פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים תוכנת הורדות חדשה בפיתוח ישראלי!.. ניתן למפתח את זכות הדיבור:התוכנה כעיקרון פותחה בכדי להוות מאגר להורדות מאתרי שיתוף היות שכל כך נימאס להיכנס לכל הפורומים ולחפש שם שעות חשבתי שמאגר עם חיפוש מהיר ונוח יהייה יותר טוב. תוך כדי הפיתוח הגעתי למסכנה שהפרוייקט כבר מספיק נרחב בכדי שאוסיף לו גם את אפשרות ההורדה לאחר חודשים ספורים בלבד מתחילת הפרוייקט וכחודש של התוכנה בבדיקות "אלפה" מגיע אליכם ה"בטה"!- התוכנה מאפשרת להוריד מראפיד שייר.קום [RS.COM] וכמו כן ממגה אפלאוד.קום [MegaUpload.com] בצורה אוטומטית מלאה וקבועהללא שום המתנות בין קובץ לקובץ !!!- ניתן להשים רשימה של מאות קבצים והם ירדו ברצף אחד אחר השני!- היות והתוכנה בנוייה בתכליתה להורדה מאתרי שיתוף ישנו מנגנון שפועללפיענוח הקודים בצורה אוטומטית !- כמו כן ישנו מנגנון אוטומטי להתחברות מחדש והחלפת אי-פי מובנה!- ההורדה בתוכנה מתבצעת באופן ישיר ללא חסימות כלשהן ולכן התוכנה מורידהבמהירות מאקסימלית!- ישנה בתוכנה אפשרות מובנת להפעלת מצב "עלוקה" אשר יוריד את אותו הקובץשוב ושוב וזאת על"מ להרוויח חשבונות פרימיום מראפיד-שייר.קום על בסיס נקודות.- התוכנה יכולה לעבוד בשילוב עם USD.- התוכנה מהווה מאגר הורדות שיבנה במהלך הדרך עם:-. חיפוש מקצועי ומהימן !-. אפשרות להעלות לשרת קישורים בצורה נוחה ומהירה !-. הורדה בקליק כפול אחד ו\או שליחה להורדה ב USD.- דפדפן מובנה עם מייטב הקישורים לאתרים המספקים הורדות ישירות !ועוד...מדריך מפורט מאוד (וידאו\תמונות\מידע) לגבי כל האפשרוית והגדרותן:http://e-forum.online7casino.com/viewtopic.php?f=6&t=13הורדת גרסאת הבטא האחרונה:http://rapidshare.com/files/124833078/E-lephant.0.0.1.1B_25.06.08.rarאני חייב לציין שחשבו שם על הכל, התוכנה מגיעה עם תוספות כלים והכל מתחבר בצורה נוחה.למשל, הצלחתי להגדיר התנתקות\התחברות אוטומטית למרות שאני מחובר עם נתב, אשר לא נתמך ע"י התוכנה (והיא תומכת במספר..)השתמשתי בתוכנה המצורפת Spam¯o bot באמצעותה יצרתי מאקרו לניתוק וחיבור הנתב דרך דף ההדגרות בדפדפן, כל זה שמתי במצב מוחבא (לא רואים את התהליך בכלל) ונשלט ע"י Elephant בהגדרה פשוטה יחסית.עריכה (16/07/08) :עידכנתי את הקישור למדריך + גרסאת Elephant אחרונה. תהנו !
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים Launchy http://www.launchy.net Launchy is a free windows utility designed to help you forget about your start menu, the icons on your desktop, and even your file manager. Launchy indexes the programs in your start menu and can launch your documents, project files, folders, and bookmarks with just a few keystrokes!
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים Firefox Preloader, תוכנת קוד פתוח שמקצרת לזמן 0 את טעינת השועל שלכם. לא לוקחת CPU ועם צריכת זכרון של 3.8MB בלבד בשבילי זו עסקה משתלמת לחלוטין.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים Iconoid - תוכנה חינמית,ויעילה למדי!.היא מכילה אפשרויות רבות,ביניהם - היא שומרת את סדר האייקונים שלכם בשולחן העבודה.אני לא יודע כמה מכם מסדרים את האייקונים לפי סדר מסויים (כמוני),וקורה ששולחן העבודה מתאפס,ולסדר אותם שוב הוא תהליך ארוך ומייגע,אתם יכולים לשחזר את הסדר עם Iconoid.(ועוד אפשרויות).להורדה - http://www.sillysot.com
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים UltraMon - http://www.realtimesoft.com/ultramon/tour/ ריבוי מסכים ללא Ultramon זה לא ריבוי מסכים • Window management Quickly move windows between monitors or maximize a window to the desktop using the additional window buttons added by UltraMon. • Smart Taskbar UltraMon adds an additional taskbar for each secondary monitor, and each taskbar only shows tasks from the monitor it is on. This makes managing lots of open applications much easier, and when activating an application, you'll know on which monitor it will appear. • Application positioning Use the UltraMon tabs added to a shortcut's properties to set an application's position or use custom display settings when the application is running. • Display profiles With display profiles, you can quickly change the settings of one or more monitors. You can also create a display profile that gets applied when logging in, especially useful when the computer is used by more than one person, and not everyone wants to use the same display settings. • Desktop wallpaper The UltraMon wallpaper manager adds the ability to use a different picture on each monitor, or stretch a single picture across the desktop. • Screen savers Most screen savers only run on the primary monitor. UltraMon can blank the secondary monitors when the screen saver is running, or run additional screen savers on secondary monitors • Mirroring Mirror the primary monitor on one or more secondary monitors, for example when doing a presentation. A unique feature is support for different resolutions, the primary monitor can run at a higher resolution for example. Mirroring is only available on Windows 2000 and XP. • Use more than 10 monitors UltraMon provides a custom Display Settings applet with support for configuring more than 10 monitors. You can quickly configure even large numbers of monitors using the included monitor arrangement tools. להורדה: http://www.realtimesoft.com/ultramon/download.asp
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים ObjectDock מאפשר יצירת Taskbar בסגנון של מאק (עם גלילה וזום) עם המון אפשרויות לכיוון המראה, אפילו בגרסה החינמית. לינק - http://www.stardock.com/products/objectdock
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים נתקלתי פה בפורום בהמלצה של flingiss על תוכנה בסגנון TeraCopy, השם הוא CopyHandler. ניסיתי ואהבתי. היא אולי טיפה יותר איטית בפעולת ההעתקה עצמה וגם קצת מכוערת לעומת TC, אבל כמה יתרונות בולטים גרמו לי להעדיף אותה: 1. קוד פתוח 2. העתקת הקבצים מתחילה במהירות לעומת TC 3. ניתנת לקינפוג של קרוב ל-60 פרמטרים ושוב תודה ל-flingiss
פורסם 2008 באפריל 1417 שנים BurnAware Free Edition אם אתם מעוניינים בתוכנת צריבה פשוטה וקלה. ולא מעניינים אתכם עשרות פיצ'רים שבחיים לא השתמשתם בהם. התוכנה הבאה מתאימה לכם בהחלט. אני באופן אישי משתמש בה ועד עכשיו לא ניתקלתי בבעיות.
פורסם 2008 באפריל 2217 שנים תוכנה שמחליפה את הFILE EXPLORER המובנה בWINDOWS. היתרון הגדול שלה - שימוש בטאבים. זה כ"כ פשוט שאני לא מבין למה לא חשבו על זה קודם. במקום להחזיק 4 חלונות פתוחים של EXPLORER מחזיקים חלון אחד פתוח (בסגנון הטאבים של הFIREFOX). זהו היתרון המשמעותי. בנוסף יש אפשרות לעבוד במצב DUAL VIEW (כמו הNC למי שזוכר), TREE VIEW ועוד. עוד פונקציה נוחה של התוכנה שהיא זוכרת את הטאבים ומחזירה אותם למצב שהיית בו קודם. בנוסף כל מיני פיצרים כמו שינוי שמות קבצים מרובים, פילטרים ועוד. כל פעם שאני מנסה לעשות פעולה פשוטה אני מגלה שהכניסו פונקציה שמפשטת את הפעולה עוד יותר. ממליץ בחום, אני לא יודע איך הסתדרתי בלעדיה עד עכשיו. יש גם גירסת LITE חינמית. קישור לאתר המוצר: http://www.zabkat.com עריכה: בנוסף לכל התכונות שהזכרתי - יש גם גירסת PORTBALE לגירסת הLITE. התקנה חובה למי שמשתמש בPORTABLEAPPS
פורסם 2008 במאי 1217 שנים אחלה שירשור ! איך לא שמתי לב אליו עד היום ? הנה עוד תוכנה מומלצת: פלאגין של LOGMEIN מה זה עושה: נותן גישה למחשב שלך מכל מקום בעל חיבור אינטרנט כולל העברת קבצים ותצוגת מסך מלא. כמה זה עולה: כלום. אני משתמש בתוכנה הזו כבר הרבה זמן ומאוד מרוצה ממנה, יוצא לי הרבה שאני לא בבית ורוצה להדליק ת'אימיול או משו אז אפשר מרחוק. אני גם התקנתי את זה אצל כמה אנשים שזקוקים לעזרה הטכנית שלי לפעמים וזה מאוד נח . אפשר לפתוח צ'אט עם המשתמש המרוחק, ולעשות על המחשב שלו הכל. מבחינת אבטחה על התוכנה להירשם עם היוזר\סיסמא, כשאתה נכנס לאתר עם היוזר סיסמא שלך אתה רואה רשימה של כל המחשבים שנרשמו תחת שמך (ורק אותם כמובן). כל התקשורת מוצפנת ע"י מפתח של 128 ביט. בקיצור, אם אתם צריכים דבר כזה, אני ממליץ על לוגמיאיןhttp://logmein.com
פורסם 2008 במאי 1217 שנים תוכנה שמחליפה את הFILE EXPLORER המובנה בWINDOWS ... יש תוכנה דומה שעושה בערך אותו הדבר.. qttabbar גם מביאה טאבים, מוסיפה אפשרות חיפוש חכם ממש נוח, תצוגה מקדימה לקבצי TXT, תמונות.. ועוד מלא דברים שאני אפילו עוד לא גיליתי.. והכי טוב, היא מתלבשת על הEXPLORER הרגיל כך שלא צריך להתקין תוכנה נפרדת כדי להיכנס לתיקיות. יש גם תוספת של שורת הכתובות בסגנון ויסטה qtaddressbar שניהם חינמיות לגמרי! פירוט מלא עלהם יש באשכול שינוי מראה של ווינדוס בפורום ווינדוס. הורדה: http://qttabbar.wikidot.com/qtaddressbar http://qttabbar.wikidot.com/qttabbar תמונה של שניהם ביחד אצלי על המחשב..
פורסם 2008 במאי 1917 שנים TrayIt! תוכנה קטנה וחינמית שלא דורשת התקנה. מאפשרת מיזעור של חלונות ל-Tray ע"י החזקת Shift ולחיצה על כפתור ה-Minimize. היתרון שלה על תוכנות דומות אחרות הוא שניתן להגדיר לה פרופילים. וכך כל פעם שתפעילו תוכנה מסויימת יהיה לה אייקון ב-Tray וכשתמזערו אותה היא תמוזער ל-Tray. בנוסף היא גם עושה Stacking (איגוד , תרגום עילג אבל שיהיה ברור) של של כל החלונות של אותה אפליקציה לאותו אייקון ובכך לא מעמיסה על ה-Tray באייקונים מיותרים. תוכנה ממש מעולה שמפנה לי הרבה מקום ב-Taskbar במחשב בעבודה שבו פתוחים לי הרבה חלונות. גירסה 4.6.5.1 היא המומלצת על ידי.
פורסם 2008 ביוני 1317 שנים מחבר מנהל הורדות חינמי (קוד-פתוח) בעל פיצ'רים חיוניים בעיקר לאתרי אחסון כמו רפידשר ומגהאפלוד. מתקשר עם מגוון נתבים לטובת ניתוק וחיבור מחדש בעת הצורך. מתרגם לינקים מקודדים (לא דורש דווקא ישירים לקובץ המיועד). במקרה הצורך יודע גם לדלג על captcha למינהם. אתר הבית: http://jdownloader.org/Index_en.php הויקי של התוכנה: http://wiki.jdownloader.org/index.php?title=JDownloader_Wiki:Portal_English במידה והתוכנה לא מצליחה להתנתק ולהתחבר מחדש ואתם משתמשים בחייגן פשוט של הוינדוס, שמרו את הקוד הבא בקובץ BAT וצרפו אותו להגדרות התוכנה במקום המתאים לרי-קונקט: @ECHO OFFcolor A@Echo Reconnecting ( IP switch ) ... please wait...echo.rasdial <connection name> /disconnect@Echo DialUp disconnected, will reconnect in 8 seconds.echo.PING 1.1.1.1 -n 1 -w 20000 >NULrasdial <connection name> <user name> <password>exit תודה רבה ל-ronen1704 על ההמלצה לתוכנה ועל הסקריפט. תודה רבה לבן פינשטיין (TaZeR) על בדיקת התוכנה ותמונת המסך.
פורסם 2008 ביוני 1517 שנים Infrarecorder תוכנה חינמית לצריבה הרבה פונציות למי שצריך...כמו בנרו יש ממשק של אקספרס(הפשוט) ויש את הרגיל עם יותר פונקציות הגדרות וכו'.... אתר הבית: http://infrarecorder.sourceforge.net/ תמונות נוספות + סרטון: http://infrarecorder.sourceforge.net/?page_id=4
פורסם 2008 ביוני 2417 שנים ObjectDock מאפשר יצירת Taskbar בסגנון של מאק (עם גלילה וזום) עם המון אפשרויות לכיוון המראה, אפילו בגרסה החינמית. לינק - http://www.stardock.com/products/objectdock מחזק, אחלה חבילה של תוכנות יש להם. ממליץ גם על iconpackager תוכנה שמשנה את כל האייקונים במערכת ההפעלה למי שמאס באייקונים הרגילים. ניתן להוריד חבילות של ערכות מדהימות ואחרי שמתרגלים קצת קשה לחזור אחורה. http://www.stardock.com/products/iconpackager/ בתמונה השניה-החבילה המועדפת עלי שנקראת- coperDeck2 [attachment deleted by admin]
