תוכנה ל OC למחשב ישן? פנטיום 2
אז ככה זה מחשב ישן.. פנטיום 2 400MHZ עם זכרון 512MB
עכשיו, הלוח הוא של Iwill. הוא תומך 133 אבל הזכרונות עובדים על 100 ואין לי אפשרות לשנות את זה בביוס. הזכרונות כן תומכים ב 133
בביוס יש אפשרות להגדיר למעבד מהירות ולשנות מכפלה אבל בפועל כלום לא קורה
המכפלה תמיד נשארת על 4 ואם אני מגדיר לו 500MHZ, 450MHZ וכו' לא קורה כלום. רק אם אני משנה ב FSB זה משתנה. אבל יש לי אפשרות רק עד 124 שזה בעצם 496MHZ גג
איך אני יכול להגדיר שהזכרונות ינוצלו ויעבדו ב 133 במקום 100? ניסיתי את כל התוכנות האפשריות במאגר ההורדות באתר אבל שום תוכנה לא תומכת בצ'יפסט או במעבד..
תבדוק טוב טוב אולי פשוט צריך לג'מפר שם בלוח על מנת שיעבוד על 133 (אם אתה אומר שאין אפשרות בלוח).
חיפשתי ולא מצאתי שום דבר, אין לי בכלל אפשרות בביוס לראות שהוא עובד על 100. אפילו לא כתוב
במסך השחור בהתחלה רשום שהם עובדים על 100 ואפילו רשום לי משהו כמו:
suggested Dram... is 133
תרשום את המודל המדוייק של הלוח ותעלה תמונה של CPUZ בלשונית הCPU והMOTHERBOARD (שתי תמונות).
את המכפלה אתה לא יכול לשנות כי היא נעולה. תבדוק אם יש בלוח ג'אמפר למעבר מ100MHZ ל133MHZ FSB אבל אני בספק אם תמצא כזה אם מדובר בערכת השבבים 440BX.
אוקי xVertigo, מצאתי בסוף את הג'אמפר הזה ושיניתי ל 133MHZ
הביוס זיהה את המעבד כ "533MHZ". האורגינל זה 400MHZ אני חושב
בכל מקרה הווינדוס לא עולה :\
ניסיתי לג'מפר למתח יותר גבוה וזה גם לא עזר. האם המעבד לא יכול לעבוד ב 133? כי הלוח והזכרונות כן
