פורסם 2007 בנובמבר 1818 שנים צהריים טובים נתקלתי בזמן האחרון בהרבה תלונות על בעיה מסוימת בניידים עם Core 2 Duo מסדרות T5/T7 אז לכל המחשבים המייללים- עכשיו פתרון. הבעיה נגרמת כתוצאה מנסיון של המעבד להיכנס למצב Idle, מצב שנקרא C3 או C4 Power consumption state. קיימת זליגה מסוימת שגורמת לחלק מהקבלים להשמיע את קול הזמזמום/יבבה הנוראית הזו. מה הפתרון? להשאיר את המעבד כל הזמן עובד בצורה מסוימת. תוכנה בשם RMclock http://cpu.rightmark.org/download.shtml תורידו, תסמנו בהגדרות את התיבה Hold HLT On idle ואת Disable C4 state, והבעיה תיפתר מיידית. הפלוס? נפתרתם מהקול הנוראי עד שהחברה של הנייד תוציא עדכון ביוס שמסדר את הבעיה. המינוס? בגלל שהמעבד אף פעם לא באמת ב Idle, בשימוש ממוצע זה יקצר לכם 5-7 דקות בממוצע מזמן הסוללה. אישית, אני חושב שזה פתרון מעולה לעניין הבעיה ידועה במיוחד במחשבי HP מסדרת Pavillion 6, אז כל מי שנתקל בבעיה- לא עוד. למקרה שאתם תוהים, אין שינוי ולו הקל ביותר בביצועי המחשב בהפעלת עוד תכניות. התוכנה לוקחת 1.3 מגה של ראם, ופחות מאחוז של שימוש במעבד (למעשה, היא רק משאירה אותו לא Idle, זה הכל)
פורסם 2007 בנובמבר 2418 שנים מחבר אני יכול לתת דיונים מבערך 10 פורומים על הבעיה- הפיתרון הזה עובד, בדוק.
פורסם 2007 בנובמבר 2418 שנים ^^התקנתי את התוכנה,אבל הפעולות שציינת לא מופיעות שם או שמופיעות בשם קצת אחר.אם תוכל לעבור שוב על התוכנה ולעדכן את הפוסט,אודה לך מאוד.
פורסם 2007 בנובמבר 2618 שנים מחבר טעות בלשונית- בלשונית Management מופיע RUN HLT Command when OS Is on idle סמן את זה, פיניטו
פורסם 2008 בדצמבר 917 שנים זוהי בעיית חומרה או תכנה,כלומר אם יחליף לוח אם האם הבעיה תסתדרר או תחזור שוב?
פורסם 2008 בדצמבר 917 שנים חומרה.אם תחליף לוח אם?או שכן או שלא.... תלוי באותם קבלים. אין שום דבר שיכול להבטיח שזה לא יקרה.
פורסם 2008 בדצמבר 917 שנים הרעש הזה ניהיה לי מאז החלפת לוח אם(בעקבות AC port תקול וUSB) האם יחליפו לי לוח אם בעקבות הרעשים הללו?
