מפרט מחשב ב 2700 ש"ח למשחקים...כולל OC
המפרט שאני רוצה הוא למשחקים לא כבדים במיוחד,ככה פיפא NFS,בקטנה,
חשבתי על מפרט עם מעבד E2180 של אינטל ולעשות לו OC,וככה יהיה לי מעבד
טוב,אבל מצד שני יש את AMD,האם מפרט לOC עם מעבד 2180 יחזיק לי להרבה
זמן או שעדיף לקחת AMD לטווח ארוך ?
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤386
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤479
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤657
דיסק קשיח:
WD 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAJS ¤375
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤167
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤299
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤382
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2745
C2D + 2GB + X1950 + 250GB
המחיר הוא ללא מחיר הרכבה כי בכל חנות זה מחיר שונה אבל בעיקרון זה נע בסביבות ה60-70 שקל.
תודה על המפרט.
אתה חושב שהמפרט הזה חזיק לי להרבה זמן ??....
לגבי המעבד הוא לא פחות טוב מדי לOC,כי הבנתי שה2160 יותר טוב לOC.
דרך אגב הרכבתה לי את זה בIQPC ואני רוצה שירכיבו לי בTMS כי הם עושים OC חינם.
הנה בTMS
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2180 2.0Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 446 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 461 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 404 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II WD2500AAJS ¤ 377 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256 ¤ 652 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 159 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 2000 עד 3000שח ¤ 42 1
כולם בונים מפרטים, בלי קירור...
בבקשה, מפרט עם קירור מעולה, TMS יכולים להגיע עם המעבד שמתי לE6750 (+ -).
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 328 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 398 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 239 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 404 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
מחיר המפרט - 2907 ש"ח.
אם אתה יכול לחרוג עוד טיפה, תחליף את הזיכרונות ל800MHZ.
אם אתה לא יכול לחרוג, תירד בכרטיס מסך, או שתיקח מפרט AMD. :)
**** עריכה: את התגובה כתבתי לפני ש-Night_Fox ו-The Prophet כתבו את שלהם.
טוב אזז ישלי הצעה טיפה שונה בשבילך.
המחשב של AntonH לא רע, אבל אין קירור טוב למעבד - לא תגיע רחוק בOC, לוח שלא מבוסס על הP35 החדש (יחסית), כרטיס מסך GT שלא חזק במיוחד במשחקים, וצורב שיש עדיפים ממנו.
הרכבתי לך מפרט שחורג ב300 שקלים, אבל הוא בהחלט יהיה שווה את זה לטווח הרחוק:
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 399 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 564 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
ספקי כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ¤ 216 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 284 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 797 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
יוצא 3037 בTMS אם תשלם במזומן. או 3099 ב2 תשלומים. וTMS יעשו לך OC חינם במסגרת האחריות.
ישלך פה מעבד מעולה! לוח מצויין שמומלץ פה בפורום בלי סוף, מארז+ספק אכותיים - למרות שהם זולים יחסית.
קירור מעולה למעבד בשביל שלא יגביל אותך בOC, ממ 2 מאוררי 120 שקטים למארז,
2GB זכרון 667 (הזכרון יספיק לך בOC עד 3.0Ghz - בגלל מכפלה 9 של המעבד - אם אתה רוצה יותר, תחליף לזכרון 800),
ממ 160GB, וX1950Pro שחזק בהרבה מהGT ויהיה מצויין במשחקים וגם צורב מעולה.
זהו בערך.. מחשב מעולה, שבהחלט יהיה שווה את ההשקעה הנוספת.
אם אין מצב לחריגה, תחליף את הלוח לP31-DS3L, את המעבד לE2140, ואת הקירור למעבד ל7PRO של AC.
תתחדש ;)
פיטר תודה רבה,תן לי לחשוב על זה כי החריגה פה דיי גדולה,והתקציב שלי גם ככה ברצפה.
אנטון איך הוא יעשה OC בלי קירור?
כבר עדיף לקחת AMD
מפרט עדיף לדעתי אבל עם חריגה קלה שמיועד לOC:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
לוחות אם Gigabyte GA-P31-S3L Conroe Support GP31S3L ¤ 435 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤ 260 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤ 416 1
יוצא 2900 שקל בTMS
זה מפרט לOC כבד!
אני יודע שיש חריגה אבל זה בשביל הקירור לOC
ויש פה זכרונות 800! בניגוד למה שכולם שמו!
אבל אני לא בטוח שהטוניק נכנס במארז.
אריאל תודה גם לך,
160GB יספיקו לי,ובכך אני יכול לחסוך עוד 100 ש"ח.
^^, אבל אתה יודע שה250GB מתשלם יותר מפחינה כספית.
אז מה המפרט הנבחר?
