מפרט לפני קנייה (3000)- ללא ציוד היקפי או מסך, שימוש כללי ולעיתים משחקים.
בTMS :
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore OEM AM248DCT 519¤
לוחות אם Gigabyte MA69GM-S2 GMA69GMS2 414¤
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue 414¤
קירור למעבד Thermaltake RSI AM2 46¤
קירור למארז THERMALTAKE 120mm THUNDERBLADE BLUE LED A1926 48¤
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 399¤
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS 443¤
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 797¤
הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה 5¤
:סך הכל ¤ 3085
אפשר לחרוג קצת אבל לא יותר מדי
לגבי הלוח אם באמת שלא ידעתי מה לקחת , אם יש אחר עדיף אשמח לשמוע אם אפשר עם הסבר למה
המחשב ישמש להכל , פה ושם משחקים
תודה מראש
מתוכנן OC? תפרט קצת יותר בבקשה.
לא מתוכנן OC
פשוט רוצה מחשב שימשיך איתי לפחות שנתיים בלי צורך בשדרוג כלשהו
וגם אז השדרוג יהיה בכרטיס מסך
המחשב הנוכחי הוא דוגמא טובה AMD XP 2400 עם ABIT NF7 נקנה במקור עם TI4200 ושודרג ל6600GT
וסה"כ סחב יפה עד היום
מה עוד אפשר לפרט?
מפרט טוב מאוד, זה המקסימום שניתן להשיג ב 3000ש"ח
בבקשה :
מ TMS.Co.il
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore Box AM248DCB ¤ 564 1
לוחות אם Gigabyte MA69G-S3 AM2 GMA69GS3 ¤ 440 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 404 1
קירור למעבד Thermaltake RSI AM2 ¤ 46 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 797 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
תתחדש.. ;)
שווה ההפרש בשביל הBOX למעבד?
מה ההבדל בלוח אם? מזה בכלל S2 מול S3 ?
TRANCEND חברה טובה לזכרונות?
ובכלל , אם הייתי שם עוד 200-300 שקל , על מה כדי לשים אותם במטרה שהמחשב יחזיק יותר זמן
מעבד? ספק?
שווה ההפרש בשביל הBOX למעבד? ודאי שלא, מיותר לחלוטין, הרי הוספת כבר קירור.
מה ההבדל בלוח אם? מזה בכלל S2 מול S3 ? ההבדל הכמעט יחיד הוא שה MA69GM-S2 הוא מיקרו ATX וה MA69G-S3 הוא ATX
TRANCEND חברה טובה לזכרונות? כן
מעבד? ספק? תעלה במעבד, קח את הלוח S3.
עם תוסיף עוד 300 שקל, תוכל לקחת E6550 ועם עוד קצת יותר אז תוכל לקחת E6750, עם תחליט לעשות זאת, זה יהיה המפרט שיתאים לך :
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 918 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 461 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 398 1
קירור למעבד Arctic Cooling Alphine 7 ¤ 61 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 404 1
סה"כ 3320 ב TMS
בבקשה.. :D
לא תתאכזב אני מבטיח לך.
המפרט הנ"ל יהיה עדיף :
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore OEM AM250DCT ¤ 603 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 117 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 239 1
מחיר המפרט - 3030 ש"ח.
אין צורך בקירור נוסף למארז, כי המארז בא כבר עם שני מאווררים. (כך שזה חוסך כסף.)
מעבד חזק, לא אם איכותי, כרטיס מסך מעולה...
עם תוספת של 300 ש"ח קח את המפרט של lipact שכולל 6550E זה יהיה עדיף.
אם תוכל לחרוג בעוד 60 ש"ח תחליף לקירור הזה:Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
:xyxthumbs:
תודה לעוזרים
בבקשה ;)
אוקי שאלה אחת אחרונה ודי
אני הולך על AMD , והשאלה אם שווה לשים אקסטרה 120 שקל על הלוח Asus M2N-E
כי אני לא הולך להשתמש במעבד הגרפי שבה עם MA69G-S3 או שזה ממש לא משנה :nixweiss:
לא הצלחתי למצוא השוואה ביניהם
