יעוץ לגבי זיכרון 256MB SDRAM מהירות 133MHZ
אני רוצה להוסיף סטיק משומש
המוכר אומר שהוא לא של חברה מוכרת
חשבתי לקחת את המחשב , לבדוק שהכל עולה ושהזיכרון הוא באמת אותו זיכרון שהבחור מצהיר עליו
האם יש דברים שאני צריך לדעת לפני שאני קונה
לבדוק אותו על המחשב שלך שהכול עובד ושהמחשב מזהה אותו
תריץ memtest
http://www.memtest.org/
או תשתמש בEVEREST באפקליצית system stabilty test
לא מספיק לבדוק בעזרת CPU-Z כמה זיכרון הוא מזהה?
אתה רוצה להיות בטוח שהזיכרון בסדר נכון?
ברור, בשביל זה ביקשתי עזרה
באתר הזה הסתבכתי
EVERESTהורדתי
הוא מראה שיש לי
Motherboard Name Gigabyte GA-7VMM
Memory Bus Properties:
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz
Effective Clock 133 MHz
Bandwidth 1067 MB/s
Physical Memory:
Total 247 MB
Used 199 MB
Free 48 MB
Utilization 80 %
את מבחן יציבות המערכת לא הצלחתי לעשות
אבל הוצאתי Report
[ Memory Modules / DIMM1 ]
Memory Module Properties:
Socket Designation DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Installed Size 256 MB
Enabled Size 256 MB
[ Memory Modules / DIMM2 ]
Socket Designation DIMM2
Installed Size Not Installed
Enabled Size Not Installed
איך עכשיו כשאני אוסיף זיכרון אני אמור לדעת אם הוא תקין?
והאם לא כדי להוסיף עוד סטיק של 512 MB?
לא יודע אם אני צריך כל כך הרבה זיכרון, נראה לי שגם עם 256 MB הגורם המגביל זה המעבד.
