בעיות של P35 עם זכרונות 800HZ
האם למשהו יש את הבעיה?
יש לי לוח אם של אינטל עם ציפ של פ35 וזכרונות של OCZ 800 HZ. והמערכת אינה יציבה נתקעת ויש ריסטרטים. (הורדתי ל667 HZ וזה יציב)
עכשיו הבנתי שיש כזו בעיה לכל היצרניות של לוחות אם עם ציפ פ35. (למרות שנרשם שהינם תומכים גם ב800) חוץ מגיגהביט! האם למישהו יש מערכת כזו והאם זה נכון?
עכשיו יש לי אפשרות להחליף לגיגהביט או ללוח מתוצרת NVIDIA? מה אתם אומרים?
תבדוק מה המתח שהלוח נותן לזכרונות שלך ומה המתח שכתוב במפרט של הזיכרון שלך..
סביר להניח שהלוח לא נותן מספיק, וזה לא אשמת הלוח.
איזה זכרונות אלה?
זכרונות OCZ 800HZ 555cl
איך אני בודק מה המתח ואיך אני משנה ואם זה לא אמור להיות אוטומטי?
זה נהאתר של אינטל>
1.8 V (only) DDR2 SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
Unbuffered, single-sided or double-sided DIMMs with the following restriction: Double-sided DIMMs with x16 organization are not supported.
8 GB maximum total system memory using DDR2 667 or DDR2 800 DIMMs
Minimum total system memory: 512 MB
Non-ECC DIMMs
Serial Presence Detect
DDR2 800 or DDR2 667 MHz SDRAM DIMMs
DDR2 667 SIMMs with SPD timings of only 5-5-5 (tCL-tRCD-tRP)
DDR2 800 SIMMs with SPD timings of only 5-5-5 or 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
שמע הלוחות האלו מאוד נפוצים היום וזה הדיון הראשון שאני רואה שמצביע על בעייה כזאת.לכן אם זו הייתה בעייה גורפת בערכת שבבים כנראה היינו שומעים על זה כאן הרבה יותר
כולם לוקחים זכרונות 667 ולא 800. יש מצב כי הבעיה היא במתח. הלוח נותן רק 1.8 V, וOCZ רוצים בין 1.9-2.1. השאלה היא אם זאת הבעיה...
אז תגדיר להם ידנית בביוס...
במסך שבו אתה רואה את מהירות הזיכרונות תלחץ CTRL +F1, יפתחו לך אפשרוית חדשות, אחת מהן זה המתח לזיכרונות.. Memory voltage..
זה הזכרון שיש לי, אני רוצה להיות בטוח שהוא עובד בתחום של מעל 1.8 וולט..
MEM-OCZ-2SOE8002GK
צודק, גם אני בדקתי, וזה לא רק בלוח זה, גם של גיגהביט....
אז אתה ממליץ להעלות את המתח?
זה לא להעלות- זה להגידר לו סטוק.
בטח שתעלה.. :xyxthumbs:
איך אני עושה את זה?
אני יכול לשנות שם תדירויות של זכרון,
ו CLים...
זה BIOS של אינטל..
במידה ולא אצליח, יש זכרונות של TWINMOS ושל סמסונג שהם עובדים ב1.8 וולט, והחנות תחליף ותחזיר את ההפרש
מאיפה הבאת את זה?!
מי לוקח היום 667, ה800 כמעט באותו מחיר ועדיף בOC
אז מה? לאף אחד אין ביוס של אינטל?
