בעיה בהרצת cod4
שאני בא לשחק אז מופיע לי כן או לא שזה שואל אם אני רוצה הפעיל ב-safe mod או לא
ואז בשניהם שאני לוחץ המשחק כאילו בא ואז נתקע
וחקתי והתקנתי כמה פעמים והתקנתי את כל התוכנות שהמשחק מבקש
מה עושים?
לך תיקית המשחק וחפש את קובץ localization
ומוחקים משם את השורה הבאה
WIN_IMPROPER_QUIT_BODY
"It appears that Call of Duty 4: Modern Warfare did not quit properly the last time it ran.
Do you want to run the game in safe mode?
This is recommended for most people.
It will change your system settings but not your controls."
שומרים וזהו problem solved
אחי עשיתי ואז זה בא ורושם לי
"win_improrer_quit_boddy
ואני לא רואה בקובץ הזה שאמרת אפשרות למחוק גם את זה
תריץ את הקובץ של הMP, זה גם מופיע שם?
במולטיפלייר אני מצצליח לשחק
אבל בסינגר לא
אז קנה את המשחק.
במשחק המקורי הבעיה הזאת לא קוראת חביבי ! קראקים זה לא לרמתינו..
תקנה המשחק קמצן. :yelclap::nono:
חחח טוב נראה אם יעלה פחות מ-100 אולי אולי אולי
זה לא קשור בכלל לזה שהמשחק שלו לא מקורי...
היה לי את ההודעה הזאת בדמו ועשיתי "לא" והמשחק נפתח...
תעשה שיחזור או פירמוט למחשב אני בטוח שזה יעבוד לך אח"כ
לא תוכל לקבל עזרה אם העותק שלך לא מקורי.
ננעל.
