[שאלה] ככה אני מתכנן את הסירקולציה במארז של&#1
קודם כל - תודה על ההשקעה!
עכשיו... אני צריך שזה יתאים למצב שלי... נכון לעכשיו אני די קרוב למצב שלך...
מאוורר 12 ס"מ על המעבד
מאוורר 8 ס"מ מכניס
מאורר 8 ס"מ מוציא
אבל זה ממש מעט ובקושי מאוורר את המארז... בגלל זה אני רוצה להוסיף...
אז איך אני יכול לעשות את זה?
:hi:
התכוונת כמו בציור שלי.יש לי מערכת קירור מים.
אז אצלי יש 2X120 שמושכים דרך הראדיאטור פנימה -120+80(של הספק)+2X60שמוציאים החוצה...כך שזה בערך שווה ,למרות שאצלי המארז פתוח כול השנה בכול מיקרה.
תפעל לפי הכלל שעל כול מאוורר מכניס שאתה מוסיף אתה צריך להוסיף מאוורר שמוציא.
אבל השאלה שלי היא המיקום... איפה למקם אותם... בתנאים שלי...
כשהאפשרויות שעומדות בפני הם כאלה, כמה מהמאווררים הבאים ואיזה כדאי לי לבחור:
+ מאוורר 12 ס"מ בגג, פולט/יונק אוויר.
+ מאוורר 12 ס"מ בCD-ROM בקדמת המארז, פולט/יונק אוויר.
+ מאוורר 8 ס"מ בקדמת המארז למטה מאחורי הפאנל, פולט/יונק אוויר.
+ מאוורר 8 ס"מ על הדופן השמאלית, פולט/יונק אוויר.
+ מאוורר 8 ס"מ מאחורי המארז, פולט/יונק אוויר.
+ מאוורר 6 ס"מ מאחורי המארז, פולט/יונק אוויר.
נניח שעכשיו המארז שלי ריק ממאווררים לגמרי, איזה מהם כדאי לי לבחור? [כמובן שאני יכול לבחור כמה...]
:hi:
בקר טוב.
120 בסידי-רום ידחוף אוויר ישר וה120 למעלה ינק את האויר :nono:כך שבעצם לא השגת כלום,לדוגמא:
מקווה שעזרתי :cool2:
תודה, אבל זה לא מתאים לתנאים שלי... אני לא יכול לשים מאוררי 12 ס"מ מקדימה..
אני יכול לשים מאוורר 8 ס"מ למטה מאחורי הפאנל ו12 ס"מ מעל הכונן דיסקטים...
מאחורה אני יכול לשים רק מאוורר 8 ס"מ ו6 ס"מ, יותר גדול פשוט לא נכנס... אני יכול לנסות לדחוף שם 8...
והציור אצלך לא נכון... הספק אצלי בקושי שואב משהו...
הנה תמונה שתסביר טיפה את המצבים האפשריים אצלי, אפשר להוריד מאווררים ואפשר להוסיף אחד בגג...
מה כדאי לי לעשות?
[attachment deleted by admin]
הנה מה שאני חושב לזרימת אויר מקסימלית טובה.
אפילו הייתי מותר על ה 60Mmn ושם עוד 120 על הדלת משמאל.
מאורר על הדלת תאמת גם 80 או 90 או 120 mm רק שיהיה שם שיוציא את האויר, כל האויר נוגע בלוח אם והחלקים ויוצא כולל האויר החם של המעבד.
סוףסוף מישהו שמגיב ומציע לי תוכנית איוורור לפי היכולות שלי.. סחתיין!
אז ככה... כרגע יש לי על הדלת מאוורר 80... אני יכול פשוט להפוך אותו... ואז הוא יוציא אוויר... אם אני ירצה להפוך אותו ל120 זה יהיה כרוך בקדיחת חור והרבה יותר עבודה...
אני בהחלט יכול לאמץ את התרשים הראשון... זה יהיה בסדר אם אני יוותר על המאורר 120 בגג וה120 שבצד? או שכדאי לי מאוד להוסיף אותם?
:hi:
בקר טוב
ותר על ה למעלה 120 יונק,ולפי שאר הציור שלך -זה בסדר גמור
תהנה. :smile1:
אוקיי.. נשאר לי רק לבדוק למה האוברקלוק שלי תקוע ואם הוא יתקדם אני יוסיף את המאווררים ;D
אז לא הבנתי החלטת ללכת על זה?
לא... התכנון הסופי שלי יהיה:
מכניסים -
מאורר 12 ס"מ מקדימה בCD ROM.
מאוורר 8 ס"מ מאחורי הפאנל מקדימה למטה.
מוציאים -
מאוורר 6 ס"מ מאחורה.
מאוורר 8 ס"מ מאחורה.
וכל זה רק אם אני יצליח להעלות את האוברקלוק שלי... אם אני יגלה שנפלתי על מעבד ממש חרא שאי אפשר לעשות לו אוברקלוק חזק אני ישאר עם הקירור שיש לי עכשיו...
מאורר של 60mm לא נראה ששווה את המאמץ שלו.
אז עדיף לא לשים שם בכלל ?
יצא לי יחס של 120 + 80 מכניסים ורק 80 אחד מוציא...
אגב, כל הדיון הזה לא רלוונטי עד שאני יצליח לפתור את הבעיה של הFSB שאני לא מצליח להעלות...
תקשיב מה תעשה, במארז של אייבורי יש לך בצד שמאל של המארז 2 מקומות למאווררים (אחד של 80MM ואחד של 60MM).
שים את המאוורר הזה בצד המארז 80MM שיכניס אוויר (הוא נמצא מעל בין המעבד ליציאת הכרטיס מסך) שיקרר את הזכרונות- עשיתי אישית והטמפ' השתפרה ב20 מעלות, ויקרר תמעבד- לי ירד ב 6 מעלות ממוצע.
שים מאוורר 60MM שיוציא אוויר בצד של המארז (נמצא ממש מעל הכרטיס מסך)
שים מאוורר 80MM בקידמת המארז שיכניס אוויר, ולידו שים תכונן קשיח/ים.
עכשיו אפשרות שלך לעשות מודינג:
- לחתוך חתך בראש המארז (למעלה ליד הספק) ולשים מאוורר 120MM שיוציא אוויר
-לחתוך חתך בקידמת המארז באמצע ולשים מאוורר 80CM/120CM שיכניס אוויר
יש עוד כמה אפשרויות אבל אלה הכי טובות..
ועדיף שתביא תמונה מעל המארז שיהיה אפשר להיות בטוח
