צריך מפרט למחשב שישמש כסביבת פיתוח והרצת משחקים ב 4500 שקל
שלום,
אני מעוניין לקנות מחשב חדש שיהיה סביר (לא להתפרע עם מחשב גיימרים מטורף ב 8000 שקל אבל כן שיריץ לפחות את CRYSIS היום בהגדרות סבירות ומציאותיות יחסית). אני מעוניין להשקיע בסביבות ה 4500 שקל, אבל זה גמיש (למעלה ולמטה).
רציתי גם לדעת האם כדי לי לחכות כמה שבועות (DDR3 ? PCIE2 ? 8800GT will become cheaper? PERLYIN ?) או שהדברים שניתן היום לקנות בסכום סביר מספקים ? (אני מוכן לחכות קצת אם זה ישתלם לי מבחינה טכנלוגיות או יחס תועלת טוב יותר).
אני מניח שאני צריך מחשב שלם (רק בלי מסך / רמקולים / דיסק קשיח).
עם עדיפות לחנות באזור הצפון (איך TMS ? לא NOA).
לגבי המעבד אני מניח שאני יוכל להשיג את המעבד בנפרד ב 50 אחוז מחיר, אז אם אתם ממליצים על מחשב בתקציב מסויים תדחפו איזה מעבד שיקר פי 2 :)
מטרות המחשב יהיו בעיקר סביבת פיתוח / תכנות ומשחקי מחשב חדשים.
רצוי לציין שהמסך שלי הוא ברזולוציה 1680 על 1050, ואני צריך כרטיס שיריץ משחקים באיכות סבירה ברזולוציה הזו.
ראשית עדכן את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום (באמצעות כפתור ה"עריכה" בפוסט הראשון).
דוגמאות והסברים תמצא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
כמינימום תקן את שגיאות ההקלדה...
מפרט ראשוני:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤444
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤168
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤330
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤646
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤4536
אחרי שתפרט העדפות (שקט/מחיר/יופי למשל) ו-OC לפי חוקי הפורום נדע אם כדאי לחסוך כאן במשהו או דווקא לשפר... גש לקרוא בלינק שנתתי ועדכן בהתאם!
עריכה: מכיוון שאת המעבד אתה משיג בחצי-מחיר - ללא ספק "דחוף" לפה את ה-Q6600 במקום ה-E6550
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 569 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 390 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 383 1
כרטיסי מסך Biostar 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1419 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 175 1
מחיר המפרט - 4972 ש"ח.
קח את המפרט של זה שמעליי...
רק שים את אותו כרטיס של ג'יגה בייט..
וקח את הספק הזה:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 398
ככה יצא לך 5017 ש"ח מTMS!
מה לגבי פיתוחים טכנולוגים שנכנסים כיום לשוק ? שווה לחכות ? יש ירדות מחירים צפויות בשבועות הקרובים ?
לגבי OC ככלל נראה לי שאני יבצע OC בסיסי של סטוק (בלי להשקיע בקירור על וכו'). שקט די חשוב לי (כל עוד לא צריך להוסיף 1000 שקל למחיר). ויופי לא קריטי (מארז לבן או משהו כזה בלי חלונות מספיק טוב).
כל הזמן היו יציעות של דברים חדשים, לכן לא מומלץ לחכות.
תתחדש המפרט שבניתי לך, הוא מעולה. ;)
Great setup! good job :xyxthumbs:
you can change the case to Raidmax APEX / Hec 6A19 and save 200nis.
The RAM to a 667 one so you can save another 100nis,
and last one, change the VideoCard to a Sparkle one.
Peter ;)
מלבד גרסה חדשה ל-8800GTS לא ידוע לי על חידושים משמעותיים בזמן הקרוב, אבל כדאי לשאול גם בפורום המתאים.
מבחינת PCIE2, DDR3 או penryn אין מה לחכות כי יש עוד די הרבה זמן עד שהם יהיו סטנרט ובמחיר כדאי.
אם כך החלף ל-P150 השקט והמצויין
שתי שאלות חשובות:
1. עד כמה חשוב לך לחסוך, כל עוד לא פוגעים בביצועים?
2. עד כמה אתה רגיש לעניין השקט? זה הדבר הראשון שיפגע אם תחליט לחסוך.
לחסוך זה תמיד טוב, אבל אם זה בא על משהו קריטי אני אוותר. שקט זה טוב, אני לא בקיא בכמה dB בדיוק זה רעש רקע/חדר, אבל הייתי שמח למשהו שלא חורג יותר מדי מעבר לכך.
לגבי מארז, ה 6A19 נראה לי קצת לוחץ/קטן, הייתי שמח למארז קצת (בדגש על קצת) יותר גדול.
לגבי ה PCIE2, שמתי לב שה 8800GT תומך בו, קניית לוח של PCIE1.1 לא יפגע בביצועים/פוטנציאל ביצועים עתידי ?
לגבי הזכרונות, הם נותנים תזמונים טובים בשביל DDR2 ? אפשר להריץ איתם OC סביר ?
