מפרט למשחקים, תקציב של כ- 4500-5000 ש"ח, ללא ציוד היקיפי,ללא מסך, ללא OC
שלום לכולם!
כאמור, אני צריך את עזרתכם בבניית מע.מחשב למשחקים.
אני מעוניין במע.מחשב שתחזיק כמה שנים ללא החלפת רכיבי חומרה כלשהם, אבל שתיהיה בעלת אופציה לשדרוגים חיוניים בעתיד (זכרונות DDR3?)
אין לי כסף מיותר לזרוק על רכיבי קירור ועל המארז - רכיבים די שוליים גם כך בגלל שאיני מעוניין לעשות OC, כך שהמארז לא צריך ליהיות מפואר ושקט במיוחד, אותו דבר גם בנוגע לרכיבי הקירור. רק שיעשו את עבודתם נאמנה.
בנוגע למעבד, אני יכול להשיג את ה-E6850 ואת ה-EQ6600 (הדגם החדש, SLACR) באותו מחיר בדיוק מחבר, שעובד בחנות מחשבים. האם שווה להשקיע במעבדים כאלה? מחירם די גבוהה, מעל 1000 ש"ח :| והאם בכלל שווה להשקיע במעבד מרובע ליבות כיום? ומה בדבר מעבדים תוצרת AMD?
עוד שאלה, בנוגע ללוחות אם. האם הלוחות של חברת אינטל טובים מספיק למע.מחשב כזאת? או שעדיף שאקנה דגמים של חברות אחרות, כגון Asus, Gigabyte ואחרות?
אין צורך בכונן DVD ובכונן Floppy.
תודה רבה לכל העוזרים!
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 918 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 569 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 390 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 378 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 46 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4931
-שמתי קירור למעבד שהוא קצת יותר טוב מהסטוק.
-מארז איכותי ולא מצועצע מדי.
-כרטיס מסך חזק מאוד למשחקים.
-ספק כוח שיחזיק באופן מעולה את המערכת.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX
1475¤
569¤
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black
260¤
קירור למעבד Zalman 7000B CNPS7000B-Cu LED
85¤
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
260¤
443¤
כרטיסי מסך Biostar 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
1419¤
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black
159¤
סהכ
4670
למפרט שמעלי,
הספק כוח בחיים לא יחזיק מערכת כזאת, צריך לשים את הליברטי כמו שאני שמתי.
שיחליף ל400TRT זה יספיק לדעתי ..
ולמה האיש בחתימה שלך אומר שאני גר בחיפה ? חיפה נמצאת יותר מ3 שעות נסיעה ממני ..
שחכתי לציין שאין צורך בצורב DVD וכונן Floppy, אני יערוך את ההודעה הראשונה שלי.
בכל מקרה, תודה לשניכם על המפרטים, אשמח לקבל עוד חוות דעת אם אפשר ועוד מפרטים, שאוכל לאמוד בערך את מחירי השוק של הרכיבים, אני אוכל כנראה לקבל הצעה טובה מחברי בחנות המחשבים שבה הוא עובד.
סחטיין על תגובות המהירות ד"א :xyxthumbs:
לדעתי, חבל לוותר על QUAD + 8800GT (תעשה טעות גדולה, עם תוותר.)
הצעתי :
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 170 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Biostar 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1419 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 162 1
מחיר המפרט - 4958 ש"ח.
תראה, כרגע חוץ ממשחק או שתיים אין משחקים שתומכים בארבע ליבות, כך שבמשחקים יש שיפור קטן או תוצאות שוות לאלה עם Q6600, לגבי העתיד אני לא יודע כמה זמן יקח עד שיתחילו להיות משחקים שבאמת עוזרים להם 4 ליבות, אם בכלל (גם אמרו שהכול יעבור ל64BIT...)וגם אם יעברו אז עדיין E6750 יספיק ויוכל להריץ אותם.
אז שמתי E6750 במקום Q6600, מה שאיפשר לשים לוח טוב יותר, זיכרונות טובים יותר, הרד דיסק גדול יותר ומארז טוב יותר!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35DS3P ¤778
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤433
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤415
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤399
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4925
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35DS3P ¤778 - מיותר!
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤433 - מיותר, הבחור לא הולך לבצע OC, לכן 667MHZ היו מעל ומעבר בשבילו.
מארז:
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4925
אני עדיין חושב שכדי לקחת QUAD, חבל לוותר על זה. ;)
הצעתי :
Perfect! :xyxthumbs:
