מחשב לעריכה תקציב של 5אלף שח
שלום אשמח לקבל המלצה על חנויות לקנית מחשב שישמש לעריכה באיזור.
כמו כן השמח לקבל המלצות לגבי המפרטי מחשב:
המפרט שאני חושב שאני צריך/רוצה:
מעבד דואל קרו
לפחות שני ג'יגה ביט זיכרון
שני הרדיסקים בנפח של 500 ג'יגה ביט.
אין צורך במסך אך יש צורך בכרטיס מסך (יצאה לשני מסכים)
בתודה מראש
עמיר
אחי אני ממליץ על המפרט הבא:
מעבד Intel Core 2 Duo E6850 Box
¤1436
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6850
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤549
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 כפול 2
¤591
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5 כפול 2
¤140
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TMOS1GBDDR2-667
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HD2600XT 256MB PCIe
¤608
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37455
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7170SB X18 DVD
¤151
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OAD717OSB
מארז ללא ספק Raidmax SAGITTA
¤319
http://skypc.co.il/product.asp?pid=921WBS
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤396
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4921¤
מקווה שיהיה לך טוב
המפרט הבא יהיה עדיף:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 918 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 569 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 390 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 276 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBPK CL4-4-4-1 ¤ 393 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 643 2
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2600XT 256MB DDR3 PCI-E Retail ¤ 579 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5021
המפרט הורכב ב TMS.
דרך אגב, מומלץ גם לבקש מהחנות OC בחינם ובמסגרת האחריות.
הייתי הולך על המפרט של לירון.
הייתי משנה רק למעבד E6750 ולוקח קירור AC. ושם צורב יותר איכותי. ;)
המפרט של גיא מספיק ומעולה.
הייתי הולך על המפרט של גיא מהסיבות:
א. קירור של AC בכלל לא משתווה ל V1 ועם ה AC לא ניתן להגיע לביצועי אוברקלוק טובים. לעומת זאת ה V1 נותן פתרון קרור מעולה וטוב ל OC.
ב. זכרונות של חברה מעולה ועדיפה על TwinMOS.
ג. מארז איכותי הבא עם שתי מאווררים של 120mm.
ד. אפשר להחליף את הצורב ל LG H62NK
1) אתה מוזמן לקרוא כאן על קירור V1 : (שהוא לא מומלץ)
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/08/16/thermaltake_maxorb_and_v1/6
http://www.tweaknews.net/reviews/thermaltake_v1_cpu_cooler/index5.php
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=other&id=552&pagenumber=1
2) מאיפה לקחת את זה?
3) מה הבעיה להוסיף מאוורר?
אתם רוצים להגיד לי שמהפרט שלי לא טוב?
משפטי סיכום מהקישורים שהבאת על ה V1:
bit-tech:
The V1 is slightly more expensive than the MaxOrb, but they are both still cheaper than the Zerotherm BTF90 and Asus Arctic Square and in the same league as the Scythe Infinity. They're both also cheaper than the Noctua and Zalman CNPS9700 but the 9500 model is about the same price as the MaxOrb. However, both the V1 and MaxOrb offer better cooling.
Tbreak:
In our opinion, Thermaltake v1 is a must have CPU cooler. It can be yours for around 200 AED.
2) שתי החברות מצוינות. לזיכרונות של Gskill יש תיזמונים נמוכים יותר, וגם מגיעים עם קירור.
3)שמתי לו את האפולו, ובנוסף גם הוספתי לו עוד מאוורר 120MM בקידמת המארז, לסירקולציית אוויר טובה יותר.
אני לא חושב שיש סיבה מספיק טובה לקחת את ה 62NK שך LG במקום ה 203B של סמסונג.
1) בהשוואה שנתתי את יכול לראות שהV1, לא הרבה יותר טוב מAC. אבל עולה פי 3 ממנו, לכן - הוא לא מומלץ.
2) אתה לא תרגיש הבדל בין התיזמונים. והם גם יותר יקרים.
3) זאת לא בעיה להוסיף מאוורר.
חח ממש לא מומלץ..
הרגתם אותי :lol:..
אפשר להוסיף מאוורר ,רק שהאפולו לקוח את המארז שהבאת ביופי וגם באיכות.
אשמח לראות קישור, כדי שיוכיח שV1 כן מומלץ. (כרגע, הוא לא מומלץ!)
הייתי משנה רק <...> ושם צורב יותר איכותי.
אין לך מושג על מה אתה מדבר !
http://www.cdrlabs.com/reviews/index.php?reviewid=306
מה הקשר עכשיו סמסונג? :kopfpatsch:
לירון שם צורב של SONY!!
אין לך מושג, על מה שאתה מדבר! (שטיות)
מה הקשר עכשיו סמסונג? לירון שם צורב של SONY !!
ההודעה שלו נערכה בזמן שפרסמתי את הודעתי, אולי בעקבות ההערה שלך - שכן קודם לכן, כמדומני, נכלל שם Samsung SH-S203B.
ה 203B צורב מצוין, אין סיבה להשקיע בצורב יקר יותר ( אלא אם כן יש צורך ב Light-Scribe - לא שה 62NK של LG תומך בטכנולוגיה הזו בכלל..)
