בעיה מיאשת עם המחשב. אחרי החלפת הארדיסק שהשמיע נקישות, ההארדיסק החדש נותן BSOD
הי,
אתמול השארתי את המחשב דולק בלילה בשביל להוריד COD4 מ- Steam
כשבאתי בבוקר להפעיל את המשחק, קיבלתי מסך כחול ההארדיסק השמיע צליל שנשמע כמו שהוא נכבה, והמחשב עשה Restart.
ניסיתי לעשות סריקה דרך Windows ודפרגמנטציה וגם יצא לי BSOD די מיד.
עשיתי chkdsk דרך הדיסק התקנה של Windows (לקח איזו שעה בערך) וזה לא עזר.
לבסוף חיברתי את ההארדיסק למחשב של אח שלי ואצלו הוא עבד מצוין. הדפרגמנטציה והסריקות עבדו והושלמו, והכל עבד (כולל המשחק).
ההארדיסק הוא Hitachi Deskstar 320GB שמתחבר ב- ATA רגיל.
קובץ Minidump מצורף, תודה!
[attachment deleted by admin]
הנושא כבר עבר לעמוד השני, זה נהיה די דחוף כי אני עומד להזמין לאח שלי מחשב ואם זה הספק שעושה לי בעיות אני אזמין ספק בשבילי.
אז אם בבקשה תוכלו להגיד לי מה נראה לכם עושה את הבעיה.
לפי דעתי זה הספק, כי מקודם היו לי גם בעיות של SpinDowns בהארדיסק אחר שנפסקו לפתע.
אשמח לשמוע את דעתכם בקרוב :)
תודה!
בדקתי את הדאמפ,הוא לא מצביע על איזהשהו גורם ב100% אחוז אבל הוא רומז
שזו בעיה במעבד או לוח אם ,האם עשיתה אוברקלוק? אם כן תחזיר למהירות סטוק הוא כנראה לא יציב
מה הטמפרטורה של המעבד?
בדוק אם everest/pcwizard או התוכנה של יצרן הלוח אם
תבדוק אם ללוח יש קבלים נפוחים/נוזלים,ראה דוגמאות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
עריכה שכחתי לרגע שהוינדוס לא עולה לך ::) ,פשוט תבדוק את הטפרטורה בביוס
הנה הניתוח המלא של הדאמפ
* Bugcheck Analysis *
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)
A fatal Machine Check Exception has occurred.
KeBugCheckEx parameters;
x86 Processors
If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel
Pentium), the parameters are:
1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR
2 - Address of MCA_EXCEPTION structure
3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
If the processor also has MCA feature available (For example Intel
Pentium Pro), the parameters are:
1 - Bank number
3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
IA64 Processors
1 - Bugcheck Type
1 - MCA_ASSERT
2 - MCA_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA.
3 - MCA_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA.
4 - MCA_FATAL
FW reported a fatal MCA.
5 - MCA_NONFATAL
SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently
support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't
produce an error record.
0xB - INIT_ASSERT
0xC - INIT_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event.
0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event.
0xE - INIT_FATAL
Not used.
2 - Address of log
3 - Size of log
4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO
AMD64 Processors
1 - Bank number
Arguments:
Arg1: 00000004
Arg2: 805462f0
Arg3: b2000000
Arg4: 00070f0f
Debugging Details:
NOTE: This is a hardware error. This error was reported by the CPU
via Interrupt 18. This analysis will provide more information about
the specific error. Please contact the manufacturer for additional
information about this error and troubleshooting assistance.
This error is documented in the following publication:
- Bios and Kernel Developers Guid for AMD Athlon(r) 64 and AMD Opteron(r) Processors
Bit Mask:
MA Model Specific MCA
O ID Other Information Error Code Error Code
VV SDP ___________|____________ _______|_______ _______|______
AEUECRC| | | |
LRCNVVC| | | |
6 5 4 3 2 1
3210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210
1011001000000000000000000000000000000000000001110000111100001111
VAL - MCi_STATUS register is valid
Indicates that the information contained within the IA32_MCi_STATUS
register is valid. When this flag is set, the processor follows the
rules given for the OVER flag in the IA32_MCi_STATUS register when
overwriting previously valid entries. The processor sets the VAL
flag and software is responsible for clearing it.
UC - Error Uncorrected
Indicates that the processor did not or was not able to correct the
error condition. When clear, this flag indicates that the processor
was able to correct the error condition.
EN - Error Enabled
Indicates that the error was enabled by the associated EEj bit of the
IA32_MCi_CTL register.
PCC - Processor Context Corrupt
Indicates that the state of the processor might have been corrupted
by the error condition detected and that reliable restarting of the
processor may not be possible.
BUSCONNERR - Bus and Interconnect Error BUS{LL}_{PP}_{RRRR}_{II}_{T}_err
These errors match the format 0000 1PPT RRRR IILL
Concatenated Error Code:
_VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_30F
This error code can be reported back to the manufacturer.
They may be able to provide additional information based upon
this error. All questions regarding STOP 0x9C should be
directed to the hardware manufacturer.
BUGCHECK_STR: 0x9C_IA32_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 15
DEFAULT_BUCKET_ID: COMMON_SYSTEM_FAULT
PROCESS_NAME: explorer.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806d38d7 to 804f8c07
STACK_TEXT:
805462c8 806d38d7 0000009c 00000004 805462f0 nt!KeBugCheckEx+0x1b
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
805463f4 806cec2e 80042000 00000000 00000000 hal+0x58d7
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 hal+0xc2e
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9C_IA32_AuthenticAMD_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
Followup: MachineOwner
אמרתי שהווינדוס לא עולה? הוא עולה בסדר גמור, עד שאני מנסה לגשת להארדיסק הזה.
לא עשיתי שום OC, הטמפרטורות טובות ולא ראיתי שום קבלים נפוחים\נוזלים.
מה שמוזר זה שאם אני לא מנסה לגשת להארדיסק או אם הוא מנותק אז המחשב עובד מצוין (דבר שיכול להצביע על ההארדיסק), אבל כשאני מנסה את ההארדיסק במחשב אחר הוא עובד מצוין (דבר שמצביע על שאר המחשב שלי).
אני ממש אובד עצות.
(מצורפת תמונה של הטמפרטורות)
הבנתי לא נכון,מהתיאור שלך זה נשמע כאילו אחרי שזה קרה עשיתה לו CHKDSK
מהדיסק של הוינדוס ואחרי זה לא "עלה" מה שגרם לי לחשוב שמותקן עלי וינדוס
והוא הדיסק קשיח הראשי
האם אתה משתמש בדרייבר של נוידיה לIDE ?
תבדוק את הדיסק קשיח הזה אם התוכנה של היטאצי
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/dft32_v411_b00.iso
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/Dft32_User_Guide.pdf
התוכנה של Hitachi נתקעת לי ב- 'Starting MS-DOS'. :\
הורדתי דרייברים של Nvidia חדשים והם לא עזרו.
אבל נראה לי שעליתי על משהו.
זה מתוך Device Manager - ATA/ATAPI Controllers - Nvidia NForce4 Parallel ATA Control.
כדאי שאני אנסה להחליף כבל? באמת זה יכול להיות בגללו?
עריכה: החלפתי כבל וזה לא עזר.
עריכה2: מחקתי את ה-Nvidia NForce4 Parallel ATA Controller, התקנתי מחדש, ועשייתי ריבוט ובנתיים נראה שזה עובד בסדר.
הרצתי סריקה, בדקתי קבצי וידאו מההארדיסק והכל עבד מצוין :)
הנה תמונה ממה שרשום ב- Nvidia NForce4 Parallel ATA Controller עכשיו.
