ספק כוח שנשרף 3 פעמים בפחות משנה !
היום 16.11.07 נשרף ספק הכוח בפעם השלישית ללא תופעות לוואי מראש .
בתוך פחות משנה נשרפו אצלי שלושה ספקי כוח ואני לא יודע את הבעיה , אולי אתם יודעים משהו על זה . ואני עובד עם ספקי כוח חזקים ה-2 האחרונים היו 500 וואט כל אחד , הראשון המקורי היה 300.
המחשב שלי לא הכי חדש , לוח אם - p4v845 של אסוס , מעבד פנטיום ארבע 2.53 של אינטל . , יש לי 160 גיגה ב-2 הארד דיסקים , כרטיס מסך FX5200 , זיכרון 512 אבל אני לא בטוח כי אחד 2100 ואחד 2700 נראה לי בדגמים (DDR רגיל) , בנוסף צורב די וי די של LG , ואם לפרט ממש כרטיס טלויזיה , כרטיס רשת , וזהו .. , בואו תעזרו לי בבקשה אני מיואש רצח ..
  • תגובות 33
  • צפיות 2.5k
כנראה שיש נחשולי מתח שהספק רגיש אליהם באזור המגורים שלך,או משהו עם רשת החשמל..
סה"כ יש לך מחשב רגיל ולא נראה לי שזה מעומס או משהו כזה.
-תקנה ספק ממותג ולא סתם ספק ג'נרי.
-תשתמש במגן ברקים (הזה של GPT נגד נחשולי מתח וכאלה...), או באל-פסק שיספוג את בעיות המתח.
פבל.
בספק ג'נרי ההספקים שכתובים עליו הם לשמח את העין בלבד, הקשר בינן המספרים האלה לנתונים האמיתיים הוא מקרי בהחלט.
תשקיע קצת יותר ותקנה ספק נורמלי לא ג'נרי.
זה לא יכול להיות בגלל הזכרון שהוא לא תואם ? אחד 2100 אחד 2700 , בנוסף אין קירור בכלל למחשב ויש לי עוד מחשב בבית שיש לו ספק 300 ואין לו בעיה בכלל כבר 7 שנים מעבד 2.6 , תודה על העזרה
הזכרון לא קשור לעניין. אם הם שונים במהירותם,המהיר יתאים את עצמו לאיטי יותר.
הבעיה נובעת מאיכות הספק שנשרף...יש גם אחריות על ספקים אבל נראה לי שלא על ג'נריים.
פבל.
ספק על הפנים ומערכת חשמל על הפנים - ועל כל מקרה תבדוק אם הספק היה מחובר לאותו שקע חשמלי ואם השקע החשמלי תקין או לא - האם מכשירים אחרים נפגעו ? - או שזה רק הספק ? - אם עוד מכשירים נפגעיפ בבית - נחשולי מתח , אם רק הספק - לבדוק את השקע אליו הוא היה מחובר - אם השקע תקין - יכול להיות שהחיבור אליו לא תקין ואם החיבורים תקינים ------------- ספק על הפנים .
המגן ברקים של GPT באמת עוזר? או שזה סתם עבודה בעיניים?
בשלושה בתים שונים נשרפו 3 ספקים הגיוני ?
כן הגיוני, אם הספקים שלך הם ג'נריים אז כן.
אתה יכול לקנות ספק של 300W של HEC ייעלה משהו כמו 200 אבל תוכל להיות עם ראש שקט.
אתה לא צריך יותר מזה למחשב שלך.
האחרון היה של PRO-G
ממליץ לקנות גם מייצב מתח בהום סנטר, זה כמו מפצל חשמל רק ששומר על מתח אחיד ודיי מנוע תנודות פתאומיות
ברצוני לציין שאין נפילות מתח ולא צריך מייצב הבית גם אם נדליק 2 מזגנים לא יקפוץ החשמל .. , וב-3 בתים זה לא הגיוני בכלל
מה זאת אומרת "אין קירור"?
אפילו לא מאוורר אחד?
לא קשור לנפילות, דיברתי על תנודות מתח, מכשירי חשמל עדינים כמו מחשב מאוד רגישים לתנודות מתחים..
אמרת האחרון היה של PRO-G ??
-איזה צירוף...בדיוק היום בבוקר קפץ לי הפקק בבית והלך ספק כזה בדיוק...כתוב עליו "PRO-G" בצבע אדום...
גם כתוב שהוא 500 וואט ואני בטוח שהוא לא.
עכשיו גם אני צריך ספק.
