (באחוזים בודדים) - ורק האולטרא עוקף אותו, בלא הרבה יותר מ10% - אבל עולה כמעט פי 3.
זאת אומרת שאם אתה רוצה מפרט ממש חזק ומוכן להשקיע במערך גרפי הרבה מאוד כסף, אולי כדאי שתשקול SLI של שני 8800GT.
SLI כמובן דורש לוח מתאים וספק כח חזק מאוד. אני אישית טוען שSLI לא משתלם מפני שאין טעם לקנות שני כרטיסים, 8800GT חזק מספיק כדי להריץ כל משחק היום על הגדרות גבוהות, וכשהוא כבר לא יהיה מספיק חזק, תוכל לקנות ב1450 שקל (שהיה עולה לך הכרטיס השני למערך SLI) את הכרטיס שיהיה הכי חדש בעתיד, שמניסיון העבר יהיה יותר חזק ממערך SLI של שני כרטיסים ישנים.
הסיבה שלא הרכבתי לך מפרט היא שלא טרחת להסתכל במערך המפרטים המומלצים שלנו שעודכן לאחרונה. אני מציע שתבחן את המפרטים ב6K וב7.5K אם אתה לא צריך מארז.
גם אני לא חושב שצריך SLI, אבל כטירס GEFORCE 8800 GTX יקר רק ב500+/- מכרטיס הGT ועולה עליו בכל פרמטר אפשרי חוץ מאחד, הנה קישור לנתונים של NVIDIA
http://www.nvidia.com/page/geforce_8800.html
אם תשים לב הGT עולה על GTX רק בנתון Core Clock
ותגיד לי איפה בדיוק יש במפרט בזבוז הרי כל המפרטים שיש במאגר ומה שאתם נותנים פה לאנשים בפורום כוללים את המעבד והלוח אם ששמתי, דיסק קשיח אתם אפילו מציעים יותר לי אין צורך ביותר מעוד 160GB, והקירור של המחשב חשוב לי כי הוא יושב במן ארון קטן שדי מצומצם ביכולת האיוורור שלו, אז לפי דעתי אני לא רואה בזבוז בלהשקיע כסף על קירור והספק שמתי יכול לתת לי כמה שנים טובות גם עם אני ישדרג בעתיד את המעבד או משהו אחר במחשב.
לא תמיד לחסוך כסף זה טוב...
תגיד אתה חי בסרט? אתה מצטט אתר יצרן? אתר יצרן לא אומר כלום חות מ"הכרטיס הכי יקר שלנו הוא הכי טוב!!". בגלל זה מסתכלים על ביקורות אובייקטיביות מקצועיות.
שני הכרטיסים שהשוות בכלל לא אותה ליבה, אי אפשר להשוות אותם. זה כמו שתשווה תפוזים ותפוחים.
אולי כדאי שתקרא את הביקורת של 8800GT בANADTECH. שם תראה בבירור שהכרטיס שאתה טוען שעולה 500 שקל יותר (הא? http://zap.co.il/models.asp?sog=&keyword=8800GTX - עולה 2900 שקל לעומת 1450 שקל שעולה ה8800GT), ה8800GTX, עדיף רק בממש ממש מעט על ה8800GT.
בקיצור, אם אתה רוצה לעשות לעצמך טוב, קנה משהו מהמומלצים, כי אתה בפירוש לא מבין בחומרה ואתה רק מסבך את עצמך.
אם אתה חושב שאני הולך לפי אתר יצרן יש לך טעות.
הנתונים באתר היצרן הם נתונים יבשים. אתה רוצה לדעת איך אני בחור את החלקים שלי, לפי השוואה של כרטיס מול כרטיס, האתר שאני משתמש בו הוא לא זאפ זה אתר שבחצי מחוות הדעת שקריות הנה לינק שאולי כדי שתציץ ותראה עד כמה לפי מה שאתה חושב לפי דעה של מוכר או קונה אחר מוטעת לגבי בדיקה של הרכיב בפעולה.
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=275
פה נעשה השוואה של הGTX מול הGTS 640MB במשחק BATTLE FILED 2142, הנה גם הלינק לדף הראשי של האתר
http://www.tomshardware.com/us/
שם אתה יכול להשוואת מעבדים, לוחות אם, וכרטיסי מסך
אבל אני לא מדבר על הGTS 640! הוא חרא של כרטיס, הוא היה חרא של כרטיס כשהוא היה חדש! עוד באירופה!
אני מדבר על 8800GT.
כרטיס חדש שמשתמש בליבה חדשה ולמרות שמו המטעה הוא הרבה יותר חזק מה 8800GTSים למיניהם, כמעט חזק כמו הGTX, ועולה חצי.
טוב נשבר לי אני רואה שכשאני שולח אותך לחפש ביקורת אתה מביא לי חרטא ישנה על כרטיס בן למעלה משנה.
הנה הלינק שרציתי שתקרא:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3140&p=9
תסתכל על הגרפים, הם כמעט צמודים, וזה כרטיס שעולה חצי.
Because the 8800 GT does top the 8800 GTS, there is an even smaller gap between the 8800 GT and the GTX than between the existing $400 and $500 parts. With a smaller difference in performance than the GTS and about a $250 to $300 premium for the 8800 GTX beyond the part that falls one step down in performance, we really don't see much motivation to purchase the 8800 GTX.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
קירור למעבד Scythe INFINITY (Japan Design) AM2 Support ¤ 250 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBHK CL4-4-3-5 ¤ 466 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 414 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5209
אחי, שאתה רב עם מישהוא מבין בחומרה כמו DR. N00B, זה כמו לריב עם הגלים, האיש הראה לך שהוא מבין, לא סתם הוא אחראי הפורום הספציפי הזה, כי הוא יודע מה הוא עושה.
קח את המפרט הנ''ל, הוא יספק אותך כמו המפרט שאתה בניתה, אני מבטיח, שאתה תהיה מרוצה, ותוכל לעשות OC אדיר, עם הצ'פסט הזה, הזכרונות האלה, הקירור הזה.
הקירור לכרטיס הוא מיותר, באמת שהוא מיותר.
אם תקשיב, אתה רק תרוויח.
דבר ראשון אני לא רב עם הבחור נכון שהרפים מאד קרובים אבל לא נותנים מספר מדויק של הפרש בין הכרטיסים זה דבר ראשון
דבר שני DR. NOOB אני לא בא להתווכח איתך נכון שהGT הוא כרטיס טוב ואולי נצמד אפילו לGTX אבל עדיין ישנו אפשר גם עם הוא מזערי. והוכחה רשומה גם שסיקור שהבאת לי לקרוא הנה המפסט החשוב
Of course, there are exceptions to this, and people who own 30" displays and have deep pockets will still want the best of the best in their boxes, which means the 8800 GTX/Ultra SLI setup that will be necessary to get the most out of Crysis when the game finally makes its way on to shelves this fall. NVIDIA still owns the high end market, and while it's not for everyone, it is there for those who need it.
But back to the real story, in spite of the fact that the 8800 GT doesn't touch the GTX, two of them will certainly beat it for either equal or less money.
אני באמת רוצה לדעת איך אתה ממליץ בחום כל כך אחרי שהסיקור במשפט אחד נוגד את כל מה שאתה חושב ואת כל מה שהסיקור מנסה להוכיח שהGT משתווה לGTX, הרי במילים ברורות רשום למרות שהGT לא נוגע בGTX רק שני GT יכולו לעקוף אותו
לא חמוד הם לא מדברים על המסך טלוויזיה 32" שלך עם רזולוציה 720P סטנדרטית שה8800GT צוחק עליה בזמן שהוא מריץ אותה.
הם מדברים על מסכים כמו DELL 3007WFP - מסך שעולה 8000 שקל ומיועד למחשב, והרזולוציה שלו היא 2560*1440.
בנוסף הם מדברים על סטאפ של SLI של שני כרטיסים שעולים כל אחד בנפרד כמו מחשב, דבר מחוץ לתקציב שלך.
והמשפט האחרון שמצטטת אומר שהGT לא ממש נוגע בגרף - זה לא אומר שהמרחק בין הגרפים שווה כפול כסף.
אתה פשוט לא מבין מה שאתה מצטט.
נשבר לי להתווכח איתך. מצידי אתה יכול לקחת את הכסף שלך עם מצית וקצת נפט ולשרוף אותו על אמת.
