שאלות בנוגע לרעש - פה?(שאלה מסוג:כמה רועש יהיה המארז)
שלום,אם זאתי אכן שאלה לפה,אז אשמח אם תענו.
אם זאת לא שאלה לפה,אשמח אם תעבירו הודעה זו לפורום הנכון.
השאלה היא פשוט כך:מה היא מידת הרעש שיפיק המפרט הבא:
Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM
Gigabyte GA-P31-S3L Conroe Support GP31S3L
NZXT Apollo No PSU Black
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS
Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
כאשר המעבד הולך לעבור OC לכיוון ה2.8-3GHZ ככה...
נגיד בסולם של אחד עד 10...כי דציבלים לא יגידו לי הרבה,ועם כל הכבוד לאנשים פה לא מאמין בכל מקרה שמישהו יוכל לתת לי תשובה בדציבלים :lol:
פשוט המחשב הולך להיות בחדר שלי ליד הראש שלי יחסית אז זה די חשוב...
המון תודה לכל העונים!
לא חושב שזה יעבור את ה-20 דציבל.
תשמע רעש תמיד יהיה , במיוחד אם אתה לוקח מארז בעל מבנה פתוח ולא הייתי אומר שהוא ממש "שקט"
אז אם אתה מחפש שקט והקירור לא הכי חשוב לך ( OC ל2.8 זה לא רציני ) אז הייתי ממליץ לך לקנות מארז יותר שקט עם מבנה יותר סגור וכמובן אם התקציב יאשפר אז תמיד תוכל לקנות מאווררים יותר שקטים כמו מאווררים של SCYTHE SILENX NOCTUA אבל אני לא יוכל להמליץ לך על משהו ספציפי אם לא תביא תקציב מדיוק..
מי אמר 20 דציבלים , הלואי הלואי הלואי, אך זה קצת רחוק מ20 ידידי הרבה רחוק 20 זה פחות מלחישה.
אני יעזור לך קצת בחישוב שתדע בכללי
כל המספרים הם בDB (חישוב כדי שיהיה ניתן לישון עם המחשב, לי יש את אותה הבעיה אז חקרתי)
1.קירור מעבד על מינימום מינימום זה 20 מקסימום 34 נגיד באמצע 27 אוקי.
http://www.tuniq.com.tw/Cooler%20Info/Tower-120.htm
2.ספק כוח ENERMAX מאורר 120mm שלא בעומס לא יעבור את ה21
http://www.enermax.com/english/product_Display1.asp?PrID=7
3.במארז יש לך שני מאוררי 120mm אחד מאחור ואחד בדלת כל אחד 17 אני ותרן זה כנראה 20 אבל נגיד.
4. אתה הוספת את המאורר Glacialtech 120mm 18 די ברור מהשם.
5. HD לא במאמץ זה 25 תבדוק בחוצץ Specifications
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=298&language=en
6. אני לא יודע כמה Sparkle 8800GT אני מעריך שיותר מ28 לא בעומס כמובן.
כעת לחישוב ישנו חישוב לחישוב כללי של כל הרעש אני לא אשגע אותך עם מתמטיקה התשובה היא 32.4 כמובן שאני מניח שזה יבלם קצת מהמארז אני לא יודע כמה בוא נומר 1.4 גג שים לב הכל לקחתי מינימום כמעט(זה בטוח יהיה באיזה 1 יותר בגלל רעשי לוואי ושטיות כאלה אני מותר לך גם על זה). יצא 31 דציבלים רק שתדע מה 31
אומר יש לי טבלה בתמונה.
לפי דעתי אתה תחייה עם זה במיוחד עם תהיה איזה שני מטר מהמחשב.
[attachment deleted by admin]
המפרט שלי (בצד) חרישי לגמרי במנוחה -- לחישה בחדר שלי תהיה יותר רועשת מכל רעש שהמארז מפיק (בדקתי).
זה הכל יחסי מה שנתתי זה הערכה של פיזי מה יש.
כנראה המארז AURORA מוריד אפילו 6 דציבלים, את האמת צריך להוסיף את הרעש בחוץ לא רק את המארז אבל מילא אם אתה אומר עם המארז ואתה בחדר חרישי זה כולל בחוץ תהנה., אני מניח ש לכל המארז 25-28 זה חרישי.
אם חשוב לך השקט תקנה את המארז P150 של אנטק.. הוא ידוע בשקט שלו והוא יחסית מאוורר בסדר.. אם חשוב לך השקט במכומך לא הייתי קונה טוניק שידוע בזה שהוא רועש.. גוף איוורר טוב ושקט יחסית זה V1.. הוא בערך באיזה 2 3 מעלות פחות טוב מהטוניק ועדיין שקט ממנו..
