מפרט בתקציב של ~7K ש"ח משחקים, מכונות וירטואליות וכ"ו.. ללא OC
מיועד למשחקים, מכונות וירטואליות ושאר ירקות עם כוונה להריץ גם ויסטה וגם XP
Abit IP35 Pro Intel P35 LGA775 Motherboard 1030.00 ¤ 1 1030 ¤
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 143.00 ¤ 1 143 ¤
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB (P/S Not Inc) Case 220.00 ¤ 1 220 ¤
Corsair TWIN2X2048-5400C4 2048MB (2x1024) DDR II 675 Dual XMS Memory 490.00 ¤ 1 490 ¤
Enermax 535 W EG565P-VE 20/24Pin Power Supply 500.00 ¤ 1 500 ¤
Intel Core2 Quad 2.4GHz 8MB Q6600 Box CPU 1540.00 ¤ 1 1540 ¤
Leadtek PX8800GTS TDH PCI-e 640MB Retail Video Card 2211.00 ¤ 1 2211 ¤
LG GSA-H44N Black x 18 Bulk DVD±R/RW 155.00 ¤ 1 155 ¤
Seagate 250GB ST3250410AS 16MB NCQ S-ATA II HDD 366.00 ¤ 1 366 ¤
WD WD1600AAJS 160GB 8MB S-ATAII HDD 286.00 ¤ 1 286 ¤
6941 ¤
אין צורך בציוד היקפי, מסך וכ"ד.
דעות הצעות וכ"ד תמיד יתקבלו בברכה..
עריכה- שינוי קל לזכרון ולא שמתי לב שהשתרבבה הרכבה..
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1438
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35DS3P ¤778
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000AAKS ¤501
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H66N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤183
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤433
כונן DVD:
LG DVD-ROM 16X48 - GDR--8164B(B) - BULK ¤110
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570S - BLACK - GZ-FA1CAASB ¤746
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤530
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 ¤56
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤6468
לוח אם P35 עם הרבה צ'ופרים, מעבד עם 4 ליבות חזק מאוד + קירור טוב, מארז וספק מעולים, כרטיס מסך 88GT זול וחזק מGTS640,
ארד דיסק 400GB אבל אם אתה מעדיף שני הרד דיסקים אז אולי תיקח שניים של 250GB.
מעניין, אם כי אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הלוחות של gigabyte.
לא הבנתי למה הוספת כונן dvd. וכן מעדיף שני הרד דיסקים אחד למערכות הפעלה ושני למידע.
לא יודע אם אני מעונין להשקיע כזה סכום במארז.
השינוי בכרטיס מסך בהחלט אפשרי.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SEAGATE SV35 250GB 8MB 7200 RPM PAT - ST3250820AV ¤412
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
מארז:
COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU ¤389
ספק כוח:
CORSAIR VX Series, 450W CMPSU-450VXEU ¤441
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤115
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤5741
תוסיף לזה עוד HD לפי רצונך ולפי הגודל הרצוי לך ועדיין אמור לצאת מתחת ל-6K
*הלוח עצמו מעולה,מגיע עם FW ו-RAID וכל הדברים הנחוצים.
המארז מעולה ויפה לדעת רבים,ה-HD גם כן מצוין.
הכרטיס מסך זול בהרבה אבל עדיין חזק,שקט, וצורך פחות חשמל מה-8800GTS עם 640M
הספק איכותי בטרוף ושקט מאוד גם כן וכנ"ל הקירור למעבד
מעולה לדעתי[XTRACT], אם תעלה בקירור, תוכל לעשות גם OC דיי מכובד[הקירור הזה מעולה וזול, אך קירור כמו הטוניק יהיה הרבה יותר אפקטיבי, או הV1].
הוא לא ציין אוברקלוק אבל הפריזר יספיק עד כמה מסוימת אבל זה כבר נתון לשיקול שלו.
כאמור הוא רק צרך להוסיף HD נוסף על פי רצונו וזה עובר רק במעט את ה-6K
מה שנכון, נכון :)
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ¤ 1475 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 797 1
מארזים Gigabyte Aurora TowerCase Aluminum Body 3x120mm Black ¤ 632 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים SEAGATE 250Gb SATA II 16MB 3250410AS ¤ 388 2
כרטיסי מסך Asus 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1499 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6033
שמתי לך מארז מאוורר מאוד ככה שלא תצטרך להוסיף קירור למעבד.
שמתי לך 2 דיסקים קשיחים של 250GB אם זה יותר מידי תחליף אחד מהם לפחות.
הציעו לי גם את האופציה זאת:
ProductQuant.PriceRemove
Gigabyte GZXA1CA-STB Poseidon Aluminium Black Full Tower Case 425 ¤
Zalman CNPS9500 92mm Fan Cooler for 775 OEM 189 ¤
Intel Core2 Quad 2.4GHz 8MB Q6600 Box CPU 1540 ¤
Seagate 160GB ST3160815AS 8MB NCQ S-ATA II HDD 294 ¤
Seagate 250GB ST3250410AS 16MB NCQ S-ATA II HDD 366 ¤
Gigabyte GA-P35-DS4 SLi FSB1333 DDR2 LGA775 Motherboard 955 ¤
Corsair TWIN2X2048-6400 2048MB (2x1024) DDR II 800 Dual XMS Memory 549 ¤
LG GSA-H44N Black x 18 Bulk DVD±R/RW 155 ¤
Enermax 535 W EG565P-VE 20/24Pin Power Supply 500 ¤
EVGA e-Geforce 8800GT SUPERCLOCKED PCX 512MB DVI Video Card 1650 ¤
Summ: 6623 ¤
לא למארז
לא לקירור
מעבד יקר מאוד ביחס לחנויות אחרות שמוכרות אותו בכמאה ש"ח פחות
לוח מיותר ויקר
זכרונות מיותרים גם כן
ספק לא משהו בכלל
וכ.מסך יקר - ללא OC חוסכים 200 ש"ח
אני הכי אוהב את התגובות בארץ - לא זה חרא, זה זבל ופה דופקים אותך. אולי משיהו יגיד מה כן ולמה?
אז הנה אני אתחיל בגישה חיובית:
מכל הלוחות פה יש הבדלים קטנים מאוד בינהם, אבל החשובים בינהם הם כמה הקבלים איכותיים, וכמה יש לווסת זרם למעבד.
מבחינת OC, הOP לא יעשה OC, לא ירוץ עם SLI או XFIRE ולכן הספק יותר ממספיק (אם כי מבחינת חיווט הוא קצת טריקי).
הזיכרון בסדר גמור ובמחיר ריצפה, הכרטיס מסך הוא הדבר היום, המארז של גיגהבייט נוח, יפה וטוב לכרטיסי מסך ארוכים במיוחד בגלל איך שהוא מכניס את הדיסקים הקשיחים. הSOPRANO של THERMALTAKE גם יעשה את אותה העבודה.
אם לך יש זמן לרשום פה עמוד שלם על למה זה לא משתלם וזה כן זכותך המלאה..לי אין את הזמן הזה.
אני יכול להגיד שמוצר X ו-Y לא משתלמים ולהציע חלופות. אם מישהו רוצה להתעמק ולשאול למה X משתלם ו-Y לא משתלם זכותו,אבל אני לא מתכוון להתחיל לרשום הודעות של עשרות שורות..
