זקוק להמלצות למסך 19 אינץ' לשימוש כללי - מידע נוסף בפנים
שלום לכולם,
אל פי המלצות של אנשים בפורום לפני כשנתיים קניתי את smasung 730B שמחובר בחיבור דיגיטלי למחשב, ומשמש אותי היטב עד היום ואני מרוצה מאוד מהקנייה.
אני מתכנן קניית מחשב חדש בקרוב ואני מעוניין לקנות כמובן מסך LCD. השימושים שלי הם כלליים, משחקים לא ממש, קצת סרטים ובעיקר גלישה ומסמכים.
כעקרון בתחלה התלהבתי מהראשון של מסך 22 רחב עם לוח TN טוב שיתן תוצאות דומות לסמסונג שיש לי רק בגדול יותר עם מרחב עבודה גדול.
אם זאת במחשבה שניה לאחר גם קריאה בפורום אני שוקל להשקיע אותו סכום (בסביבות 1700) ולקנות מסך 19 עם פנל איכותי יותר (אני חייב לציין שאני מאלו שרואים את ההבדל בין חיבור VGA לDVI כך שיש סיכוי טוב שאבחין בהבדל הצבעים במעבר לפנל 8BIT).
1. אשמח לשמוע דעות לכאן ולכאן מה עדיף אולי כן כדאי לתת צ'אנס ל-22 אינץ'?
2. רציתי לדעת איזה אופציות טובות ב-19 אינץ,
דומני שלדרישות שלי ה- vewsoince VP930 או samsung 971P אמורים לבצע העבודה.
האם יש עוד מסכים מומלצים בסדר גודל מחיר דומה (גג 1800 ש"ח עדיף כמובן פחות).
  • תגובות 49
  • צפיות 3.4k
1) מומלץ שתבחן כמה מסכים בתצוגות ותראה בעצמך איך הם נראים לך. את ה-971P אפשר למצוא בתצוגות (כמו שאמרו כאן, בחנויות כמו באג ואופיס דיפו), וגם מסכי 22" יש בשפע.
2) אם זה לא למשחקים - ה-LENOVO L192P יהיה טוב גם כן והוא אמור להיות זול במעט מה-VP930 וה-971P.
1. הבעיה בתצוגה הם מכוונים בדר"כ די גרוע (אם כי מהמסך הקודם כן התצלחתי להתרשם אז לא אפסול לגמרי). כמו כן השאלה איפה אני יכול למצוא את הויסוניק בתצוגה.
2. המחשב אכן איננו מיועד למשחקים כרגע, אך אם זאת יש לי עין עם אבחנה טובה, ואני קולט מריחות גם שאני גולל את העמוד מהר בעמודי טקסט באינטרנט, ב730B עם ה8MS זה בסדר גמור אבל אני לא רוצה משהו משהו משמעותית פחות טוב מכך.
פסחת גם על ה 20" ...
ב 1500 - 1600 יש לך PHILIPS 200W6CS עם פאנל P-MVA שיהיה טוב מאוד לכל השימושים שציינת.
באיזור 1900 - 2000 יש ASUS PW201 שמבוסס על פאנל דומה לפיליפס אך עם מסך זכוכית מבריק וארגונומיקה עדיפה משמעותית.
PHILIPS 200W6CS שציינת יכול להיות מעניין אשמח למסך רחב אם כייש את עניין הרזולציה שגורמת לכתב קטן מידי (לא בכל אתר אפשר להגדיל כתב בצורה ברורה).
חוץ מזה איך האיכות שלו יחסית לעומת המסכים שרשמתי (סמסונג וויוסוניק)?
ASUS PW201 יקר מידי ובכל מקרה מסך זכוכית פשוט לא בא בחשבון, אולי יש לו יתרונות בהצגת תמונה אך חסרון עצום בהשתקפות...
ב-971P ו-VP930 תקבל יחס ניגודיות סטטית גבוהים יותר מהפיליפס - דבר שיבוא לידי ביטוי בסרטים ותמונות (במיוחד בסמסונג). אך כמו שנאמר קודם הרזולוציה הגבוהה בפיליפס מועילה במיזעור הפיקסליזציה הגסה של הפונטים לכן אם אתה מרבה לקרוא, תוך שימוש בהגדלות הפיליפס נותן טקסט יותר חד. מסכים רחבים בגודל דומה עם רזולוציה כזו ויחס ניגודיות סטטית גבוה נמצאים ברמת תקציב הרבה יותר גבוהה משקבעת.
המתחרה העדיף של ASUS הוא Dell 2007WFP עם פנל S-IPS ללא ציפוי משתקף בהפרש מחיר זעום.
תודה על התשובות הזריזות והמקצעויות :)
אם זאת השאלה איך יהיה מסך 20 רחב לעומת ה17 שיש לי היום שאני מרוצה ממנו אך באמת יש את הבעיה בהגדלות. למשל במסך 19 הרבה פעמים פשוט לא יהיה צורך להגדיל גופנים בגלל הרזולוציה הזהה ל-17 אינץ והגודל הגדול יותר. אני אכן מרבה לקרוא הרבה טקסט וזה נושא חשוב, אני משער שאפילו אם אצליח היכן שהוא לראות את המסך הזה בתצוגה ההגדרות שלו לא ממש יאפשרו לבדוק את קריאות הגופנים.
אם זאת , יש לי העדפה למסך רחב ואיכותי, יותר נעים שיש לך שטח תצוגה אופקי רחב יותר, לא במקרה הטלוזיות החדשות הן רחבות.
ממליץ לך על הפיליפס כפתרון איכותי בתקציב מינימלי (יש לי כזה בבית), רק תבדוק טוב את המסך בחנות יש מעט "לוטו" עם הקניה שלו (בדומה ל DELL) -> וודא שאין זליגות אור משמעותיות ופיקסלים שרופים (למרות שהיבואן מחליף בשבוע הראשון על כל פיקסל שרוף).
בהצלחה ![br]פורסם בתאריך: 19.11.2007 בשעה 18:11:36
דרך אגב סרטים נראים עליו מצויין ...
פיקסלים שרופים לבדוק ברור לי, אבל איזה לוטו נוסף יש?
זליגת אור, מעבר לזה לא שמעתי על תלונות נוספות ...
זליגת אור מהיכן? גם בויסיוניק ואפילו ב 730B שלי יש זליגות אור בקצוות.
תחפש דיון של יוסי מלפני מספר ימים (משהו ארוך עם 9 עמודים) הוא קיבל מסך קצת תקול עם זליגות אור רציניות ...
אצלי ואצל אחרים שרכשו את המסך כמעט ואין כלל זליגות אור יש ממש טיפה בקצוות ומאוד מאוד חלש.
בכל מקרה המסך מצויין, יש לו יבואן טוב (איסטרוניקס) ולא נראה לי שיש לו מתחרים במחיר הזה.
יש איזה מקום באזור ר"ג שאוכל לראות אותו?
אגב אשמח לעוד דעות בין שלושת המסכים שהוזכרו.
מה כולם נרדמו?
קוקו :yelclap:
התקשרתי היום לנירטק ואין הם במלאי את הפיליפס
רציתי אותו גם :'(
