HELP! מקבל הודעה בביוס CPU over voltage ERROR
ככה כמו שרשום מאתמול בלילה יש לי את התקלה הזאת
אני מקבל את זה בפוסט של הביוס בהפעלת המחשב
מה אני צריך לעשות בבקשה עזרה
תבדוק שהמתח שלו על AUTO
איפה בדיוק אני משנה את זה כי לא מצאתי
אבל כאשר הסתכלתי ב- power -> hardware monitor -> VCORE voltage 1.064v
באדום כמובן[br]פורסם בתאריך: 15.11.2007 בשעה 14:58:38
מצאתי את זה והמתח שלו על AUTO
רק שאני אף פעם לא עשיתי למחשב OC וגם לא שיניתי אף מתח במחשב
פשוט בשביל הכנס לזה הייתי צריך כביכול להפעיל AI OC לידני ושם הכל על AUTO
אז שובב בבקשה עזרה
ואם איזה חלק לא תקין (לוח אם/ מעבד) אז אין שום בעיה להחליף אותו
כמו כן האם עידכון לביוס יכול לעזור? כי ראיתי באתר לפני כמה זמן שאסוס המליצה על עדכון לביוס אך אני לא עשיתי זאת
תשחזר הגדרות ברירת מחדל, אם לא עוזר אתה יכול לנסות לעדכן את הביוס (רק בזהירות).
זה יכול מאוד להיות גם בעיה עם הספק כוח.
טוב אני אנסה לשחזר הגדרות ברירת מחדל
הודיע בהמשך
[br]פורסם בתאריך: 15.11.2007 בשעה 20:18:15
טוב זה עזר הסתדרה הבעיה
אבל אחר כך גיליתי בעיה אחרת שקשורה למערכת קירור מים שלי (פשוט לא עובדת)
תודה רבה על העזרה
