פורסם 2003 באפריל 323 שנים אתה לא קולט שאין סיכוי ל-מה שאתה אומר ! הכרטיס שלך הוא לא טוב יותר רק על הנייר אלא גם במציאות הוא יותר טוב.לדעתי אתה פשוט לא יודע להשתמש במחשב שלך ולנצל אותו במלואו .
פורסם 2003 באפריל 323 שנים אתה לא קולט שאין סיכוי ל-מה שאתה אומר ! הכרטיס שלך הוא לא טוב יותר רק על הנייר אלא גם במציאות הוא יותר טוב.לדעתי את פשוט לא יודע להשתמש במחשב שלך ולנצל אותו במלואו .תומך.אבל....כשבן אדם מן הישוב קונה כרטיס מסך חדש, הוא לא מצפה שהוא יצטרך להתעסק איתו ולדעת משהו מעבר להפעלת המשחקים שלו - וזה המקרה בדיוק בATI כרגע (לצערי), גם לי יש 8500, עברתי איתו הרבה חרא ואני ממליץ לכולם על nvidia - תקופה מסויימת אפילו העפתי אותו החוצה וחברתי geforce256 (הישן והטוב) במקום.התחזוק של הכרטיס דרש ממני מרדפים נרחבים אחרי פיקסים ופאצים למיניהם שיטוט עמוק בפורומים בחו"ל - כדי לפתור בעיות שונות, כרגע מצבו יציב עם יותר מ10K ב3dmark2001, תוך כדי התקנה של metal gear 2 אני נכנס לאתר של המשחק רואה שיש PATCH להורדה ...ותראו מה רואות עיניי...http://www.konamijpn.com/products/mgs2pc/english/patch.htmlמצטער אבל nvidia בשביל ראש שקט.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים אז זהו שממש לא ! לכאורה הכרטיס שלי צריך להיות יותר טוב אבל בפועל הוא לא נותן את מה שהוא צריך. ידעתי שלפני שאני קונה את הכרטיס שאני לוקח סיכון מסויים בקנייתו (היו לי חששות מהבגידה ב-NVIDIA והעבירה ל-ATI שלא הוכיחה את עצמה בעיניי) וכעת אני חוטף על זה שלא לקחתי טי 200 . חוץ מזה, איך לעזאזל אפשר להסביר את זה שכל המשחקים שאצלי עושים בעיות, אצלו (אצל חבר שלי עם מפרט יותר חלש וטי 200 של פאליט-חברת קבר) הם עובדים כמו גדולים ??? ???אין לי מה להגידלך חוץ מהעובדה שאתה ממש ממש NOOB!הבעיות עם הסרטים שיש לך זה בגלל הכרטיס קול ואת זה אפשר לתקן עם פאטש פשוט (אתה בטח תגיד שהכרטיס קול לא טוב ותרצה לקנות חדש).
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר תומך.אבל....כשבן אדם מן הישוב קונה כרטיס מסך חדש, הוא לא מצפה שהוא יצטרך להתעסק איתו ולדעת משהו מעבר להפעלת המשחקים שלו - וזה המקרה בדיוק בATI כרגע (לצערי), גם לי יש 8500, עברתי איתו הרבה חרא ואני ממליץ לכולם על nvidia - תקופה מסויימת אפילו העפתי אותו החוצה וחברתי geforce256 (הישן והטוב) במקום.התחזוק של הכרטיס דרש ממני מרדפים נרחבים אחרי פיקסים ופאצים למיניהם שיטוט עמוק בפורומים בחו"ל - כדי לפתור בעיות שונות, כרגע מצבו יציב עם יותר מ10K ב3dmark2001, תוך כדי התקנה של metal gear 2 אני נכנס לאתר של המשחק רואה שיש PATCH להורדה ...ותראו מה רואות עיניי...http://www.konamijpn.com/products/mgs2pc/english/patch.htmlמצטער אבל nvidia בשביל ראש שקט.אז אתם אומרים בעצם שאני צריך עכשיו לחפש ולהתקין פאטצ'ים לכל המשחקים שאני משחק בהם ? כי זה מה שהבנתי. אין לי מה להגידלך חוץ מהעובדה שאתה ממש ממש NOOB!הבעיות עם הסרטים שיש לך זה בגלל הכרטיס קול ואת זה אפשר לתקן עם פאטש פשוט (אתה בטח תגיד שהכרטיס קול לא טוב ותרצה לקנות חדש).מה נדבקת עכשיו לסרטים ? וחוץ מזה אתה עושה כאילו כרטיס הקול אחראי לכל הבעיות שיש לי במשחקים וזה לא ככה. כרטיס הקול לא אחראי לבעיות בשום משחק וגם לא בסרטים ויש לי אפילו הוכחה. עם אותו מפרט בדיוק כמו שיש לי עכשיו רק עם ג'יפורס 2 MX 400 הסרטים עבדו בסדר גמור וכעת שהחלפתי ל-9100 יש בעיות. מה תגיד על זה ?
פורסם 2003 באפריל 323 שנים חשבת על האפשרות שהכרטיס ספציפית דפוק והוא עושה בעיות?תנסה להחליף.THE BYTER, הם אומרים שם שהמשחק לא עובד על כרטיסים מעל 8500?
פורסם 2003 באפריל 323 שנים חשבת על האפשרות שהכרטיס ספציפית דפוק והוא עושה בעיות?תנסה להחליף.THE BYTER, הם אומרים שם שהמשחק לא עובד על כרטיסים מעל 8500?כרגע זה לא ממש תקין אבל הם עובדים על תיקון...
פורסם 2003 באפריל 323 שנים ניראה לי שאני יודע מה הבעיהגם לי הייתה בעיה כזאת עם ה7vrxp שלי וHerucles 8500leבטל בביוס את הבקר Raid ותמחוק את הדריברים שלו ותריץ עוד בדיקה.כי שאצלי הRaid היה עובד הייתי מקבל 6800. לאחר ביטול 8750.נסה. ועדכן אותנו אם זאת הבעיה.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים מחבר Myota , אני אודה לך אם תגיד לי איפה בדיוק נמצא בקר הרייד הזה בביוס מפני שאני לא מוצא אותו. ואין את הדרייברים שלו ב-ADD/REMOVE PROGRAMMES . כמו כן איפה הדרייברים שלו ?אם זה עוזר הלוח הוא GIGABYTE 8PE667 PRO .ל-SPIRITKNIGHT :לא נראה לי שהכרטיס דפוק מפני שהוא עובד די טוב, רק מה , הוא לא נותן את ה-100 אחוז שלו .
פורסם 2003 באפריל 323 שנים תיכנס לביוסתיכנס לאפשרות מספר 1שים את 2 על Disable שמור תעשה ריסט ותסיר את הדריברים של הRaid נסה שנית להריץ 3dmarkעריכה: אפשר לדעת למה צירפת מפרט להודעה? מה?!?התמונה היא של ביוס.
פורסם 2003 באפריל 423 שנים raid -יש כמה סוגים 0 ,1 וכו.מאפשר להארד דיסקים לרוץ בשיתוף קבצים וכגיבוי קבצים
פורסם 2003 באפריל 423 שנים מחבר מישהו מוכן להסביר איפה מוצאים את בקר הרייד הזה בביוס ? אולי יכול להיות שפשוט אין לי אפשרות כזו בביוס ?
פורסם 2003 באפריל 423 שנים רק אם אתה חש בביצועים לא טובים.אתה לא מוצא בקר כי הלוח שלך לא תומך בקר כזה...
