התחדשתי ב- Advice PRPC750 :-) אשמח לקצת עזרה ...
שלום לכולם.
רכשתי את ה Advice PRPC750 שקיבלתי עליו המלצות חמות.
חיברתי הכל .. הכל עובד.
התקנתי את התוכנה שלו.
רציתי לדעת אם אני צריך להגדיר משהו מיוחד בה?
התמונות ממנה:
ושאלה נוספת:
אני צריך להגדיר משהו מיוחד למקרה ואני רוצה שהאל-פסק יבצע כיבוי מסודר ובטוח למחשב שיש הפסקת חשמל?
או שזה אוטומטית כך?
תודה מראש!
יש לי אותו אל פסק מצוין ..מרוצה עד השמייים.
אני בכלל לא משתמש בתוכנה הזאת (אתה לא חייב למרות שזה יכול להיות נחמד)
פעם אחת היתה לי הפסקת חשמל..הוא התחיל לצפצף להודיע שהמצבר מתחיל לפעול, אחרי 5 דקות כיביתי את המחשב וזהו
בלי תוכנה בלי כלום.
ההגנה של האל פסק לא מותנת בהתקנת התוכנה.
למרות שזה גם מענין אותי איך עושים כיבוי מסודר במצב שאף אחד לא יושב במחשב ויש הפסקת חשמל ואז הוא נכבה לבד..
למי שיודע אשמח להסבר.
בלי תוכנה בלי כלום.
תודה על התגובה.. ::)
אם אתה רוצה , לינק לתוכנה:
http://www.advice.co.il/data/prog/upsmon2743.zip
ולגבי הכיבוי המסודר...הבנתי שזה משהו Built-In בUPS...
זאת אומרת תמיד כיבוי שלו יהיה מסודר.
אני מקווה שאני צודק, שיתקנו אותי המומחים אם אני טועה....
אני עם אותם הגדרות כמו שלך,
התוכנה אמורה לעשות כיבוי מסודר אחרי מספר השניות שנקבע לה מרגע הפסקת החשמל.
בפועל התוכנה קצת פשלנית ולא תמיד עושה את זה כמו שצריך.
למה לא תמיד כמו שצריך?
לא יודע למה, לפעמים הוא פשוט לא מכבה את המחשב, רק מקפיץ הודעה שהסוללת גיבוי נכנסה לשימוש וזהו, ובסופו של דבר אם אתה לא מכבה בעצמך אז המחשב נכבה שהסוללה נגמרת.
תוכנה לא משהו בכלל.
יש לי גם דגם מאותה סדרה PRPC 1050 וראיתי כיבוי בזמן הפסקת חשמל.התוכנה פשוט סופרת עד ריקון הסוללה ומורידה את המחשב.
לא משהו מורכב כל כך.אבל לשם כך המחשב חייב להיות מחובר בכבל USB לאל פסק.איך זה קורה לבד אני לא יודע.דרך החשמל זה לא קורה לדעתי רק דרך התוכנה
עצמה.
עצמה.
יאפ... חיברתי את זה גם דרך ה USB + ראיתי בהפסקת חשמל שיש ספירה לאחור...
מאמין ומקווה שזה עובד תקין ..[br]פורסם בתאריך: 23.11.2007 בשעה 08:45:41
תוכנה לא משהו בכלל.
הבנתי. תודה רבה על התגובה :hat:
