קניית לוח/מעבד/ספק בארה"ב (למשחקים וכו'), 350-400$
שלום,
אני מתכנן שדרוג של המחשב שיש לי כרגע. דיסקים קשיחים, צורב וכרטיס קול כבר יש לי מהמחשב הקודם. אני חושב לשמור גם על המארז (זה מה שיש לי היום).
השבוע קניתי (כי היה במבצע מטורף) כרטיס מסך VisionTek Radeon 1950 Pro 256MB ואת הזכרון הזה.
אני לא בטוח אם אני רוצה AMD או אינטל - אין לי העדפה מיוחדת לאף אחד מהם. אני יודע שלאינטל יש היום מעבדים עם 4 מגה cache ול-AMD לא, אני לא בטוח כמה זה אמור לשנות לי... אשמח אם תעזרו לי להחליט. אני חושב שליבה מרובעת זה קצת מיותר (אלא אם תסבירו לי למה אני טועה). בפעם האחרונה שקניתי מחשב, אינטל היו יקרים ב-50% עם ביצועים זהים או גבוהים בצורה זניחה יחסית. אם זה עדיין המצב, אני אעדיף AMD.
בלוח אם אין לי צרכים מיוחדים. כרטיס קול כבר יש לי (x-fi xtreme music), אז לא אכפת לי מסאונד על הלוח. אני צריך שיהיו לו לפחות שני חיבורי PATA כדי לתמוך בהרד דיסקים שיש לי. אני גם לא מתכנן אוברקלוק (אולי רק קצת לכרטיס מסך), אז אני רוצה משהו יציב וטוב שיעשה את העבודה וזהו.
ספק - אני מניח שאני צריך להחליף כי מה שיש לי כרגע (Enermax Noisetaker 370W) בטח לא יכול להחזיק את הכרטיס מסך החדש שלי, שאגב יש לו דרישות חשמל די גבוהות (12V Rail w/ 30Amps).
קירור למעבד - אם אתם חושבים שצריך, ורצוי משהו שייכנס למארז שלי כי לא בא לי להחליף מארז.
סביר להניח שאני אקנה את הכל מ-NewEgg.com או חנויות דומות.
אם יש עוד משהו שאתם חושבים ששכחתי, אשמח אם תציינו. אני כבר כמה שנים לא מתעסק בחומרה :-[
עריכה: שכחתי לציין שאני גמיש לקניה בחודש הקרוב, אז אם צפויה ירידת מחירים של משהו בקרוב, לא אכפת לי לחכות קצת (גם ככה לא יהיה לי זמן לשחק בחודש הקרוב... Finals...)
תודה מראש!
מארז : [צויין כי לא נדרש]
ספק-כוח : Antec Neo HE 550W - כ-99.99$ ב-newegg.com
לוח-ראשי - אפשרות 1 : GIGABYTE GA-N650SLI-DS4 nForce650i-Based - כ-124.99$ ב-newegg.com
לוח-ראשי - אפשרות 2 : EVGA 122-CK-NF63-TR nForce680i-Based - כ-169.99$ ב-newegg.com
מעבד-ראשי : Intel Core 2 Duo 2.66GHz 4MB-Cache 1333MHz-FSB E6750 Retail BX80557E6750 - כ-194.99$ ב-newegg.com
פתרון-קירור למעבד : Zalman CNPS-8700 - כ-49.99$ ב-newegg.com
זיכרון-ראשי : [צויין כי לא נדרש]
כונן-קשיח : [צויין כי לא נדרש]
כונן-תקליטורים : [צויין כי לא נדרש]
וסה"כ : החל מכ-470$ (לא כולל משלוח)
ספק : $http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA6200026 98
לוח אם : 90$ http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4830813
בלוח אם יש מקום לחיבור אחד של PATA (תחבר כבל עם 2 יציאות לדיסקים) , למרות שלפי דעתי תקח דיסק קשיח מתקדם שלא יהיה צוואר בקבוק.
קירור למעבד בסיסי 25$ : http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA1906910
קירור למעבד מתקדם 50$ : http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA1924230
סה"כ 225-250$ , הלוח אם תומך מעבדי אניטל בחריגה הייתי לוקח Q6600 , מרובע ליבות יתן לך ביצועים טובים למשחקים עכשיו ובעתיד כאשר יתמכו בו יותר אפליקציות. http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA1938460
תודה רבה לשניכם.
אני מבין שה-4 מגה cache של אינטל באמת עושה הבדל משמעותי? או שיש סיבה אחרת לא לקנות AMD כרגע?
אין לי שום דבר נגד AMD פשוט INTEL כרגע יותר טובים מה שכן ה q6600 הוא הפיתרון הכי טוב לדעתי כרגע , למה רשמתי לך בתגובה הקודמת...
ובכלל בגלל הפרש המחירים בינינו לארה"ב הייתי "מפנק" את עצמי וקונה משהו יותר טוב , כמו שכבר עשיתי (המפרט בצד) ;)
