מפרט עד 4.5K למשחקים ללא ציוד הקפי
אני צריך מפרט עד 4K שיתאים למשחקים כבדים..
לא צריך ציוד הקפי ולא מסך..
בנוסף גם צורב או כונן כלשהם לדיסקים גם לא צריך..
השקט חשוב אך לא כמו הביצועים אם יש אפשרות למחשב עם הדרישות שלי שיהיה גם שקט מצוין אם לא יהיה שקט לא יהיה נוראי..
לא מתוכנן OC
אם אפשר רק לא לחרוג מהתקציב..
תודה לעוזרים
בבקשה,
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore Box AM248DCB ¤ 564 1
לוחות אם Gigabyte MA69G-S3 AM2 GMA69GS3 ¤ 440 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 390 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 404 1
כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1550 1
סה"כ: 4001 מTMS
בבקשה,
סה"כ: 4001 מTMS
מעולה, :xyxthumbs:.
מחזק!
מה שכן אם אתה מוכן לוותר על ה OC של הכרטיס מסך, תוכל לקבל קירור עדיף למעבד - שקט ואיכותי יותר כמו FREEZER 64 PRO
זה יהיה עדיף בהרבה לדעתי :
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1011 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 461 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 398 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5
סה"כ : 4026 ש"ח
תהנה.. ;)
מי שמעללי הרכיב לך משהו מצין ועם אוברקלוק בגלל אין מה לדבר..
המחשב יריץ הכל!
למישהו יש עוד הצעות/דעות על המפרטים?
לפני שאני הולך ליקנות?
בכל מקרה תודה לעוזרים :xyxthumbs:
בטח שזה יצא יותר זול ל LIPACT
הוא לקח גירסת OEM, ולא שם קירור למעבד, איזו דרך נפלאה לחסוך*[*לשרוף את המעבד אחרי 10 דקות של שימוש]
סה"כ : 4026 ש"ח
תהנה.. ;)
Change the CPU to E6550 BOX and the MB to P35-DS3L.
Then, this setup will be better then The Prophet ones.
Go 4 it, Peter ;)
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe BOX E6550B ₪ 957 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ₪ 461 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ₪ 213 1
ספקי כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ₪ 216 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ₪ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II WD2500AAJS ₪ 377 1
כרטיסי מסך Biostar 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ₪ 1419 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ₪ 165 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 4073
תודה לעוזרים!
אך אני צריך מפרט חדש שכן התקציב עלה ב500 ש"ח ועומד כרגע על 4.5 עם אותן דרישות :xyxthumbs:
אבל אם יש אפשרות לחסוף יעזור ולשים בכסך הזה צורב..
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1042 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 409 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר המפרט - 4594 ש"ח.
אם זה חורג לך (יותר מידי), יש לך אפשרות לרדת למעבד E6550.
כל הכבוד :xyxthumbs:
רק שאין צורך ב7PRO אם המעבד הוא בגרסת BOX. בזבוז של כסף - לא מתוכנן OC גם ככה.
אז לא צריך קירור למעבד בכלל?
או שצריך משו אחר?
קירור סטוק = BOX. ;)
