אינטרנט בשני מחשבים...
קניתי עכשיו מחשב חדש...ויש לי שאלה דיי בסיסית:
איך גורם לשני מחשבים להיות מחוברים לאינטרנט בלי שיהיו מחוברים ברשת?
שני מודמים שזה שני חשבונות ותשלום כפול
או חיבור לאינטרנט כבלים ללא חייגן שבד"כ מאפשר 2-3 כתובות IP דרך אותו מודם (תלוי גם בספק).
רגע לפי מה שאתה אומר אם יש לי חיבור קבוע כלומר ללא חייגן ואני אחבר שני מחשבים לשקע DATA הם יתחברו שנייהם לאינטרנט?
איך זה הגיוני הרי החיבור למחשב הוא חיבור של כבל רשת שמגיע מהמודם או שלא הבנתי נכון
אין שום דרך אחרת?אני חייב שיהיה לי רשת בין שניהם עם ראוטר אם אני רוצה אינטרנט בשניהם?
אם יש לך מודם כבלים וחיבור ללא חייגן,
אתה יכול לחבר אל המודם מחשב אחד ב-USB ואחד בכבל רשת, ושניהם יקבלו IP שונה ויתחלקו ברוחב הפס שלך לאינטרנט.
אתה יכול גם לחבר סוויץ' ודרכו 3-2 מחשבים למודם.
מה זה חיבור ללא חייגן?
ןאני מחובר לADSL לא לכבלים...
אז כל מה שאמרתי לא רלוונטי בשבילך.
מה הבעיה שלך עם נתב?
אין ממש בעיה אבל לא יודע לא רציתי שהמחשבים יהיו ברשת אבל חפיף...
איך זה עובד?אני מחבר את שניהם לראוטר וזהו?
פשוט אני משתמש ב2 השיטות הראשונות.הינה 4 שיטות כולל.
1) כמו שהציעו מקודם תחבר 2 מחשבים למודם אחד דרך USB והשני דרך חיבור הרשת.
2)תקנה כבל רשת אדום(יש לו צבע אדום או מין רצועה אדומה כזאת ליד התקע) ותחבר אותו ממחשב שאליו מחובר האינטרנט אל המחשב החדש.. ובמחשב שמחובר האינטרנט תלחוץ על חיבור האינטרנט שלך -->מאפיניים-->לשונית מתקדם--> ותיהיה לך שם אפשרות לשתף את הרשת.. ותגיד לו לשתף את האינטרנט עם שם החיבור שמחובר המחשב החדש...(בשביל השיטה הזאת תצטרך 2 חיבורי רשת במחשב הראשי).
3)לקנות ראוטר ולהגדיר.
4)לקנות 2 חיבורי אינטרנט ותשתית.
כמובן שבאפשרות הרביעית אני לא ממש תומך מן הסתם (למרות ששנתיים שעברו זה מה שהיה לי בבית)
ובאפשרות השלישית אני גם לא תומך כי זה פשוט עושה בעיות עם תוכנות שיתוף לעיתים קרובות ומאט את האינטרנט קצת.
:hat:
:hat:
זהו שהמחשבים לא ממש קרובים...הם אפילו לא באותה קומה...
ראוטר אלחוטי...
:xyxthumbs:
תמיד תוכל לקנות כבל 10 מטר של הכבל האדום כמובן שזה השיטה השניה הכי מומלצת, בגלל חיבור טוב יותר, וכמובן ששאפרות של ראוטר אלחוטי עדיין נשארת רק שיש לי זכרונות לא טובים מהימים האלו...
אחי לא נראה לי שכבל 10 מספר יעזור או יספיק...בכל מקרה ראוטר אלחוטי זה לא משהו מומלץ?
ויש לי עוד שאלה...איך האינטרנט מתחלק עם ראוטר?50:50?ואם מחשב אחד מכובה אז כל הרוחב הולך לשני?
בערך... בוא נגיד כזה דבר כשהמחשב הראשון לא משתמש כרגע באינטרנט אז יש למחשב השני את כול 100%
שהם משתמשים ביחד זה פשוט כמו שאתה מפעלי 2 דפדפנים ביחד ואומר להם אתה תכנס לאתר הזה ואתה תכנס לאתר הזה.
המהירויות יתחלקו בינהן אבל לא בהכרח ב50% זה תלוי באתר\מקור אם הוא נותן לך את המידע הדרוש במהירות המהירה ביותר.
