עצות לשדרוג מחשב, תקציב מינימאלי, סדר גודל של 1500 ש"ח
אני רוצה לוח מיקרו ATX בשביל אופציה בעתיד להכניס אותו למארז HTPC שלי.
את הזכרונות אני קונה בארה"ב, ב-NEWEGG.
לגבי מארז, אולי גם הוא יהפוך להיות מיקרו ATX, כשאני אמצא אחד טוב ולא יקר.
יש כרגע עוד לוח שאני לתלבט לגביו :
GA-G33M-DS2R
http://skypc.co.il/pl_product~39233~10~0.htm
אבל יש לי ספק רב שהלוח שווה 200 שקל הפרש.
הלוח הזה נראה בסדר, והוא יאפשר לך שידרוגים נוספים בעתיד.
אני באמת לא יודע מה להגיד לך :s05: יכול להיות שישתלם לך לקנות לוח mATX זול יותר שאין לו כ.מסך מובנה ולהוסיף לו.
אשמח מאוד אם תתן לי דוגמה ללוח מיקרו ATX טוב שאין לו כרטיס מסך מובנה.
באמת דחפת אותי לפינה :P. אני רוצה לעזור לך אבל פשוט אין לי תשובה :nixweiss:.
אם תשאל בפורום מעבדים, לוחות וזיכרונות, אני בטוח שתקבל תשובות הרבה יותר טובות.
בכול מקרה,
בהצלחה ותתחדש :xyxthumbs:.
לשימושים שהצגת כרגע אין לך צורך בשום לוח אם מפוצץ, כרטיס מסך לא מובנה, מארז ב400 ש"ח או זיכרונות 800 אלא אם OC בראש מעייניך ואז המצב שונה לחלוטין.
הלוח שבחרת הוא בסדר גמור לשימושים שלך וכולל אפשרות שידרוג (שכנראה לא תצטרך) וכמות פיצ'רים מכובדת יחסית למחיר.
זיכרונות 800, ללא ביצוע OC לא שווים דבר ורק כדי שתבין ללא OC הם לא ירוצו על 800 אלא על 533 (...) או אם תגדיר זאת מהביוס אז על 667. אז אתה יכול להסיק לבד שחבל על הכסף.
על כרטיס מסך לא מובנה אין מה לדבר עם השימושים שהצגת נכון לרגע זה. אבל לצורך העניין יש כמה לוחות mATX ומטה שאינם כוללים כרטיסים מובנים (צ'יפ 945), סה"כ הם זולים אך לדעתי יחסית ללוחות החדשים יותר הם לא משתלמים כלל.
לגבי מארז, תוכל להסתפק בכל אחד מאלה בלי שום בעיה: http://skypc.co.il/pl_product~6K31~6~0.htm
או http://skypc.co.il/pl_product~M-100A~6~0.htm http://skypc.co.il/pl_product~K-110C~6~0.htm
כשהספקים בשניים האחרונים לא ג'נריים והמארזים עצמם סה"כ שקטים יחסית בצורה מפתיעה.
מארז HTPC מעולה ובהחלט לא יקר ביחס לתמורה: ANTEC NSK2400 שעולה כ-600 ש"ח.
יתרונותיו הבולטים הם סירקולצית אוויר מצויינת (3 איזורים תרמיים נפרדים + 2 מאווררי 120MM חרישיים על LOW), שקט מופתי וספק מצויין.
לדעתי בהחלט שווה את ההשקעה, במיוחד כשמדובר ב-HTPC אמיתי בו השקט והאסטטיקה חשובים.
קרא פה: http://tinyurl.com/m3am9
תודה על העזרה !
אם תסתכל במפרט שלי, יש לי כבר מארז כזה ;D והוא מצויין.
אני מחפש מארז למחשב העתידי של חברה שלי, משהו פשוט וזול, אבל טוב.
נראה לי שאני אקח את זה :
http://skypc.co.il/pl_product~6K60~6~0.htm
לדעתי לא צריכה להיות בעיה עם ספק 300W, אם אינני טועה זה Hec 300 AR-T.
לגבי הזכרון, הוא פשוט זול :), עולה 50$ כולל משלוח, אז אין לי סיבה לקנות משהו עוד יותר זול...
הלוח יהיה :
http://skypc.co.il/pl_product~39360~10~0.htm
בגלל מחירו הנמוך וכמות פיצ'רים מכובדת.
החסרון היחידי שראיתי עד עכשיו זהו חוסר תמיכה ב-Dual Channel Memory, אבל לפי בנצ'ים שראיתי השפעה של זה היא זניחה.
בכל מקרה אני חושב שכרטיס מסך מובנה של nVidia עדיף על אינטל.
לגבי המארז/ספק - הספק יספיק מעל ומעבר אבל המארז ממש אינו מהשקטים שיש (במיוחד אם אתה רגיל ל-NSK2400 המעולה).
לגבי לוח האם - למה לקחת לוח אם יקר יחסית , ללא דואל צ'אנל ורק שני סלוטים לזיכרון?
באותו מחיר קח לוח מבוסס G31 כמו זה: http://skypc.co.il/pl_product~31140~10~0.htm
לוח נחמד, אבל הוא ATX רגיל.
בלוח שבחרתי יש גם D-Sub, גם DVI וגם HDMI. הוא יוכל משמש בעתיד בתור בסיס ל-HTPC.
2 סלוטים של זיכרון יספיקו, לא נראה לי שאני אכניס לו יותר מ-2 ג'יגה זיכרון.
עד כמה שראיתי בבנצ'ים, אין כפעט ירידה בביצועים יחסית ל-Dual Channel
זה גם לא אותו מחיר, מכיוון שללוח הזה אין כ.מסך מובנה, ולכן צריך להוצי עוד איזה 200 ש"ח על כרטיס.
חוץ מהקטע עם הזיכרון ה- GA-73PVM נראה מספק בהחלט.
G31 כולל כרטיס מסך מובנה אבל הוא בהחלט נחות מבחינת חיבורי הוידאו. אם אתה לוקח 2X1G אז הלוח שבחרת בהחלט משתלם. :xyxthumbs:
