דעה על מפרט סופי ב6.5K למשחקים הכי כבדים + OC + ל5 שנים מינימום
המפרט ואחרי זה הסברים :
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤632
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
¤591
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤387
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB Overclocked PCIe
¤1576
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32132
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק Enermax Chakra ECA5001
¤592
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ECA5001-BS
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤437
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VX450W
קרור למעבד Thermaltake V1
¤268
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CL-P0401
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
מסך מחשב רחב Samsung 22" SyncMaster 226BW WIDE
¤1799
http://skypc.co.il/product.asp?pid=226BW
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:8042¤
מעבד וצורב לא יוחלפו לפי דעתי אין על זה בכלל ויכוח עם אף אחד פה.
לוח אם אני נעול עליו כי יכול להיות שבעתיד אני אצרף עוד דיסק קשיח של 500G ואעשה ביניהם רייד 1 ככה שיהיה לי 1TB (תקנו אותי אם ככה לא קוראים לזה).
אני מעדיף לא לעשות לכרטיס מסך OC בעצמי ולהשקיע עוד טיפה כסף שלא כדאי להשקיע על כרטיס מסך עם OC.
אנ יודע שהליברטי יחזיק את המערכת עם אוברקלוק אבל אני מעדיף בגלל פערי הכסף הקטנים לקחת את קרוסאייר VX 450W אפילו שהוא לא מודולרי ההבדלים ביניהם בביצועים קטנים.
TT V1 נועד כדי לאפשר אופצית OC למעבד כמה שיותר גדולה.
אני מאוד מתלבט בקשר למארז אבל בחרתי בו בגלל יש לו שתי יציאות USB מקדימה ויציאה של אוזניות מקדימה ויציאה של סאטא מקדימה לחיבור דיסק קשיח חיצוני, יש לו מאורר צד ענקי בגודל 250 MM ועוד מאורר של 120MM בפרונט אבל אני מוסיף לו עוד מאורר של 120MM למטה אפילו שאין בכלל צורך, הוא מארז גדול ויפה, המארזים האחרים שכל הזמן מציעים לי זה I-SOLO שלא אהבתי איך שנראה ובתקציב שאני אני כבר מעדיף לעלות לאורורה אבל אם הייתי לוקח משו אחר זה את הלקסה הרגיל או את הבלקליין אבל אין להם כניסות מקדימה, בכל מקרה אתם מציעים על מארזים אחרים?
למרות שלא נראה לי שאני אשנה משו במפרט אני תמיד פתוח עד רגע הקניה להכל עד שאני מגיע לחנות אז המלצות תגובות הערות?
1) קירור למעבד, תשנה לTuniq Tower או לBT. הV1 לא מומלץ, אתה מוזמן לקרוא :
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=other&id=552&pagenumber=1
http://www.tweaknews.net/reviews/thermaltake_v1_cpu_cooler/index5.php
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/08/16/thermaltake_maxorb_and_v1/6
2) את המארז אני מציע לך להחליף לNZXT Apollo + Zalman 120MM.
תתחדש. ;)
אפולו גם בלי כניסות מקדימה נכון? זה מאוד חשוב בשבילי במיוחד הכניסות USB כי יש לי שלוש DISK ON KEY אחד של 512MB אחד של 2G ואחד של 4G ואני כל הזמן משתמש בזה אז נראה לי מסורבל מדי כל הזמן להזיז את המארז ולהכניס מאחורה את הדיסק און קי.
עריכה :
אתה מדבר על טוניק של סאנבים וביג טייפון של TT?
כן, אני ממליץ לך לקחת או Tuniq Tower או BT של TT.
מטומטם מי שחוסך בכזה דבר 5 שקל אז איזה קירור יותר טוב מבחינת ביצועים?
קודם כל תישמור על הפה שלך!
דבר שני, אני אמרתי לך כבר, תיקח או Tuniq Tower או BT.
זה סלנג ואפשר לחשוב כמה מה אמרתי =/ לא חשוב תודה בכל מקרה.
ננתי לך קישור, כדי שתראה שאומרים שV1 לא מומלץ.
לכן, אני ממליץ לך על קירור אחר (יותר טוב), זה לא כדי לחסוך במחיר.
תתחדש. ;)
משפטי סיכום מהקישורים שהבאת על ה V1:
bit-tech:
The V1 is slightly more expensive than the MaxOrb, but they are both still cheaper than the Zerotherm BTF90 and Asus Arctic Square and in the same league as the Scythe Infinity. They're both also cheaper than the Noctua and Zalman CNPS9700 but the 9500 model is about the same price as the MaxOrb. However, both the V1 and MaxOrb offer better cooling.
Tbreak:
In our opinion, Thermaltake v1 is a must have CPU cooler. It can be yours for around 200 AED.
לנושא עצמו:
לאפולו/לקסה/בלקליין יש יציאות בקידמת המארז.
הייתי מציע לך גם לחסוך כ 50 ולקחת את הלוח P35-DS3L שההבדל היחידי בינו לבין ה DS3 הוא שב DS3L אין SATA חיצוני.
אמרו לי שביותר יקר יש אופציה לרייד.
איזה יציאות יש להם בקדמת המארז? לא רשום על זה כלום בסקאיפיסי כשאתה נכנס למארז, אם יש אני אקח תלקסה הרגיל.
P35 DS3 - יש RAID, לP35 DS3L - אין RAID.
