הצילו - המחשב לא נדלק
שלום חברה מה שלומכם
היה לי מחשב ישן , PIII 1000MHZ לוח אם של ASUS TUV4X
עם מארז ישן וחלוד מאוד, אז החלטתי לקנות מארז חדש ויפה.
כאשר סיימתי לחבר את הכול למארז החדש הוא לא עובד יותר :(
בכול אופן כאשר אני מדליק את המחשב המאורירים מתחילים לפעול, אבל מצד שני אין חשמל לCD בשביל להיפתח
כונן קשיח נידלק אבל לא עושה רעש של כתיבה או קריאה.
וכמובן המסך לא נדלק.
חברה הצילו מה הבעיה?
נ.ב פתחתי את הספק בשביל לנקות קצת אבק, אבל חיברתי הכול כמו שהיה.
יכול להיות שחיברתה את הכבל IDE הפוך לכוננים או ללוח אם,נתק את הכבלי IDE ותראה אם עולה
כדי לבדוק אם זה המצב ,תבדוק אם חיברתה את החיבור 4 פינים ללוח אם (אני לא בטוח אם הוא בכלל
קיים בלוחות של פנטיום3 אבל אם כן כדאי שתחבר אותו,הנה תמונה)
תודה על הרעיון, אבל הבעיה לא הייתה לא בכבלי ה-IDE ולא בכבלי החשמל
כאשר חיברתי את לוח האם למארז, לא חיברתי את האינסרטים (בורג שמאפשר חיבור בורג נוסף בראש לו) למארז ורק לאחר מכן
הייתי צריך להבריג את לוח האם בעזרת הברגים לאינסרטים, אחרת מה שנוצר זה שהבליטות של לוח האם (רגלים של הגוקים)
נוגעות במארז וזה מקצר את המערכת
בקיצור יש לי מזל שהלוח אם לא הלך לגמרי!
והמסכנה חברו נכון את לוח האם למארז 8)
