Phenom benchmarks
^^ אני לא מאמין! :o
איפה החמור הלבן?? אני רוצה סיבוב עליו..
  • תגובות 103
  • צפיות 8.1k
פשוט אין לי מילים לתאר את תחושת המועקה שלי, במילה אחת אכזבה!
לא ברור לי מה השתבש שם, כי על הנייר K10 היה אמור להביס את אינטל בהפרש ניכר, אבל משהו השתבש בדרך! אם בבנצ'מרקים של פוטושופ K8 יותר מהירים אז אפשר לומר... AMD בארזים נפלה שלהבת.
http://www.tomshardware.com/2007/11/19/the_spider_weaves_its_web/page30.html
אין ספק יום עצוב למעריצי AMD ובכלל לעולם החומרה, חוסר תחרות=קבעון טכנולוגי. :'( :'( :'(
אתה DR-EVIL נכון ? איפה היית? :S
איזו אכזבה פשוט שלא להאמין
א. לא הוא לא היה אמור להביס. ועובדה שהוא לא מביס (או קרוב אפילו).
מה לעשות שעשיתם למעבד הזה כל כך הרבה over hype שיצרתם קונספציה משלכם שאין לה בסיס עובדתי.
אפילו בעלי הידע האופטימיים ביותר לגבי הצ'יפ לא צפו שהוא יהיה הרבה יותר טוב per clock מ- core2.
ב. על הנייר - זה בדיוק ההבדל בין ארכיטקטורה לאימפלמינטציה... ומה לעשות שהארכיטקטורה של ברצלונה מעיבה על האימפלמטציה. זו נקודה שחזרה על עצמה בעיקר סביב הנושא של היתרונות "על הנייר" של מעבד 4 ליבות "טבעי" מול החסרונות ביצור מעבד כזה.
אני חושש שAMD זו חברה שבמקום להעמיד כלי מבחן אוביקטיביים לגבי הפיתוחים שלהם - מעדיפים להאמין בסיסמאות וה-marketing של עצמם ולזרום עם זה. שזה בדיוק אותה טעות שאינטל עשו עם הפנטיום-4.
חבל...
אני בטוח שאמרו אותו דבר על P4 כשהוא יצא :lol:
הסימן שאלה מעל AMD ישאר כי משהו מניהול של החברה דפוק :nixweiss: אחרי ה K8 הם הפסיקו את הפיתוח כאילו הם מחזיקים 90% מהשוק, מאז הם לא הוציאו אפילו מוצר אחד טוב, הם רק מוכרים בהפסדים.
כשהP4 יצא הוא היה המעבד הכי מהיר בשוק, סדרת C הייתה הסדרה המוצלחת ביותר מבחינת ביצועים מול התחרות, ושם זה היה צריך להגמר.
זה שגגרו אותו 3 שנים מעבר למה שהוא היה אמור לשרוד זה כבר ניהול כושל, AMD לעומת זאת לא מציגה שום דבר נורמאלי למרות שזה דור חדש וארכיטקטורה חדשה או כך הם טוענים.
אינטל יכולה מחר להתחיל לשווק לבנים במקום מעבדים, ולהמשיך לעשות את זה עשור בלי לראות בעיות כספיות באופק, לעומת זאת AMD נמצאת בחובות שלא יביישו מדינה קטנה.
כ10% ממניות החברה נמכרו לאבו דאבי (עשירים) אני מקווה יזירמו כסף משם..
בתור משתמש של שני מעבדי AMD בבית זה באמת מאכזב וזהו נראה כי הכל חוזר לתקופת הפנטיום 4 ששנים אין שום התקדמות בפיתוח מעבדים
אל תשכחו שמעבדי ה-INTEL CORE 2DUO קיימים רק בגלל סדרת ATHLON 64 שהורידה לאינטל אחוזים בשליטה בשוק
זה יפגע בצרכנים בזה אין ספק
(הודעה 500 )
לא בדיוק אותו דבר לאינטל יש מפת דרכים מאוד מעניינת.
יכול להיות שעם ה3.0GHZ PHENOM X4 יהיה במחיר של הQ6600 וימכר בכמויות אדירות, אז AMD תתחיל להתאושש, אני מקווה שנזכה לראות את היום המחודש שבו הATHLON 64 כבש את השוק והוריד את הP4 מהרגליים, אני רוצה לראות את זה עם הPHENOM אחרי הכל שלא יביישו את השם PHENOM!!!! אני מעריך מאוד את AMD במה שהיא עושה, ברור שהכל נעשה כדי לא לפשוט רגל אבל תחשבו שבלי AMD היינו היום בדור שבו P4 3.0GHZ היה עולה 5000 ש"ח והיה מציג 30FPS באנריל 2004.
אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות,
כמובן שזה היה באוויר לאור הסקירות המקדימות של האופטרון,
אבל עדיין, התוצאות פשוט מדהימות מחדש.
אפילו בPOWER CONSUMPTION הוא מפסיד? ועוד לKENTSFIELD?
איך נפלו גיבורים...
איך נפלו גיבורים...
שימי לב שהכל יכול להשתנות לטובה וAMD יכולה להחלץ מזה, אם לא...
מאכזב וחבל הצלחה למעבד הזה היתה יכולה לגרום לירידת מחיר משמעותית לQ6600
מה שהיה עוזר לכולנו
אני מעריך שAMD תשפר תמעבד ותילחם גם בתימכור נכון כמו שהם עושים בכרטיסי מסך
בטווח הנראה לעין? שום דבר לא יכול להתהפך לטובת AMD.
הארכיטקטורה שהשקיעו בה כל כך הרבה זמן וכסף היא כשלון,
לא מהווה מענה לדור הנוכחי של מרובעי הליבה של אינטל (YORKFIELD),
לא בביצועים (אפילו לא CLOCK PER CLOCK אם נתעלם מיתרון מהירות השעון הגדול של אינטל)
לא בצריכה (אפילו נגד הKENTSFIELD),
ואפילו לא במחיר.
ואם כל זה לא מספיק, לאינטל יש ארכיטקטורה חדשה בקנה ועלויות יצור נמוכות יותר.
אז זה באמת מאוד משמח לראות שיש אנשים אופטימים,
אבל בשלב כלשהו זה כבר נקרא נאיביות.
אני לא בטוח שהארכיטקטורה כזאת כישלון
המעבד המסוים הזה כישלוני אין ספק בזה
אבל תיראי מה קרה בכרטיסי מסך לדוגמה
ה3750 עדיף בהרבה עלות מול תועלת מה2900XT
וה8800GT עדיף בהרבה עלות מול תועלת מה8800GTS-640
והשינוים לא היו כאלו גדולים
גם במיקרה הזה אפשר לשפר הרבה
נכון לא מהיום למחר אבל תוך כמה חודשים אפשר להריץ בשוק מעבדים אם עלות תועלת עדיפים בהרבה
כי כנראה הם לא ניצלו מעל 256 ביט ולכן לא היה צורך בזה.. :nixweiss:
אפרופו כרטיסי מסך , אני לא מבין למה ATI/AMD לא מצליחים לתת פייט ל-NVIDIA בכרטיסי ה-HI-END ?
למה יש איזה מחלה מדבקת בין ATI ל-AMD ששניהם מדשדשות בביצועים ?
