JAVA משהו בסיסי שלא עובד
לא מבין את זה... הגדרתי שיטה בתוך ה- main() ולמרות זאת הוא רושם: (מצ"ב)
מה הבעיה המח... :smile1: הפעם ? :nixweiss:
[attachment deleted by admin]
למה ניסית להגדירה שיטה בתוך הmain? :s05: , אתה יכול להגדיר את השיטה הזו בתוך המחלקה Rational.
לא מגדירים מתודות בתוך מתודות אחרות, אלא בתוך מחלקות.
אופס... ה- Rational בכל מקרה חסום לי לגישה אז אני יכול להגדיר רק בתוך מחלקה אחרת ? או בחוץ לגמרי?
אתה יודע iem שאפשר לפתור את התרגיל הזה בלי המחלקה Rational ?
כי אתה תהיה חייב להמיר את השברים לדאבל כדי למצוא את השורשים של ax^2+bx+c=0
כן אבל למה לשבור את הראש ? הכי טוב עם המחלקה Rational כי היא "יודעת" להתעסק עם מכפלה חיבור וחיסור של שברים,
ואין צורך להפוך ל- Double... הרי Rational עובד על בסיס ה-Integer שי אמר לנו שניתן ב- Int עד 2Milion אז אין בעיה עם
גודל השבר... המחלקה עושה הכל.
ברור אגב שניתן לעשות ללא המחלקה אבל אז תצטרך "לשמור" על השבר כי זה התנאי שמבקשים לפי הבנתי...
למשל אם אתה צריך b^2 תעשה multiply() ל-b עם עצמו בשיטה של המחלקה שנתנו כמובן... והוא ייתן לך את זה
כשבר...:-) הכי סבבה...
ואיך תמצא שורש לשבר שישאר שבר ? בהרבה מקרים שורש הוא מספר לא ראציונאלי .
תקרא מה רשום בממ"ן שהפיצו באינטרנט (התיקון):
"התכנית צריכה לבדוק כמה שורשים יש למשוואה... אם..שני פתרונות או אין פתרון יש להדפיס הודעה מתאימה.
ואם למש' יש פתרון יחיד יש להדפיס אותו" משמע רק אם הדיסקרמיננטה ==0 אזי אנו נדפיס את הפתרון שבכל מקרה
יכול יהיה במצב זה להיות פתרון רציונלי ולכן לא ביקשו הדפסה של שאר המצבים... ;D
אגב שי אמר שבשאלה הנ"ל כן יורידו אם לא תשתמש במחלקה שניתנה...
אה ? :bash::s07:
אני לתומי חשבתי שצריך למצוא את השורשים ולהדפיס אותם ...
טוב נו כבר שלחתי ... אוי לה , ואוי לנפשה , של המנחה (החמודה ) אם היא תוריד לי הרבה נקודות על זה ... ;D
אה ? :bash::s07:
לא קרה שום דבר... פשוט תשלח שוב והוא ידרוס את הקובץ הקודם ואז לא תצטרך לקוות ;)
שלחתי שוב :xyxthumbs:
