חוות דעת על מפרט לפיתוח ומשחקים עד 7K *שקט* עם OC בעתיד, ללא ציוד היקפי, ללא מסך
שלום לכולם,
אני צריך את חוות דעתכם על המפרט הבא שמיועד לפיתוח ומשחקים, עם OC בעתיד (אני בונה על OC לכרטיס המסך ול-CPU)
המחשב חייב להיות סופר שקט כי הוא יישב ליד המיטה.
בנוסף אני מתכוון להפעיל Matrix Raid על 2 הדיסקים
אני עדיין מתלבט לגבי המארז P150 - האם הספק 430W שמגיע איתו (NeoHE 430) מספיק לכרטיס 8800GT? :s05:
קראתי פה ושם דעות חלוקות ואני ממש לא סגור על זה. הסיבה היחידה היא שהמחיר יחסית טוב על המארז הזה שמגיע עם ספק.
אחרת, החלופה שלי לספק היא Corsair HX520/620
תודה!
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-DS3R Conroe Support GP35CDS3R ¤ 683 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 5YW PSU ¤ 1036 1
קירור למעבד Scythe Ninja Plus Rev. B AM2 Support ¤ 228 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) XTC CL4-4-4-15 OCZ2P800R22GK ¤ 441 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 320GB Sata II 16MB Buffer HD321KJ ¤ 452 2
כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1550 1
צורבים LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black ¤ 181 1
אני כנראה אוסיף עוד מאוורר או שניים (120 מ"מ של Nexus וגם 92 מ"מ של SCYTHE)
סה"כ יוצא בערך 6.5K, כך שיש עוד מרווח לשינוי..
מה אתם אומרים?
מארזים ANTEC P182 SE 3x120MM Mirror Finish P182SE ¤ 1112 1
קירור למעבד Scythe INFINITY (Japan Design) AM2 Support ¤ 250 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBHK CL4-4-3-5 ¤ 466 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 2
כרטיסי מסך Biostar 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1419 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6905
שששש...
מאוד שקט, ממש שקט, שקט בטרוף, תוכל לעשות OC מעולה כמו כן.
הכמה MHZ, האלה שהם מוסיפים לכרטיס ממש לא משמעותיים, לא של הליבה ולא של הזכרונות, לא שווה 200 שקל.
הספק יחזיק, אין לך מה לדאוג בכלל, גם בOC, ספק מעולה.
סה''כ בנית מפרט מעולה ושלי הוא כמעט כמו שלך[מבוסס על שלך], רק ששלי שקט יותר משמעותית[טוב לא משמעותית, אבל ממש שקט, יותר משלך]
ווקשה :xyxthumbs:
תודה, עבדתי על המפרט 3 שבועות :xyxthumbs:
שאלה - ה-INFINITY מגיע עם מאוורר? אם כן, המאוור מספיק טוב מבחינת רעש?
ולמה דווקא INFINITY ולא NINJA? אני חושב אולי להתחיל עם קירור פסיבי ולהוסיף מאוורר במידת הצורך..
הסתכלתי על הרשימה שב-http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
GlacialTech נראה אולי קצת חלש (36CFM), לא עדיף מאוורר 1200RPM עם 50CFM ? ככה אפשר לוותר על המאוורר של ה-CPU...
לגבי המארז - הוא מגיע כבר עם 3 מאווררים.. אתה מציע להחליף אותם?
אין צורך, לנצל את כל התקציב.
זה יהיה מעולה בשבילך,
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ¤ 673 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 239 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL5D-2GBNQ CL5-5-5 ¤ 357 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
צורבים LG H54NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 173 1
מחיר המפרט - 5843 ש"ח.
קירור למעבד - BT לא משתלם לקנות בכל מקרה. הבחור רוצה שקט ולכן האינפנטיני עדיף בשבילו - שקט יותר, ורק בתוספת של עשרה שקלים.
קירור למארז - עדיף לקחת Glacialtech שהם אומנם לא חזקים מי יודע מה, אבל זולים ומשתלמים מאוד.
צורב - הייתי לוקח את ה62HN שטוב יותר מהצורב הישן הזה.
אז שיקח אינפנטיני בקירור למעבד.
בקירור למארז, הקירור שלי עדיף.
בצורב, על מה אתה מדבר בכלל? הצורב שלי מעולה!!
בעניין הקירור למארז - העניין דיי זניח, אבל אם אתה אומר שהאיזיקול עדיפים אז בסדר.
בקשר לצורב - נו ו..זה שהצורב שלך (דגם 54HK) מעולה נוגד את מה שאמרתי? לא. פשוט יש דגם מתקדם יותר של LG שמוכיח את עצמו . אז למה להסתפק בישן? גם לי יש דגם ישן של LG (ישן יותר משלך) שמוכיח את עצמו עד היום. אבל יש צורב חדש אז למה לא לקחת?
גם לי יש צורב מעולה בן 4 שנים :yelclap:
אני לא רואה טעם ב-Thermaltake Big Typhoon, הוא לא זול משמעותית והביצועים שלו נחותים בהרבה:
http://www.silentpcreview.com/article718-page4.html
מה דעתכם על הטיעון הבא לטובת הנינג'ה: אני יכול לשים אותו פסיבי (בלי מאוורר) אם יש לי מאוורר חזר במארז. חוץ מזה אפשר לשים את המאוורר בכל כיוון..
זכרונות - אומרים ש-CL4 יותר טוב ב-OC (נותן אפילו 100MHZ+).
ה-G-SKILL ש-quantoM ממליץ נשמעים לי פצצה.
quantoM - אם הספק של P150 יחזיק את ה-8800GT אז אני מעדיף לחסוך בכסף, כי יש לי עוד אל פסק וציוד היקפי לקנות.
:xyxthumbs:
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1435 1
לוחות אם Abit IP35-E ¤611 1
מארזים Gigabyte Aurora 570 TowerCase Aluminum Body 3x120mm Black ¤792 1 (אם אפשר להזמין CM690 או EURKEA)
קירור למעבד Thermalright Ultra 120 Xtreme ¤310 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤600 1
קירור למארז Scythe 120mm S-Flex 1600RPM 63.7CFM ¤90 5
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) XTC CL4-4-4-15 OCZ2P800R22GK ¤441 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤443 1
כרטיסי מסך Biostar 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤1419 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤189 1
Total Price : ¤6690
זה המפרט מעולה שהתקציב מאפשר עם קירור האוויר הטוב ביות שקיים...
שים לב ששמתי לך 5 מאווררי S-FLEX בגלל 3 להחליף את המאווררים החלשים של האורורה ו2 על הקירור
שים לב להערה שלי על המארז
תודה אבל אני לא בטוח שהמפרט הזה מתאים לי:
1. לא אוהב את המארז.. :cool2: מעדיף קוים נקיים. ה-P150 נראה לי מצוין
2. המפרט פחות שקט מזה ש-QuantoM מציע. 5 מאווררים של 1600RPM ועוד Ultra120extreme..
3. הלוח אם לא תומך matrix raid, בשביל זה אצטרך את הדגם PRO ואז מה חסכתי במחיר?
שמע ידידי ניראה לי שביכולתי לעזור לך רבות.. הייתה לי בדיוק בדיוק בדיוק אותה בעיה.. אשכרה אחד על אחד.. והצלחתי להוציא את כל המידע שצריך לממחשב שקט+ OC..
אז ככה אני גם חשבתי לקחת את הP150(אני עדיין מזמין אותו..) אבל אז התברר שהמארז קטן משמעותית ואם אני יכניס גוף קירור אז כל הסירקולציה תהרס.. לבסוף לאחר המון דינוים הוחלט לקחת את הV1..גם בגלל שהוא שקט יחסית.. וגם בגלל שהוא קטן ולא יהרוס את הסירקולציה.. תישמע לי אני מציע לך לשקשיב להצעתי.. לאחר כל הדיונים שפתחתחי תאמין לי שאני יודע..
אהה ולגבי הספק.. אל תידאג הספק ממש לא גבולי..הוא ממש ספק חזק הוא אפילו יותר חזק מהליברטי 400.. וגם הוא מודולרי.. אז תיהיה רגוע לגבי הספק..
וKAKI אתה יודע מה גיליתי לאחרונה..(אני בטוח שלא הרבה יודעים..) שעשיתי את כל המחקר על איזה מארז לקחת גיליתי שהS FLESX- זה 3 מאווררים ב 90 שקל..אז ככה ששמתה לו 15 מאווררים.. :lol:
לגבי ה-V1, אני לא בטוח לגמרי. אפשר לשלוט עליו דרך תוכנה/BIOS? כי אני לא רוצה לפתוח את המארז בשביל לשחק עם המהירות.
חוץ מזה, אתה בטוח שהוא שקט? במהירות 2000 הוא מקרר כמו הNINJA במהירות 1300, כך שהוא יהיה יותר רועש..
איש, לא יודע מתי עשית את המחקר שלך ואיך הגעת למסקנות האלו. (שנ
אבל מה שאתה אומר בכלל לא רלוונטי להיום.
V1 הוא קירור שבכלל לא משתלם לתג מחיר שלו, ובמחיר נמוך משלו יש קירורים שטובים ומשתלמים יותר ממנו. למשל יש את ה120 של TR שהוא הקירור אוויר הכי טוב שיש כיום וגם שקט.
בקשר למאוורי SFLEX, לא יודע איך הגעת למסקנה הזו אבל באשכול ב"מארזים וספקים" היה אחד שהתקשר לשם ופירסם הודעה בפורום שזה בעצם מאוורר אחד. ושוב פעם זה גם לא הגיוני שימכרו 3 מאווררים איכותים כאלו במחיר כזה מצחיק - הגיון.
לבחור שקונה את המחשב, אם אתה מעוניין בשקט - קח את האינפינטי או את הTR 120 אם אתה מעוניין להשקיע על קירור 280 שקלים (שניהם עדיפים גם על הV1 וגם על הBT).
