מחשב מבוסס AMD בתקציב של כ- 6000 ¤ - עבודה כללית ומידי פעם משחקים.
שלום,
אני קונה מחשב שמיועד לעבודה כללית עם יכולת להפעיל משחק מחשב מדי פעם, אני לא מתכוון להפעיל את כל היכולות הגרפיות
של הכרטיס.
אני מבקש עזרה בבנית מפרט מחשב אשר יכלול את הרכיבים הבאים :
מעבד : *מעבד AMD ATHLON 64 DUAL CORE 5600 X2 / 2.80GHz SOCKET AM2 BOX 3Y
עלות : 901 ¤
זכרון : זיכרון DDR2 KINGSTON 1Gb 800MHZ NON-ECC CL5
עלות : 588 ¤
צורב DVD-RW : *צורב ללא תוכנה LG GSA-H62N (B) SATA DVD WRITER BLACK OEM 2Y
עלות : 202 ¤
מארז : מארז ללא ספק כח GIGABYTE POSEIDON ALUMINIUM CHASSIS SILVER ATX
עלות : 448 ¤
ספק כח : ספק כח למחשב THERMALTAKE TR2 500W PFC ATX2.01 W0093RI 2Y
עלות : 418 ¤
אלה הרכיבים עליהם אני פחות או יותר סגור. מה שחסר לי זה לוח אם מתאים וכוננים קשיחים. חשוב לי שהם
יתמכו ביכולת ה- NCQ.
כרגע חשבתי על לוח אם מדגם : לוח GIGABYTE GA-M59SLI-S5 AMD AM2 DUAL DDR2 2*PCI-E DUAL NET 3Y
בעלות של 991 ¤, ועל הכוננים הקשיחים הבאים :
דיסק WD CAVIAR SE 320GB SATA2 7200RPM 16MB BUFFER WD3200AAKS 3Y בעלות של 481 ¤
דיסק WD CAVIAR SE 80GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD800AAJS 3Y בעלות של 267 ¤
אבל אני לא חושב שהם תומכים ביכולת ה- NCQ. אני מבקש עזרה בבחירת לוח אם וכוננים קשיחים בנפחים דומים, שתומכים ביכולת ה- NCQ.
לגבי כרטיס מסך : אני מבקש המלצה לכרטיס מסך זול יחסית PCI-E שיתמוך ב- DirectX 10, ושיהיה בעל קירור צלעות בלבד
ללא מאוור על הכרטיס (סיבות של הפחתת רעש כולל). כרגע חשבתי על הכרטיס :
כ.מסך GIGABYTE GV-NX86T512H RETAIL GF 8600GT PCI-E 512MB GDDR2 DVI+TV-OUT 3Y
בעלות של 683 ¤. אבל אשמח לקבל דעה נוספת. אם יש כרטיס שידע גם לתמוך בכניסת HDMI מה טוב.
דבר אחרון, המארז שבחרתי לא נראה הכי יפה שבעולם ואסתטי. אני מבקש גם המלצה על מארז בעל תכונות דומות אבל שיהיה גם בעל
מראה יפה (דבר יחסי, אבל תגובות בנושא יתקבלו בברכה).
זהו, לסיכום, עלות המפרט כרגע הינה : 4979 ¤, אני מבקש המלצות ללוח אם מתאים איכותי תומך NCQ וכנ"ל כוננים קשיחים,
והמלצה לכרטיס מסך ומארז בהתאם לתכונות שהגדרתי. המלצות נוספות כלליות / אחרות יתקבלו בברכה.
כאמור, המחשב מיועד לעבודה כללית עם יכולת להפעיל משחק מחשב מדי פעם, ללא צורך בכל היכולות הגרפיות של הכרטיסים החדשים.
תודה על הקריאה והעזרה.
יש לי שאלה אליך?
למה אתה לוקח מעבד כפול ליבה של AMD בתקציב שנכנס בו מרובע ליבה של אינטל?!
ונכנס בו גם 8800GT
וגם ליברטי
וגם כל מארז חלומי שאתה רוצה..
ואפילו DDR3
הנה מפרט שיהיה עדיף בהרבה :
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤559
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Seagate ST3320620AS 320GB SATA2
¤489
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ST3320620AS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤339
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1533
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37341
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק NZXT LEXA BLACKLINE
¤515
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZLEXA-B
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤396
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
קרור למעבד Thermaltake V1
¤268
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CL-P0401
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5809¤
לדעתי, זה יהיה מעל ומעבר בשבילך :
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 564 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 390 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤ 260 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 175 1
מחיר המפרט - 5469 ש"ח.
אפילו, בקירור למעבד, אתה יכול לרדת בראש שקט לAC. כי אתה לא עושה OC. ;)
You are right about the cooling, change it to 7PRO and this setup is Petfect! Great job "The Prophet" :xyxthumbs:
and btw, what is your name ?
שלום חברים,
תודה רבה על ההמלצות הנאות.
שאלה : האם הלוח אם והכונן הקשיח שהומלצו תומכים בטכנולוגית ה- NCQ ? במידה ולא, למה ניתן להחליף ?
דבר שני, האם אפשר לקבל המלצה לכרטיס מסך איכותי ללא מאוורר (רק צלעות קירור - מסיבת רעש),
לא חייב להיות חזק ביותר כי ממילא אני לא מייעד את המחשב למשחקים יותר מדי. עדיפות לתמיכה ב- DirectX 10 .
שוב, תודה רבה על הקריאה והעזרה
אתה יכול לקחת 3850 עם קירור פאסיבי יוצא בקרוב מאוד
