זקוק להמלצות למסך 19 אינץ' לשימוש כללי - מידע נוסף בפנים
התקשרתי היום לנירטק ואין הם במלאי את הפיליפס
רציתי אותו גם :'(
יש ב-TMS וב-gcomputer
  • תגובות 49
  • צפיות 3.4k
TMS זה בקריות השאלה אם יש ב-gcomputer בכלל יש תצוגה...
אגב גם אני שלחתי לניר טק אימייל היום קיבלתי תשובה דומה , גם כנראה לא יהיה להם בקרוב.
אני אשמח לשמוע תגובות של אנשים עם מסכי 20 אינץ', איך הם מסתדרים עם הפונטים, האם זה לא קטן מידי, האם תמיד אפשר להגדיל בצורה טובה?
אני משתמש במשחשב הרבה לקריאה (אינטרנט מסמכים וכו').
אין את הפיליפס בתצוגה בשום חנות בארץ. זו אחת הבעיות איתו.
לגבי האנשים שיש להם פה 20 רחבים , אני מעלה את השאלה שוב,
איך אתם מסתדרים עם גודל הפונטים, האם הם קטנים או גדולים יותר מהפונטים במסך LCD בגודל 17" ?
לי יש את הפיליפס והפונטים בסדר גמור, בהתחלה זה נראה קצת קטן אבל לא נורא ...
תמיד עבדתי עם רזולוציה של 1280X1024 במסך ה CRT הישן שלי ולכן המעבר לא היה כזה קיצוני מבחינת הגודל.
לקטע של הרוחב צריך גם להתרגל אבל זה מצויין בסרטים, היום שאני צופה בסרט במסך מרובע זה נראה לי מוזר כאילו חסר לי עוד חלק מהתמונה בצדדים ...
לי ב 17" הפונטים קצת קטנים למען האמת, ולא תמיד אפשר להגדיל בצורה טובה. יש אתרים שממש ממררים לך את החיים אם אתה ורצה לראות כתב גדול יותר...
השאלה איך הפונטים ב20"lcd לעומת 17" lcd.
דווקא מבחינת הרוחב אני לא דואג :)
גודל הנקודה ב-17" הוא 0.264mm ובפיליפס המדובר הוא 0.258mm כך שלמעשה תראה גודל פונטים קצת קטן יותר ברזולוציה הטבעית. אם אתה סולד משימוש בהגדלות בכל מיני שיטות, אולי מעבר ל-19" יקל עליך מבחינת יכולת מיקוד בטקסט, אם כי שם הגופנים מפוקסלים יותר.
ה-CLEARTYPE מטפל בפיקסליזציה של הפונטים בצורה די יפה, גם במסך 19". לאנשים שלא מסתדרים עם טקסט קטן מחד, ולא רוצים לשחק עם הגדלות ושינויי רזולוציה מאידך, LCD 19" הוא כנראה האופציה המועדפת (אלא אם כן הם זקוקים לשטח עבודה רב יותר ממה שיש ב-SXGA).
האמת שבתחילת השרשור התייחסתי לכך שאכן אני רוצה לעבור לשימוש ב-19 ואני מודע לייתרון הגודל פונט שלו.
יש לי נסיון רע עם ההגדלות במסך ה17 שלי.
הגדלות, אם בעזרת שינוי אחוז זום או גודל פונט, הם דבר שלא עובד בצורה אידאלית במקרים רבים.
כנראה שבצער רב אאלץ לוותר על רעיון מסך 20 רחב, אחרי שהדלקתם אותי פה...
מסכים איתך בהחלט - זהו אמצעי שעבור רוב האנשים, שלא מבחינים בהילה צבעונית מסביב לטקסט לאחר הפעלתו, מאפשר להם התמקדות פחות מאמצת בטקסט. אני תמיד משתמש בו בשני המסכים שברשותי.
אז בצער ויגון כנראה נאלץ "להתפשר" על 19".
אז למעשה אני צריך לבחור בין vp930-3
לבין 971P
(יש עוד אופציה שלא עלתה עד כה?)
אני חושב שאם אני יודע נכון ל 971P אין כפתורי כיון חיצונים , מה שהוא מבחינתי קצת חסרון
מה לגבי ה vp930 יש לו כפתורי כיוון חיצונים סבירים?
יש גם את זה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472413
אבל מבין השלושה הייתי מעדיף לקחת את ה 971P, הוא מסך מדהים !
אם אתה לא גיימר כבד הוא יהיה נהדר וגם מאוד אסטתי על שולחן העבודה ...
כבר הציעו מקודם את הלנובו והגעתי למסקנה שהוא לא מתאים,
אומנם אני לא 'גיימר' אבל אני בהחלט גם בגלישה אני מבחין במריחות (למשל בזמן גלילת הדפים).
השאלה מה עדיף ה 971P על הויוסוניק (למעט כיול מעט טוב יותר), אני קצת מתלבט כי אין לו כפתורים חיצוניים. אני
הרבה פעמים משנה את תאורת המסך עפ"י תאורת החדר, אני חושש ששימוש בתוכנה יהפוך את זה לתהליך מסורבל מידי.
ב-LENOVO L192P יורגשו מריחות בולטות למשחקים, או שרק חדי עין ירגישו בהן? אני מתלבט בינו לבין ה- VS 930B. בין השימושים שאני מתכנן למסך יהיו גם משחקים. האם כדאי להשקיע עוד 150 ש"ח ב-VS?
למשחקים - כדאי. לעבודה - לא ממש. המריחות של מסכי ה-VA הישנים מתרחשות בעיקר במעבר בין גוונים כהים. במעבר משחור ללבן (שזה המצב בגלילת טקסט וכדומה) הם לא שונים מהותית מהחדשים.
