שני HD 500GB SATA 2 בעיה עם I/O ERROR ו CRC ERROR
נתוני המחשב שלי הם:
מעבד Q6600 QUAD
זיכרון: 1GBX4 1066MHZ OCZ REAPER
לוח אם: GB GA-X38-QD6
ספק: זלמן (ZM 600 HP 600W)
הרדיסק: SEAGATE 500MB X 2 16M CACHE
כ. מסך: ASUS EN8500GT
מארז: THERMALTAKE KANDALF LCS
WINDOWS XP PRO
הבעיה בשני ה HD........
כאשר אני מתקין קבצים מה HD הוא נעצר באמצע ורושם לי בעית I/O ERROR או CRC ERROR, להערכתי אין בעיה עם הHD אלה עם הגדרות מאחר וניקלתי בבעיה דומה בפורומים בינלאומיים אך ללא פתרון קןנקרטי הרב רק רשמו שזו בעיה של מתח להרדיסק..... למישהו יכול להיות מושג מה יכולה להיות הבעיה?? דרך אגב שמתי לב לפונקציה על הHD לג'מפר שרשום עליו :
LIMIT TO 1.5 GB/S OPERATION ו,
3GB/S OPERATION
יכול להיות שזו הבעיה?
על מה זה צריך להיות?
תודה :nixweiss:
עם מפרט כמו שלך, לא ברור למה הכרטיס מסך כזה חלש, אתה לא שחקן?...
בוא נפתור את השאלות הקלות קודם - מהג'אמפר תשכח - תשאר עם 3GB שזה SATA2
ספק הכח שלך חזק בטירוף - לא צריכה להיות לו בעיה לדחוף שני דיסקים
אלא אם כן כל הציודים מחוברים על אותו חוט. נסה לראות אם כשאתה מפעיל רק דיסק אחד, ומנתק עוד ציודים
שלא הכרחיים שהדיסק עובד בסדר.
יש סיכוי סביר שהדיסק דפוק - אתה צריך לבצע SURFACE TEST כדי לבדוק - אם הוא באחריות - אני מניח שכן כי X38 חדש מאוד, תחליף אותו
עוד שאלה - האם 2 הדיסקים בRAID?
אני לא שחקן, אני יוצר מוזיקה ככה שאני לא צריך כ.מ חזק אלה סביר.....
הדיסקים לא בRAID.
הדיסקים עברו בדיקה והם בסדר.
אני חושב שיכול להיות זה פשוט בעיה של UPDATE של הWINDOWS או של הצ'יפ סט.
מה ידוע לך UPDATE שנקרא:
Intel® Ultra ATA Storage Driver
ראה: http://www.intel.com/support/chipsets/storagedrivers/ultraATA/sb/CS-023681.htm
ו UPDATE שנקרא:
Intel® Application Accelerator
ראה: http://www.intel.com/support/chipsets/iaa/
ממה שאני רואה, ULTRA-ATA הוא ישן והוחלף ע"י הACCELERATOR.
אני מבין שאתה על XP, זה אומר שאם תנסה לעבור לAHCI אתה עלול להסתבך.
נסה לעדכן למה שאינטל ממליצים. אם עדיין יהיו לך שגיאות כאלה - פנה לאינטל - יש להם תמיכה
ללקוחות קצה דרך דוא"ל
יש לי עוד רעיון - יכול להיות שהביוס שלך לא מקונפג כמו שצריך. אתה יכול לנסות לשחק אם הקונפיגורציה שלו
למשל להחזיר אותו לSAFE SETTINGS
תעלה צילום של מסך הביוס שמטפל בIDE/SATA
